Neue Lufteinlässe im Audi RS Style
almu
Ich lasse für meinen A2 gerade neue Lufteinlässe Lasern.
Diese werden schwarz beschichtet und sollen gegen die Vorhandenen Gitter ausgetauscht werden. Die Teile sind also kein billig Schrott sondern wirklich feinste Qualität.
Sollte hier noch jemand Interesse an solchen gittern haben, bitte ich um eine kurze Nachricht.
Ich habe tatsächlich interesse, allerdings würde mich besonders interessieren welche Gitter du machen möchtest.
Ich trage mich schon eine Weile mit der Idee schwanger, das Gitter (zwischen den Neblern) und die Nebler-Abdeckungen entsprechend zu bearbeiten, habe aber bisher noch nicht den perfekten Weg gefunden.
Wenn du also gedenkst auch die Nebler-Abdeckungen zu machen (mit Loch natürlich, wegen dem Kurvenlicht ;) ) bin ich höchst(!) interessiert.
:jaa:
Bearbeitet von Nagah
Nabend,...
wenn es da konkrete Blder und einen Preis gibt, bin ich auf JEDENFALL interessiere!!!
Aber ich würde sie ohne Beschichtung nehmen !!!
ich würde sie gerne in "meinen farben" machen lassen..:-)
bin gespannt
Ich habe so etwas drin. Die Plastikteile wurden ausgefräst, das Gitter wurde zurecht geschnitten und eingeklebt. Habe ich aber nicht selbst gemacht, sondern die Teile bei "flip" erworben.
Bearbeitet von Nupi
Ich kann noch keine Bilder liefern da die Gitter nicht ganz so einfach zu fertigen sind. Es ist eben kein billig Kunststoffdreck sondern deutsche Wertarbeit.
Bei eBay findet Ihr die gleiche Wabe (Artikel 400582278574)
Ich werde die Nebler und auch das Mittelteil machen. Es werden drei Teile wie auch im Original werden. Der Preis wird um 200Euro liegen wenn ich nur eine kleine Stückzahl machen lasse.
nabend,....
Fragen:
- wäre ein unbehandelte Version auch lieferbar?
da ich dieses Gitter ganz speziell beschichten lassen würde passend zu meinen Felgen..:-)
- Wie würde die befestigt werden?? es wäre schon super wenn man die Gitter nicht kleben würden sondern das man sie rausnehmen kann bei Bedarf.. (TÜV???) :-)
- "Gitter" über Nebellampen könnten spätestens beim Tüv Probleme geben...
da wäre die frage ob man die Nebler aussparen sollte...???
Fragen über fragen..:-)
Aber noch immer sehr interessiert ;-)
nabend,....
Fragen:
Bei mir sind die Gitter in die serienmäßigen Blenden, welche vorher ausgefräst wurden, eingeklebt. Originalblenden ohne Gitter habe ich natürlich noch. Der Tüv hat aber nicht gemeckert, als ich da war.
die Befestigung würde per Schrauben erfolgen. Die Gitter über die Nebler ist mit Sicherheit nicht zulässig, wenn NSW dann auch mit ordentlichen Loch dafür!
Mit TÜV Prüfung solltet Ihr bei der kleinen Stückzahl mit ca. 700Euro mehr pro Satz rechnen. Das werde ich also nicht anstreben!!!
Also es wird nichts geklebt!!! Das Blech wird gelasert, dann in Form gewalzt und Befestigungen angeschweißt.
Natürlich kann ich auch einige unbehandelt lassen, das würde aber den Preis nicht ändern.
Wird es dann wie bei dem eBay Beispiel ein flaches Blech oder werden auch die Waben "plastisch"?
(zum Verständnis was ich mit plastisch meine: eBay Artikel 271300052865)
Das wird wie bei ebay, sieht montiert sehr gut aus und hatten wir ursprünglich für ordentlich getunte Autos gebaut.
Der A2 ist aber so rund das es plastisch nicht möglich ist.
Wie bereits geschrieben werden wir nichts mit TÜV machen um eben den Preis möglichst tief zu halten.
Ich benötige das Gitter damit meiner ordentlich Luft vorne rechts bekommt und somit die Leistung erhalten bleibt.
In der Mitte muss offen sein und der Kühler ist dahinter.
Hinter den Neblern ist aber geschlossener Raum, wo sich der Dreck schön sammeln kann. Hab kurz drüber nachgedacht, aber ich bin eigentlich über jede Stelle froh, an der ich im Frühjahr kein Salz entfernen muss ;)
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
