Bremsenupgrade an der Hinterachse - ausser 1.2 TDI
Salve,
mal so ne Frage am Rande. Hat sich einer auch schonmal mit nem Upgrade an der HA auseinander gesetzt? Ich weiß das Almu 256mm an der HA hat. Da ich ja jetzt meine HA eh komplett neu Aufbau wärs ja ne idee vielleicht grad die größeren Teile zu nehmen wenn sich das Preislich nicht viel nimmt.
Über Sinn und Unsinn des ganzen bin ich mir durchaus bewusst.
grüße
Marius
Hi Marius,
der Anschluss der Bremsleitung ist per Ringstutzen gelöst,
sowohl bei der "kleinen" als auch bei der "großen" Bremsanlage.
Das Handbremsseil sieht auch auf den Ersten Blick auch gleich aus.
Diese "große" Bremsanlage hatte der Golf 4 R32 an der HA.
Müsste somit nix im weg stehen, diese in den A2 zu bekommen.
Über den Sinn darüber bist du dir ja im Klaren.
Andi
Hi Marius,
die Suchfunktion oder das Fahrwerkforum ist dafür der Hammer ;).
Danke an User -> Nuerne89
Steht alles im oberen Viertel:
[6L] Fahrwerkstechnik - Infos und Optimierung (Ibiza 6L1+6J, Cordoba 6L2, Polo 9N+6R, Fox, Fabia 6Y+5J, Audi A2+A1) - Seite 2 - Fahrwerk - SEAT Ibiza Forum
und hier ein Bild wo man sieht das man keine weiteren Adapter benötigt:
Für alle die mit 256x22 an der HA liebäugeln sollte folgender Satz wichtig sein.
Die Eintragung einer solchen Kombination ist eigentlich problemlos machbar, insofern vorne zumindest auf die 312mm ATE54-Bremsanlage wie beim Polo WRC umgerüstet wird. Streng genommen müsste auch noch der 23,81mm HBZ nachgerüstet werden, aber da achten wohl einige Prüfer nicht drauf...
Daran grübel ich auch grade ;)
Das ist mMn Ermessenssache des Prüfers. Mein Prüfer würde das denke ich auch mit 288 VA und 256 HA eintragen.
Was die Hydraulik angeht:
Die Scheibengröße der VA sagt erst mal nix über die Größe des Zylinders im Bremssattel aus. Wenn es ein ATE 54 Sattel ist, dann ist der Kolben genau so groß wie der Kolben der Serienbremse. Wenn hinten eine 256mm Bremse rein kommt und diese mit einem Lucas C38 Sattel betrieben wird, dann ändert sich hier der Kolbendurchmesser gegenüber einem A2 mit serienmäßig verbauter Scheibenbremse hinten. Es ist nämlich ein Lucas C34 Sattel verbaut.
Ich fahre aktuell 288mm Scheiben vorne mit einem ATE 54 Sattel und hinten ist 232mm drauf mit einem Lucas C41 Sattel. Natürlich eingetragen. Es funktioniert und die automatische Bremskraftverteilung vom ABS-Block regelt eventuelle Unterschiede scheinbar problemlos raus. Mein Hauptbremszylinder ist A2-Serie (22,2mm). Diesen zu tauschen würde geringere Hysterese im Bremspedal bringen und die Bremse knackiger machen.
Mein Tipp: 288mm vorne und 232mm hinten reichen dicke, auch mit Anlage im Kofferraum (ich fahre noch bisschen mehr Gepäck rum: Wenn vollgetankt +60kg auf der HA wegen Gastank). Wenn man dann in ordentliche Scheiben und Klötze investiert ist das allemal ausreichend.
Umso größer du wirst, umso teurer werden auch die Scheiben und Klötze. Umso größer du wirst, umso mehr ungefederte Masse hast du. Mit 17" sowieso schon ziemlich schwer...
Für den leichten A2 halte ich die 288er Lucas C54-II vorne mit der 232er Lucas C41 hinten auch für die beste Lösung.
Noch größer ist eigentlich erst über 200PS wirklich notwendig. Dann lieber eine kleinere, günstige, leichtere, bissige Bremse.
Die Lucas Bremsen lassen sich mit den spielfreien Führungselementen noch "pimpen" und zusammen mit ordentlichen Belägen und Scheiben bremst das dann auch verdammt gut :TOP:
btw: Von der Bremskraft her liegt die 232er C41 etwa auf Niveau der 256er C38 HA Bremse.
Die 312er Bremse ist nur ein bisschen standfester als die 288er, daher lohnt das höhere Gewicht und die höhere Trägheit der Bremsscheiben nicht wirklich. Dann lieber die 288er mit passenden Belüftungselementen vor dem verglühen bewahren ;)
Bearbeitet von Nuerne89
  • 1 Jahr später...
Ich hab da mal ne frage, bzw mehrere.
1. Welche Handbremsseile brauch ich, ich habe 2 TDI in die jeweils eine Hinterachse mit Scheibenbremsen rein soll. Die eine Hinterachse ist von einem FSI, brauch ich da dann die Seile vom FSI oder die vom 90PS TDI. Ich hätte vermutet die vom FSI.
2. Damit kommen wir auch schon zur 2. Frage, worin unterscheiden sich die Hinterachsen vom FSI und 90PS TDI. Das rechte Seil hat ja bei beiden unterschiedliche längen und eine ander Teilenummer.
Tut mir Leid, dass ich mich erst jetzt wieder zu diesem Thema melde.
Es gibt wirklich Längenunterschiede bezüglich der Handbremsseile (ausser 1.6 FSI 81 KW)
und diese werden teilweise unterschiedlich je nach Typ (auch Basis und Oeko)
anders entlang den Bremsleitungen an der Karosserie verlegt.
Hier meine gefundenen Daten bzgl. LU. (Lieferumfang) Bremsseilzüge A2:
Trommelbremsen
8Z0.609.721.C (links) variable Länge 806 mm
8Z0.609.722.C (rechts) variable Länge 826 mm
Scheibenbremsen
8Z0.609.721.A (links 1.6 FSI 81 KW) variable Länge 941 mm
8Z0.609.721.E (links 1.4 TDI 66 KW) variable Länge 911 mm
8Z0.609.722.D (rechts für beide) variable Länge 941 mm
Gruß Harry ;).
p.s.:
Die variable Länge ist ein definierter Bereich innerhalb der Gesamtlänge des Bremsseilzuges
und ist damit massgäblich für die Gesamtlänge.
3. Woran kann ich erkennen ob die Achse von nem FSI oder nem TDI ist?
Also die Achse an sich schein bei beiden gleich zu sein, es gibt nur Unterschiede beim linken Handbremsseil und dem zugehörigen Halter. Der halter ist nur beim 90PS anders gegenüber den 75 PS und dem FSI. Was ist also beim 90PS anders in der Verlegung des Handbremsseils.
Hätte ich da mal eher dran gedacht, dann hätte ich gestern vergleichen können beim Schraubertreffen :argh::bonk:
Es gibt bei den Hinterachsen* ab Werk afaik nur den Unterschied zwischen:
- Hinterachsen für Trommelbremse (keine Halter für Bremssättel) und
- Hinterachsen für Scheibenbremse (Halter für Bremssättel vorhanden)
Selbst die 1.2TDI Achsen unterscheiden sich, soweit mir bekannt, nicht.
Die Handbremsseile unterscheiden sich weil am TDI und den Benzinern die Kraftstofffilter an unterschiedlichen Stellen sind und weil die Handbremsseile je nach Baujahr unterschiedlich befestigt sind. Darum: Wenn du dir unsicher bist einfach die Handbremsseile kaufen die zu deinem Fahrzeug passen.
Also versuch ich es mit denen vom 90PS TDI, wobei ich auch eins vom FSI mitbestellen könnte, kosten ja nicht die Welt.
Wenn es die Grundachse nicht ist? muss der Unterschied in der radaufnahme , radflansch liegen , da der 1,2 andere Spurweite hat, eben so gibt es einen Unterschied zwischen Trommelbremsen und scheibenbremsen
Mit freundlichen Grüßen Michael
Wenn dann bei Dir die FSI-Seile passen (was sie ja sollten, da FSI-Achse), dann nehme ich die 90er TDI-Seile ab. Bei meiner Kugel könnten die nach 241tkm sicher auch mal getauscht werden...
Wenn es die Grundachse nicht ist? muss der Unterschied in der radaufnahme , radflansch liegen , da der 1,2 andere Spurweite hat, eben so gibt es einen Unterschied zwischen Trommelbremsen und scheibenbremsen ����
Ja. Die andere Spurbreite des 1.2TDI resultiert imho aus anderem Achzapfen, Radnabe, Trommeln etc.
  • 1 Jahr später...
Du kannst den Umbau auf Scheibenbremse abnehmen lassen. Selbst wenn die C41 verbaut sind, wird wahrscheinlich kein Prüfer nach der genauen Sattelbezeichnung oder dem Kolbendurchmesser fragen.
I.d.R. lauten die Eintragungstexte "Austauschbremsanlage Hinterachse Audi A2 1.6FSI, Bremsscheibendurchmesser 232x9mm".
Wozu? Den Unterschied sieht keiner.
Die C41 wirst du wohl eher nicht eingetragen kriegen. Da kein Gutachten.
Es ist mir schon klar, dsss es kein fertiges Gutachten gibt. Ich dachte ja auch mehr an eine Einzelabnahme, so ganz individuell für mein Auto. Oder ist das total aus der Mode? :-o
Viele Grüße
Andreas
__
Von unterwegs gesendet
Das Problem in Hessen (und einigen anderen Bundesländern) ist das die Abnahme des Ingenieurs nach dem Ausdruck mitsamt dem Schein und allen Unterlagen (Gutachten etc.) zu einer Regulierungsbehörde geschickt wird. Dort wird von einem Sesselpupser Mitarbeiter anhand der Unterlagen entschieden ob die Abnahme rechtmäßig ist oder nicht.
Gibts keine Unterlagen (Kein Gutachten) wirds abgeleht.
Per Einzelabnahme macht das sicher jemand. Man muss denjenigen nur finden. Leider ist mein TÜV-Mensch seit kurzem in Rente, der hätte damit keinen Schmerz gehabt.
Sein Kollege soll ebenfalls recht schmerzfrei sein, hab ich selbst aber mangels Projekten noch nicht ausprobiert. Wenn dir 100km nicht zu weit sind schreib mir ne PN, dann bekommst du die Kontaktdaten und kannst mal telefonisch nachfragen.
  • 2 Monate später...
Dann entscheide ich mich doch für die 34er und einen sack zement:crazy:
Fantastisch, mehr Gewicht auf der HA, aber weniger Bremskraft :D
Kann man die Lucas C41 mit 256er Scheiben kombinieren? Oder müsste man dafür auf die C38 das Auto umrüsten?
Für die 256x22mm Bremse hat VW an sich nur einen Satteltyp mit 38mm im Programm, der ist seit Golf 4 Jubi GTI/R32 und Co. bis zum Polo WRC unverändert geblieben - abgesehen von der Farbe.
Es gibt aus dem Audi Längbaukasten einen C41 und einen C43 Sattel, dafür müssen aber neue Bremsleitungen angefertigt werden und die Handbremshebelbefestigung am Sattel muss umgebaut werden. Ich habe mir den Aufwand des Umbaus machen müssen, da meine 323x28mm Brembo GT Junior vorne zu viel Bremskraft im Vergleich zur normalen 256x22mm C38 hatte.
Es ist teuer und eine keinesfalls einfache Arbeit, was hab ich manchmal geflucht...
Dieser Umbau lohnt frühestens ab der 312x25mm ATE Bremse an der VA. Wer bei dem "üblichen" 312mm ATE54/256mm Lucas C38 Setup noch eine zu nervöse HA hat, kann auch erstmal nur Bremsbeläge mit höherem Reibwert (EBC Yellowstuff) an der HA probieren, das hilft schon enorm.
  • 8 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hi,
ist es empfehlenswert, die Codierung des Steuergerätes (Adresse 03: Bremsenelektronik) zu ändern?
Teilenummer: 8Z0 907 379 C (8Z0907379C)
alte Codierung: 0019591 = 1.4l/55kW TDI = hinten Trommelbremse
ändern in:
neue Codierung: 0019599 = 1.4l/66kW TDI = hinten Scheibenbremse
Zur Auswahl stehen laut VCDS folgende Codierungsmöglichkeiten:
C00,Bremsenelektronik (J104/MK60) Codierung
C01,Steuergerät "8Z0-907-37x-C":
C02,0019470 = 1.2l/45kW TDI (mechanische Lenkung)
C03,0019474 = 1.2l/45kW TDI (elektrohydraulische Lenkung)
C04,0019463 = 1.4l/55kW MPI
C05,0019591 = 1.4l/55kW TDI
C06,0019599 = 1.4l/66kW TDI
C07,0019471 = 1.6l/81kW FSI
C08,
C09,Steuergerät "8Z0-907-37x-D":
C10,0007182 = 1.2l/45kW TDI (mechanische Lenkung)
C11,0007186 = 1.2l/45kW TDI (elektrohydraulische Lenkung)
C12,0007175 = 1.4l/55kW MPI
C13,0007303 = 1.4l/55kW TDI
C14,0007311 = 1.4l/66kW TDI
C15,0007183 = 1.6l/81kW FSI
  • 6 Monate später...
  • 2 Jahre später...
Ich blink da iwie bei dem Upgrade hinten nicht durch. Unsere HA - Bremse ist wiedermal vergammelt trotz Ferrodo DS Performance Belägen auf dem Seriensattel.
Welchen Sattel sollte man nun hinten am besten nachrüsten? und welche Beläge dazu verwenden? VA bleibt vorerst mal Serie bei unserem FSI. Wird aber definitiv auf die nächste mögliche Größe umgerüstet.
Spielfreie Führungsbolzen (ist denke ich mittlerweile bekannt) und alle Gleitflächen penibelst reinigen (Notfalls mit einer groben Feile dem Rost auf die Pelle rücken! Auch unter den Gleitblechen die mit neuen Belägen kommen, damit die sauber anliegen).
Falls du ein Upgrade möchtest, kannst du entsprechend anstatt dem C38 Sattel einen C41 Sattel verbauen.
Wenn's dann immer noch vergammelt, da fährst (oder bremst) du zu wenig.
vor 42 Minuten schrieb Kawa-racer:
Foto? Eigentlich ist das keine Frage des Materials, sondern der Sicherstellung der Gängigkeit der Bremsklötze. Hab auf der HA seit diversen Jahren TRW-Material und keine Probleme mehr seitdem ich darauf achte die Führungen auch unter den Gleitblechen gut gegen Korrosion zu schützen.
Wenn ich die festgegangenen Bremsen auseinandernehme schleife ich von der Trägerplatte des Belages nicht nur den Rost weg sondern nehme noch 1 bis 2 Zehntel weg. Dann unter Verwendung von Bremsenpaste zusammenbauen, dann passt das wieder für 3 Jahre.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
