A2 1.4 Aua Lambdawert zu hoch
Sinolecur
Speziell mit dem 1.4er habe ich keine Erfahrung, aber wenn es meiner wäre würde ich folgendes mal probieren:
1. Prüfen ob der Auspuff dicht ist, im Standgas am Endrohr mit einem Lappen zuhalten, eine zweite Person horcht ob was zischt.
2. Die Nach-Kat-Sonde abstecken, 1km fahren und dann mal den Lambdawert der ersten Sonde auslesen. Kann gut sein die zweite ist hinüber und das Steuergerät macht einen Langzeitabgleich und verdreht so den Abgleich der Regelsonde.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
kurzes Update:
Auspuff ist dicht
Heute AGR und Drosselklappe gereinigt, alles ok. AGR war und ist auch dicht.
Mit abgesteckter Kontrollsonde schwankt er höher im Lambdawert, etwas 0,98 - 1. Also nur noch minimal zu fett.
Der Wert der Kontrollsonde bleibt auch beim Fahren fast immer angenagelt auf 0,96. Ist das normal?
Habe gerade mal eine Neue bestellt.
Noch was!
Im VCDS gibt es den Punkt "Lambdasonde Alterungskompensation". muss man da etwas zurück setzen wenn man die Sonden wechselt?
Ist im Menü bei Adaptierung Drosselklappe usw.
Bearbeitet von Ringfuchs
Wie sieht denn der Lambdawert aus wenn du im Stand ein wenig Gas gibst, so ca. 2500 Umdrehungen? Akf-ventil würde ich auch mal ansehen, unbestromt darf beim reinpusten nix durchgehen. Und einen Schlauch könnte man am Ventil mal abknicken und dann das Lambda angucken.
Benzindämpfe im öl können schon was ausmachen, aber nur wenn du viel Kurzstrecke gefahren bist.
Ventil ist ok und weder Tankenrlüftung noch Kurbelgehäuseentlüftung ändern den Lambdawert wenn man sie abklemmt.
Ab 2500upm hat er die Werte, die im Standgas sein sollten.
Alles was ich jetzt gemacht habe hat den Wert von 0,96 auf 0,98 korrigiert.
Nicht wie es sein sollte, aber für Au müsste es reichen falls der co im Rahmen ist.
      LED anstelle H7
    2. 10
      [1.4 AUA] Kein Vortrieb, Antriebswelle defekt?
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
      Radio CONCERT: Defekt der Lautstärkeregelung bei Kälte
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
      Pixelfehler FIS Display selbst austauschen, wie Kontrast einstellen?
    8. 43
