Klappern in Mittelkonsole oben??
A2De2
Hallo, bei mir fällt derzeit ein nerviges Klappergeräusch
während der Fahrt im mittleren Drehzahlbereich auf,
es scheint aus dem mittleren Bereich des Armaturenbrettes zu kommen. Drückt man oben in der Mitte leicht auf die weiche Stelle hört es auf, löst man den Druck kommt es wieder. Weiss jemand was es sein könnte bzw. wie man den Bereich offenlegen kann??
Weiterhin müffelt es total im Innenraum wenn der Wagen warm ist, insbesondere im Stand oder an der Ampel. Hab schon einiges checken lassen, Kupplung, Bremsen usw. aber es wurde nicht gefunden...wenn man von oben auf den Unterfahrschutz leuchtet sieht man einen schmier- bzw. ölfilm. Die Werkstatt hat den Öldruckschalter getauscht aber es nützt nichts...
Hilfe!!
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Damals gab es ein Problem mit einer Halterung am Lüftungsschacht. Diese wurde dann gewechselt und alles war wieder ok. Da du ja auch sagst, dass es öfters in dem Auto müffelt, könnte das ja eventuell die Ursache sein.
Liebe Grüße
  • 1 Jahr später...
Ich hatte auch mal ein knartschen der Mittelkonsole links/ Fahrerseite.
Durch leichten Gegendruck konnte es unterdrückt werden und war nicht mehr zu hören.
Ich hatte noch 2 Dichtringe für den Perlator vom Wasserhahn ca. 5 mm Stärke, die habe ich einfach zwischen den Spalt Amaturenbrett und Mittelkonsole geklemmt und alles war gut.
      Suche Halter Aufprallträger (unter Stoßfänger hinten) vom Benziner
    2. 17
    3. 24
    4. 24
    5. 17
    6. 17
    7. 17
    8. 17
    9. 17
    10. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
