Motorsteuergerät 045997019 lässt sich nicht flashen
slk-A2
Hallo allerseits,
gerne wollte ich bei meinem A2 1.2 TDi eine GRA einbauen und deswegen das Motorsteuergerät neu programmieren lassen, da das Motorsteuergerät ja vom Werk aus keine GRA Möglichkeit hat.
Heute war ich bei jemandem, der die Software runtergeladen hat und angepasst hat. Er hatte das schon Dutzende Male gemacht.
Als er sie dann wieder in das Steuergerät laden wollte, ging das nicht, weil die Nummern im ECU fehlten. Checksum war jedoch in Ordnung.
Er hat alles versucht, sogar versucht die Software auf ein anderes Steuergerät aufzuspielen, auch dies mißlang, immer wieder der gleiche Hinweis der fehlenden Nummern im ECU.
Tatsächlich weiß ich aus dem Elsapro, dass bei meinem A2 am 29.11.2007 das Motorsteuergerät 045997019 neu eingebaut wurde. Der Kilometerstand ist übrigens mit 0,00 angegeben.
Hat jemand von euch damit Erfahrung? Der Programmierer wollte mir ein anderes Steuergerät verkaufen, das ging mir aber dann doch zu weit.
Aus der Traum von der GRA im 3L? Wer hat dies schon mal erlebt?
Dies sind übrigens die Daten: 045997019 1,2l R3 EDC 0001 AUZ7Z0A1883106
Schönen Gruß aus Holland
Peter
Bearbeitet von slk-A2
019D oder 019BL?
Schick mir mir den Datenstand mal via Mail, ich teste das hier mal. Bzw sag mal die komplette Steuergeräte Nummer inkl Endbuchstaben und 4 stelliger Nummer. Hab Steuergeräte usw da. Und auch schon GRAs freigeschaltet oder Getriebesteuergeräte "entfernt" Handschalter Umbau.
Der 019BL Datenstand läuft auch jeden Fall, da hab ich schon GRA Umbau gemacht. Kannst auch den 019D damit ersetzen
gruß
Unter den Holländischen VAG-Fahrern sind die Jungs von Marja sehr bekannt. Ich weiss ja nicht ob du da warst, aber wenn alles andere schief geht, könntest du es da noch mal versuchen. Sie haben mir damals (2010) persönlich bestätigt auch den 3L "tempomatisieren" zu können und das geregelt zu machen, nebst die 0815 VAG Kisten.
Zu deinem technischen Problem kann ich leider nichts beitragen, aber darauf sind andere hier schon scharf :D
Gruss aus Lampegat ;)
019D oder 019BL?
gruß
Hallo Blackfrosch,
Leider habe ich den Datenstand nicht. Ich habe aber gerade einen VCDS Scan gemacht, vielleicht gibt dieser die Antwort auf deine Fragen. Auch habe ich gestern beim Auslesen ein Foto gemacht, als der Einlogcode angezeigt wurde. Ich hänge mal die Fotos hier unten an.
Auf dem Deckel stehen auch keine Endbuchstaben, ich meine jedoch, dass es BL war. Ganz sicher bin ich mir da aber nicht.
Schönen Dank schon mal.
VCDS Scan:
Tuesday,04,March,2014,13:43:39:59134
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.2.0 (x64)
Data version: 20140212
VIN: WAUZZZ8ZZ2N001676 License Plate: 5-THB-39
Mileage: 181230km-112611mi Repair Order: MSG
Chassis Type: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
VIN: WAUZZZ8ZZ2N001676 Mileage: 181230km/112611miles
Address 01: Engine Labels: 045-906-019-ANY.clb
Part No: 045 997 019
Component: 1,2l R3 EDC 0001SG 5714
Coding: 00005
Shop #: WSC 61662
VCID: DCBC12F24CCDF9FE27F-4ACE
WAUZZZ8ZZ2N001676 AUZ7Z0A1883106
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Login:
Das Gehäuse des MSG:
Interessant, den Datenstand kenn ich in der Form nicht.
Da läuft dann aber zu 99,99% auch der 019BL 4919 drauf.
Von der Ferne kann ich dir da nicht helfen. Aber falls das Fahrzeug nicht dein Dailydriver ist kann du mir dein MSG gerne mal schicken. Dann untersuch ich das mal. Ich seh aber nicht, warum es nicht funktionieren sollte.
Bei den Lupo 3L MSGs ist es zb auch so, dass man keine Fremden Datenstände (etwa eine andere Version) flashen kann. Aber auch dafür gibt es Lösungen.
Details via PN, wenn du magst.
      Farbcode herausfinden
    2. 3
    3. 4
      Kälteleitungen erneuern
    4. 3
    5. 4
    6. 19
    7. 4
    8. 4
    9. 3
    10. 3
