Achsteile sandstrahlen/pulverbeschichten
A2 Fahrer
Da meine Hinterachse auseinandergefallen ist möchte ich sie gerne sandstrahlen und pulverbeschichten lassen
Ich habe dazu ein paar Fragen die ihr vielleicht wissen könntet:
1.) Wie funktioniert das mit der Achsstummelauflage an der Hinterachse beim Pulverbeschichten?
Darf diese beschichtet werden oder nicht?
2.) Auf den Achsstummel selbst kommt das Radlager aufgesteckt.
Dürfen diese blanken Flächen gepulvert werden? (denke mal nicht, oder?)
3.) Wie bekommt man die beiden Lager der Hinterachse aus-und eingepresst?
Gibts hier ein Werkzeug das ihr eventuell empfehlen könnt?
4.) Wie funktioniert das mit den Gewinden beim Pulvern?
Schraube reinstecken?
Neu kommen:
beide Bremssättel mit 41mm Kolben
beide Bremsseile
Fischer Stahlflexbremsleitungen
beide Radlager
eventuell neue Bremsleitungen (muss ich mir mal ansehen)
beide Abschirmbleche
alle Schrauben
Bearbeitet von Nagah
Auf Wunsch.
...wo Metall spielfrei auf Metall liegen muss (Achsstummelauflage, Achszapfen) sollte nicht beschichtet werden. Insbesondere beim Achsstummel bekommst du da das Lager sonst nicht mehr drauf. Gewinde werden vorm Pulvern abgeklebt, Passlöcher/Innengewinde mit Stopfen verschlossen. Geh nicht zwingend davon aus das dein Beschichter weiss wo er überall nicht beschichten soll - besser vorher genau bereden.
Einfach die alten Schrauben vom Achsstummel reindrehen, die gehören eh auf den Müll. Dann ab zum Strahlen und Beschichten.
Ich habs in nem Großbetrieb für 70€ machen lassen machen (strahlen, zinkgrund, schwarz matt beschichten), die haben dann aber auch einwandfrei ignoriert, dass angegeben wurde, die Achsstummelflächen nicht mitzubeschichten.
Hab ich dann also per Bohrmaschine mit Drahtbürstenaufsatz wieder mühsam blank gemacht. Mühsam, aber so gehts auch.
Die Achsstummel würde ich nur strahlen lassen und per Hand lackieren, da du dann sauber alles abkleben kannst.
Auflagefläche vom Radlager/Gewinde sollte nicht gestrahlt werden!
C41 und Stahlflex klingt top! TRW ST1160 nicht vergessen ;)
Radlager von FAG kaufen. SKF macht keine eigenen, ich hatte welche von FAG drinliegen. Hätte ich auch gleich die FAG für paar Euro weniger kaufen können :D
Alles andere ist sparen am falschen Ende, daher FAG aus'm Zubehör und gut :)
Bearbeitet von Nuerne89
Update:
Hab heute die Teile abgeholt die ich letzte Woche Samstag zum Sandstrahlen und Pulverbeschichten gegeben habe.
RAL 3020 (verkehrsrot) (sieht auf den Bildern heller aus als es wirklich ist)
RAL 9005 (schwarz)
Was bisher ausgegeben wurde:
Komplette Hinterachse samt Anbauteile.....................................90€
2x Radlager, TRW1160, Dichtsatz für Bremssättel......................124,70€
2x Bremssättel mit 41mm Zylinder............................................99,99€
5 Meter Bremsleitung (Kupfer Nickel).........................................23€
Spritverbrauch.....................................................................~120€
Das hier fehlt noch:
Stahlflex Bremsleitungen
Original Teile vom Clubdealer (schon am Weg)
Mike Sanders Hohlraumversiegelung
Teile die ich vom Clubdealer bestellt habe:
2 Stück..... Gummimetall-Lager………………………………………………….…….8Z0 501 541
2 Stück..... Sechskantschraube………………………………………………...………N 907 105 01
2 Stück..... Scheibe…………………………………………………………………………..N 011 531 10
2 Stück..... Sechskantmutter…………………………………………………………….N 906 350 01
6 Stück..... Sechskantbundschraube……………………………………………...…N 909 969 01
8 Stück..... Sechskantschraube…………………………………………………….…..N 910 062 02
2 Stück..... Unterlage……………………………………………………………….……….8Z0 511 149 A
1 Stück..... Deckblech für Bremsscheibe links……………………………….….6Q0 615 611
1 Stück..... Deckblech für Bremsscheibe rechts…………………………………6Q0 615 612
4 Stück..... Zylinderschraube mit Innensechskantkopf……………………….N 907 403 01
2 Stück..... Halter…………………………………………………….………………………..8Z0 611 797 B
2 Stück..... Halter………………………………………………………..…………………….701 611 767 B
2 Stück..... Halter…………………………………………………………..………………….1J0 611 797
1 Stück..... Bremsseil links………………………………………………………………...8Z0 609 721 A
1 Stück..... Bremsseil rechts……………………………………………………...........8Z0 609 722 D
2 Stück..... Federklammer………………………………………………………………….1H0 609 747
2 Stück..... Clip…………………………………………………………………………………..1H0 609 734 F
Update:
Stahlflex Bremsleitungen bei Fischer Flex bestellt.
Zum normalen FSI Set habe ich gleich noch 2 weitere für die Hinterachse bestellt und zwar die jeweils letzten 19cm beweglichen Leitungen zwischen Bremssattel und Bremsrohr.
Kosten für 6 Stück Stahlflex Bremsleitungen inklusive Versand nach Österreich: 145,40€
Pulverbeschichten und Sandstrahlen.........................................220€
Teile vom Clubdealer.............................................................144,10€
Stahlflex Bremsleitungen........................................................145,40€
1.) Stahlflex Bremsleitungen (schon am Weg)
2.) Mike Sanders Hohlraumversiegelung
3.) Kunifer Bremsleitung biegen und bördeln
4.) Alles wieder zusammenbauen
Bearbeitet von A2 Fahrer
Update:
1.) Hohlraumversiegelung aufgetragen
2.) Teilweise wieder zusammengebaut
Sechskantschrauben vom Achszapfen mit 30Nm + 90° angezogen
Schrauben der ABS Sensoren mit 8Nm angezogen
Innensechskantschrauben der Bremssattelhalter mit 65Nm angezogen
Mit Anbauteilen wie oben auf dem Foto 22 Kilogramm
(Bremsseile, Achszapfen, Schutzblech, Schrauben, Bremssattelhalter)
Ohne die Teile:
Hab die alten Teile die getauscht worden sind mal auf die Waage gelegt und dabei sind 4 Kilogramm rausgekommen.
Also der bloße Hinterachskörper hat ~18 Kilogramm
Update:
Hab heute mit nem Spezialwerkzeug die beiden Hinterachslager eingepresst und die beiden Lagerböcke montiert.
Mein selbst gebautes Spezialwerkzeug war in 15min fertig und bestand aus einer M12 Gewindestange, zwei Muttern, zwei Beilagscheiben, Zwei Holzklötze mit jeweils einem 40mm und einem 14mm Loch und der Druckplatte vom Radlagerwechsel-Werkzeug inklusive Lager.
Fertig war das Einpresswerkzeug
Die Buchsen wurden laut Leitfaden mit 0.2mm Spaltmaß und unter Beachtung der richtigen Position eingepresst (Zäpfchen muss in der richtigen Position sein)
Alt:
Neu:
Update:
Heute hab ich die neuen Radlager, Bremsscheiben, Bremsklötze und die neuen Führungen (TRW ST1160) für die Bremssättel verbaut.
Nächste Woche gehts ans biegen und bördeln der Bremsleitungen und den Einbau der neuen Stahlflex Bremsleitungen.
Update: Fertig!
Hab heute noch die beiden Bremsrohrleitungen samt den 4 Stück Stahlflex Bremsleitungen eingebaut.
Jetziges Gewicht mit allen Anbauteilen: 38,2kg
Kosten die angefallen sind:
2x Bremssättel mit 41mm Zylinder.......................................... ..99,99€
5 Meter Bremsleitung (Kupfer Nickel)..........................................23 €
Spritverbrauch.................................... .................................~120€
Pulverbeschichten und Sandstrahlen...................................... ...220€
Teile vom Clubdealer........................................ .....................144,10€
Stahlflex Bremsleitungen.................................... ....................145,40€
Hohlraumversiegelung................................................................5€ in die Kaffekasse
Bremsrohre biegen und bördeln..................................................10€
_________________________________________________________________
Gesamt: ...............................................................................982,19€
ATE Bremsscheiben und ATE Beläge stehen nicht in der Liste denn die hatte ich noch zu Hause liegen (kosten aber auch so um die 100-120€)
Bilanz:
Kostenmäßig bin ich übers Ziel hinausgeschossen (dachte ich käme mit 750€ aus).
Hab dann wohl zu viele Neuteile und Verbesserungen verbaut :rolleyes::D
Nichts desto trotz war es eine schöne Arbeit die sich gelohnt hat.
Na niemand ... wenn ich meine Hinterachse komplett revidiere (so bei 400.000 km) werde ich das genau so machen. Perfekter geht es wohl kaum, werde aber bei Trommeln bleiben und alles in schwarz lassen. Aktuell ist da Bremsentechnisch alles neu und hält wieder 200.000 km.
Vorne werde ich damit zum nächsten Scheibenwechsel anfangen, vorher ein paar neue Achsschenkel besorgen und die pulvern lassen. Die alten sind so was von angegammelt, zudem sind die Führungsflächen der Bremsbeläge mittlerweile an einer Stelle stark eingearbeitet (innerer Belag).
Bearbeitet von Christoph
  • 7 Monate später...
So, nun gehts ans aufhübschen der Vorderachse inklusive Bremsenumbau auf 312mm Bremsscheibendurchmesser.
Teile die schon vorhanden sind:
  • Polo 9N TDI Vorderachse
    Radlagergehäuse vom Seat Ibiza 6L 1.9TDI 96kw (6Q0 407 255 S / 6Q0 407 256 S)
    Bremssättel inklusive Sattelhalter vom Audi TT (Versand dauert noch ein bisschen)
    H&R Vorderachsstabilisator
Bisherige Kosten:
Vorderachse....................................80,00€
Radlagergehäuse.............................120,00€ (inklusive Versandkosten)
Bremse...........................................130,00€ inklusive Versandkosten)
Diese Teile müssen noch bestellt werden:
1.) Radlager
2.) Bremsscheiben
3.) Lager für die Alukonsolen
4.) Querlenker
5.) eventuell Dichtsatz für Bremssättel
6.) Schrauben
7.) ABS Sensoren
8.) Kleinkram
9.) eventuell Pendelstütze
Denk dran, die Querlenker kannst du nicht im A2 verwenden, da 10mm kürzer. Mit Positivsturz fährt es nicht nämlich nicht so gut :D
Edit: Ah...steht ja bereits in der Liste :rolleyes:
Die Radlager hätte ich zum strahlen und pulvern eher drin gelassen, dann kann man sich das abkleben sparen. Natürlich bekommt man den Rost an den Kanten dann nicht 100% weg, das ist der Nachteil.
Hab jetzt mal ein paar Teile bestellt:
2x FAG Radlager...........................................................79,96€
2x Brembo MAX LINE Bremsscheiben...........................143,96€
1x Satz Brembo Bremsbeläge........................................48,98€
2x NK Bremskolben........................................................35,96€
2x NK Satz Führungshülsen und Führungsbolzen.............15,96€
2x Metzger ABS-Sensor.................................................43,96€
2x Febi Querlenker ......................................................145,96€
2x Lager für Querlenker in Alukonsole..............................15,96€
Gesamtkosten sind dann 513,62€ inklusive Versandkosten und abzüglich 5% Rabatt.
Heute habe ich die Vorderachse zerlegt und gleichzeitig die Silentlager aus den Alukonsolen ausgepresst.
Sind eigentlich die Polo Pendelstützen von den Maßen her baugleich mit den Audi A2 Pendelstützen?
  • 1 Monat später...
Sieht alles schick aus, aber die Sache mit dem Abkleben hat leider wieder nicht richtig funktioniert.
Alle wichtigen Verschraubungspunkte (z.B. Sattelhalter an Radlagergehäuse) sollten an den Flächen, wo die Teile aufeinander liegen, frei von der Pulverbeschichtung sein.
Im späteren Betrieb könnte die Pulverbeschichtung wegfließen, sodass sich die Schraubverbindungen lösen könnten.
An Bremsen- und Fahrwerksteilen ist das ein ernst zu nehmendes Risiko.
    2. 9
    3. 9
    4. 18
    5. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    6. 14
    7. 13
    8. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    9. 36
      Farbcode herausfinden
    10. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
