Sirren im Innenraum
Kurt6er
Hallo!
Ich habe heute ein "Sirren" oder "Fiepen" im Innenraum bemerkt. Es scheint aus dem Armaturenbrett zu kommen und klingt wie fast wie ein Schaltnetzteil. Das Geräusch ist unabhängig von Radio, Klima, Lüftung und Lenkung. Die Frequenz nimmt mit steigender Motordrehzahl ab! Über 2000 1/min scheint es fast vollständig verschwunden zu sein. Was kann das sein?
Grüße!
So, ich habe heute wieder besagtes Geräusch wahrgenommen und mal genauer nachgeschaut. Es tritt erst nach ein paar km Fahrt auf und kommt definitiv aus dem Motorraum. Dort von der linken Seite (Steuertrieb, LiMa). Es klingt verdächtig nach Lagerschaden, aber wie finde ich jetzt heraus, ob´s die LiMa oder der Zwischenriemen ist?
Grüße!
Keilriemen abnehmen (16er Ringschlüssel, damit Spannrolle entlasten, nicht abrutschen bitte, tut weh) und ne runde fahren. Wenns weg ists wahrscheinlich das Keilriemen-Spannrollenlager (lässt sich einzeln (günstiger) ersetzen, A2D2 hat nen Thread dazu). Wenns immer noch sirrt dann obere ZR-Abdeckung ab und mal lauschen (Hauptriemenspanner sitzt unten hinten, Koppelriemenspanner oben zwischen den Nockenwellenrädern. ZR wurde schonmal gewechselt?
Limafreilauf gibts beim 1.4 Benziner in der Tat nicht.
Bearbeitet von Pater B
Pater meinte den hier:
Anleitung: Keilriemenspannrolle instandsetzen - A2 Forum
Wenn es was elektronisches ist, müsste es ja schon bei Zündung an (ohne laufenden Motor) da sein. Ggf. auch nur, wenn die Spannung bei 14V liegt (wenn sich die Lima dreht). Ist aber eher unwahrscheinlich und simulieren lässt sich das nur mit angeschlossenem Netzteil.
Wenn es in Verbindung mit laufendem Motor da ist, wird es eher was mechanisches sein. Wenn es nur drehzahlabhängig ist, müsste es bei laufendem Motor mit getretener Kupplung (wichtig!) da sein.
Wenn es von der Kraftübertragung kommt (Kupplung, Getriebe, Antriebswellen, Radlager) wirst du es nur hören wenn der Motor läuft und/oder wenn sich das Auto in Bewegung befindet.
Soweit solltest du es ggf. mal einschränken.
gab es bei dir irgendwie Probleme mit der Elektrik?
Solltest du an den hinteren Steckdosen keinen Strom bekommen, solltest du mal die Sicherungen unter dem Beifahrersitz kontrollieren.
Bekommst du das Geräusch immer, sobald die Zündung an ist? In diesem Fall könnte es an dem Relais oder der Pumpe liegen.
Es kommen also mehrere Ursachen infrage.
Liebe Grüße
Nimm mal ein Stethoskop (oder großen Schraubenzieher den du dir in Ohr steckst) und höre mittels berühren der kritischen Teile dieselben ab.
Habe selbst mit dieser Methode das defekte linke Lager einer Lima erkannt. Das rechte war als o.K. erkenn bzw. erhörbar.
Hm, mit dem Stetoskop war nix zu hören. Ich habe jetzt mal die Abdeckung vom Zahnriemen abgenommen. Der "große" Riemen sieht ganz gut aus, aber beim "kleine" zwischen den Nockenwellen sind die Zähne irgendwie bröselig und unter der Abdeckung findet sich recht viel Gummiabrieb. Ich habe dann im Stand ein wenig am kleinen Riemen rumgedrückt und beim Starten war das Geräusch zuerst komplett weg. Jetzt kommt es aber scheinbar wieder.
Wenn der ZR noch nicht gemacht wurde wirds dafür so oder so Zeit. Dabei eliminiert man schonmal die meisten Geräuschquellen - wenns dann halt doch die Lima war muss deren Lager halt auch noch neu. Kommste halt mal in Legden vorbei :)
Ich hab einfach google befragt zum Thema "Fiepen","Summen","Geräusch" und "BBY, 1.4 16V". Da findet man die Videos die ich gepostet habe und auch einige Beiträge zum fiependen Bypassventil. Dann habe ich mit dem Motor-Stetoskop mal auf den Ölfilter gehalten, da war´s eindeutig.
Hehe, das Geräusch vom Ölfilter kenne ich auch, musste da spontan dran denken, als ich die Videos gesehen hab - allerdings war das Geräusch bei meinem nur im Leerlauf zu hören, nicht bis rauf auf 2000/min, das hatte mich irritiert. Nach dem nächsten Ölwechsel wars weg.
Zum Zahnriemen: wenn der schon so angenagt aussieht, solltest du ihn demnächst mal erneuern lassen - die Alternative dazu ist ein Motorschaden, und der ist deutlich teurer und wesentlich weniger spaßig.
    2. 15
    3. 15
    4. 15
    5. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    6. 1
    7. 15
    8. 15
    9. 15
    10. 15
