Hinten im Kofferraum, die Ösen...
bret
Moin,
hat jemand abmessungen für die Anchorpoints von den Gepäckösen im Kofferraum?
Ich bin mir ziemlich sicher die sind 875mm auseinander in der Breite, von oben nach unten hab' ich nicht gemessen. Geht um ein Brett die befestigt werden sollte und die Gewinden sind ja M8.
- Bret
Hallo Bret,
welches Maß meinst Du genau? Ich könnte Dir ein Foto des doppelten Ladebodens mit den genauen Maßen machen. Dann hättest Du auch die passgenaue Form. Oder meinst Du ein bestimmtes Maß unten am Kofferraumboden?
lg
Michael
nein, leider nicht.
Im Kofferraum gibt es Verzürrösen. Vier mal.
Die sind jeweils mit ein M8x40 Schraube (XZN8?) befestigt.
Ich muss / will ein Verstärkerplatte festschrauben, und die Bohrungen sind eigentlich das richtige.
In das Bild, hier: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Vorbereitung Werkzeugbox für LPG-Tank - da lässt sich der Tank in genau diesen Bohrungen befestigen.
Ich könnte es fast selber messen gehen, nur a) es ist spät und b) es ist -20, ergo will ich nicht wenn ich nicht muss. Wollte fragen ob jemand die im Kopf hat :)
- Bret
  • 9 Monate später...
ja, und das tut er inzwischen. Ca. 75mm hoch und hat platz für ein QX900.1d, 2 x QX350.2, und ein QX100.2, 2 fenster oben und ein Deckel.
Aber er ist nicht im Auto eingebaut - endlich wird die Maschine vielleicht (wieder mal) fertig die Woche. Immer wieder ideen verwerfen zu müssen weil der Soundkarte nicht unterstützt wird oder wasweissich.. ärgerlich.
- Bret
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    2. 42
    3. 29
    4. 2
      Schlüssel anlernen
    5. 29
    6. 42
    7. 42
    8. 42
    9. 2
      Schlüssel anlernen
