Bordcomputer Ausfall
waterlux
Beschreib den Fehler mal genauer. Gehen die Tachoanzeigen noch etc. etc.
Wenn du die Zündung einschaltest, gehen dann alle Kontrolleuchten an? Leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der FIS-Anzeige? Da du ja anscheinend ein VCDS hast, was passiert, wenn du eine Stellglieddiagnose des KI durchführst? Dabei wird die FIS-Anzeige mit getestet.
Danke für die raschen Antworten muss gleich mal das mir der Reset-Taste probieren. hoffentlich klappt das, dies wäre super !!
Es funktionieren alle Kontrollleuchten , und das OK auch !!
Bei der Diagnose wird nichts angezeigt !!
Übrigens was ist ein VCDS ???
Das womit du die Diagnose gemacht hast ;)
VCDS (VAG-COM) Diagnosesoftware für VAG-Fahrzeuge
Oder hast du ein Autodia S101 benutzt? Da weiß ich nicht, ob es eine Stellglieddiagnose kann. Mit dem VCDS kannst du jedenfalls alle Elemente im KI, Zeiger, Leuchte etc. einzeln betätigen lassen, nennt sich dann eben Stellglieddiagnose und man könnte damit schonmal ein defektes LCD-Display ausschließen. Oder eben nicht.
Kann es, nur nennt sich die Funktion dort anders. Allerdings ist das im Bezug aufm FIS eher ein Test der Hintergrundbeleuchtung denn des Displaypanels.
Ich glaub' fast, er hat das Display ausgeschaltet… :P
Ich auch, denn warum sollte sonst ein defektes Display das OK Zeichen korrekt wiedergeben? Wenn danach das Display dunkel bleibt, kann es fast nichts Anderes sein.
Grüße...
(Knopf unten am Lenkstockhebel drücken, wie erwähnt.)
Deswegen war ich auch schon mal beim :)! Hatte den Wagen von einer Reparatur abgeholt und an der ersten Ampel bemerkte ich die fehlende Anzeige und machte kehrt.
  • 8 Jahre später...
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
