Einbaulage TDI Motoren / Motor ausbauen
HerrMausd
Hallo
Danke für die Antworten. Ich stelle hier noch eine Frage, um keinen neuen Beiträge zu eröffnen:
Gibt es für den ATL Übermaßkolben? Ich habe über Hess bei Mahle und Myral angefragt. Die haben nichts im Programm. Google spuckt auch nichts aus.
Paul
Mit dieser Frage würde ich mich mal an die Dieselschrauber wenden.
Da der ATL ein Exot ist und es diesen Motor so nur im A2 gibt, wird die Form vom Kolbenboden oder ggf. auch andere Details etwas angepasst sein. Das kann aber nicht drastisch anders sein, als z.B. vom BHC oder AMF.
Theoretisch kannst du darum auch Übermaßkolben von anderen 1.4ern anfragen. Die Laufen auch. Es sollten evtl. sogar 1.9TDI Kolben geben, da es der gleiche Motor ist, nur mit nem Zylinder weniger.
Also hier discounter-deutschland.de Autoteile & mehr werden von Mahle 2 Größen für den ATL gelistet, wobei zu beachten ist, dass Zyl1+2 eine andere Nummer haben als Zyl3.
Ich vermute auch, dass die Kolbenmulde auf die Einspritzdüse abgestimmt ist, und die auch bei den 1,9ern vorkommt, aber trotzdem sind diese Mahle-Teile nur für den A2-ATL gelistet ...
Noch brauche ich keine. Ich bin auf der Suche nach einem A2. Würde auch einen mit Motorschaden kaufen. Habe im Moment einen ohne Kompression an der Hand. Deswegen bin ich am schauen, ob man alles bekommt um den Motor günstig wieder flott zu machen.
Bei VAG gibt es keine Übermaßkolben. Nur Standard. Die Kolben, die in dem oben genannten Link zu finden sind, wurden lt. Mahle auch in 1.9er 100-130PS verbaut. Ich werde dann noch mal mit Hess quatschen. Danke
Paul
