Innenraumbeleuchtung bleibt manchmal an
Powerduck
Hallo zusammen,
wir haben neben der gelb leuchtenden MKL bedingt durch Lambda-Sonde noch folgendes Problem, welches zeitgleich mit der MKL auftrat:
Nach Starten des Motors geht manchmal die Innenraumbeleuchtung nicht aus. Dann Tür auf, Tür zu und aus ist sie.
Die SuFu hat mich nicht wirklich weitergebracht:
1. Sterbendes Komfortsteuergerät (ok, dann wüßte ich einen User..:rolleyes:)?
2. Schalter im Türschloss: habe gelesen, daß dies auslesbar ist. Also VAG.com und dann wo rein :confused:, im die Schlösser auszulesen (wird wahrscheinlich eh nichts angezeigt, da der Fehler nur ab und an mal auftritt...)?
3. Spannungsprobleme (ggf. dann auch Ursache für Lambda-Sonden-Problem?!?): Habe über VAG.com gesehen, daß wohl nur 10,9 V bei Motor aus vorhanden sind. Batterie war schon mal entladen, damals dachten wir allerdings an eine kleine Taschenlampe, die im Zigarettenanzünder steckte und voll geladen war, obwohl die Kugel keinen Mucks mehr gab. Wäre halt Zufall, wenn MKL angeht und auch Probleme bei der Innenraumbeleuchtung plötzlich auftreten.
Wäre schön, wenn ich ein paar Tipps bekommen könnte.
Gruß Jens
Gruß Jens
Hallöchen,
hast du an deiner Innenraumbeleuchtung selber mal gebastelt oder in der Vergangenheit irgendetwas repariert?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, als ich zusätzlich LEDs eingebaut habe und hier ein Kabel falsch verlegt habe. Dadurch kam ein zusätzlicher Kontakt zustande, wodurch das Licht auch immer an blieb.
Liebe Grüße
Hallo AudiRider,
damit kann ich nicht dienen. Einzige Ausnahme ist die Behebung einer kalten Löststelle in der Innenraumbeleuchtung hinten vor ca. 2 Monaten gewesen. Aber ich denke, daß ist's nicht.
Gruß Jens
Ne, daran wird es nicht liegen. Dann müssten wir ja alle dieses Problem haben. Schließlich dürfte inzwischen schon jeder diese Lötstelle repariert haben :D
Kurz noch zu Deiner Frage: Ja, der Türkontakt ist im Schloss verbaut. Durch die mechanische Betätigung verschleißt dieser zwar, aber dann würde Dir ja auch eine offene Tür angezeigt.
Um den KSG Fehler einzukreisen, kannst Du das KSG einmal abstecken und nach eine Weile wieder anstecken. Durch den Reset funktioniert es mitunter wieder eine Weile. Jedenfalls wüßtest Du dann, dass es daran liegt.
Hallo AudiRider,
Gruß Jens
nein, das würde ich jetzt auch nicht vermuten. Ich habe ja damals an verschiedenen Leitungen gebastelt, da kann ein solcher Fehler schon eher passieren. Kannst uns ja dann mal berichten, was das Problem war.
Liebe Grüße
  • 4 Wochen später...
So, auch hier ein Update:
Fehler kommt seit Wochen nicht mehr. Auch hier wohl eine problematische Spannungsversorgung beim Anlassen und nach Tausch der Batterie (Kugel wollte morgens den Anlasser nicht mehr betätigen) kam der Fehler nicht mehr wieder.
Warum die Spannung allerdings das Komfortsteuergerät durcheinander wirbelt, ist mir ein Rätsel.
Gruß Jens
