Tagesfahrlicht Nachrüstsatz
A2 Buckliger
es gibt ja einen offiziellen Nachrüstsatz für den Audi A2 mit Kabelbaum, Relais usw. für Tagesfahrlicht (Dauerfahrlicht über Zündung geschaltet) und dann die hier im Forum beschrieben Lösung per Kabelbrücke am Lichtschalter. Ist das wirklich gleichwertig im Ergebnis und Funktion ...sprich ist der Nachrüstsatz beim A2 komplett überflüssig (trotz Relais usw. ) und die Schalttechnik im A2 Schalter schon vorhanden?
VG
Alexander
Die TFL ist schon im Lichtschalter vorhanden.
Ich hab led tagfahrlicht eingebaut und über die TFL im Lichtschalter geschaltet.
Ergebniss ist bei Zündung ein leuchtet das Tagfahrlicht und sobald das fahrlicht eingeschaltet wird gehen die normelen Scheinwerfer rin und das tagfahrlicht aus:)
Die origininal Audi Tagfahrlicht Nachrüstung leuchtet immer über die Serienscheinwerfer, kann ich dir nur empfehlen.
Allerdings ist kein Sensor für die Dunkelheit dabei, d. h. für deine Heckleuchten bist du selbst verantwortlich.
Z. B. in einer Tunnelfahrt, einfach den Lichtschalter auf Stellung Licht EIN drehen und alles ist O. K.
Bearbeitet von a2s2
???Beim Nachrüstsatz leuchten lt. Beschreibung die Abblendscheinwerfer und Rücklichter ganz normal, werden halt nur mit der Zündung ein-/ausgeschaltet so wie es heute allgemein üblich ist ...nicht wie bei TFL wo nur die speziellen TFL angehen und es hinten dunkel bleibt. Aber demnach ist die Brücke genauso gut.
TFL ist per definition nur vorne.
Warum den Verbrauch in Birnen und Benzin nach oben schrauben? Einfach LED TFL an der TFL pin anschliessen und gut ist.
Mann braucht nur diesen einen Kabel ziehen, der Schaltlogik ist schon im Schalter integriert.
- Bret
- Bret
Ganz wie bei mir:)
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
