Fehlercode P0638 - Drosselklappen-Steuerung (Bank 1), außer Sollbereich
die_rakete
Hallo ihr Lieben,
lange nicht mehr im Forum gewesen.
Heute hab ich aber mal wieder eine Frage:
Der TÜV hat folgenden (abgasrelevanten) Fehler bemängelt:
"Fehlercode P0638 - Drosselklappen-Steuerung (Bank 1), außer Sollbereich"
Habe im Forum und auch sonst leider nirgendwo etwas dazu gefunden. Hat jemand eine Ahnung was da dahinter steckt? Ist das bedenklich oder einer der Fehler, die sporadisch auftreten und einfach gelöscht werden können für die AU?
Beste Grüße,
Tom
Moin,
der Fehler steht für ein unplausibles Signal von der Drosselklappe allgemein.
Würde diese erstmal reinigen, danach Fehlerspeicher löschen und sie neu anlernen.
Falls der Fehler immen noch besteht, müsste man im nächsten Schritt die zwei Winkelgeber, DK-Spannungsversorgung und -Antrieb, sowie die Verkabelung zum MotorStG. prüfen.
Ob der Fehler sporadisch ist, sollte das Diagnosetool sagen können.
Grüße...
Vielen Dank jopo010!
Hab die Drosselklappe heute gereinigt und es war tatsächlich auch eine Rußschicht von 1-2 mm drauf. Wahrscheinlich war's das.
Von den großen Vertragswerkstätten hab ich aber endgültig die Nase voll. Statt sich mal eben mit dem OBD ins Auto zu setzen um den Speicher zurück zu setzen und die Synchronisierung durchzuführen wird da ein Riesen-Auswand getrieben, Auftrag erstellt, usw. In die Werkstatt mit durfte ich nur durch gutes Zureden. "Feser" im Großraum Nürnberg ist echt keine Empfehlung wert.
Reinigungsspray: 7 Euro
Speicher rücksetzen und synchronisieren: 41 Euro
Jedenfalls ist die Plakette nun wieder zwei Jahre gültig und ich bin dank der tollen Forumsmitglieder hier um eine Erfahrung reicher!
Beste Grüße,
Tom
  • 7 Monate später...
Hallo
Habe heute die Drosselklappe an meinem A2 1.4 16 V privat gereinigt jedoch nicht angelernt.. nach 50 m fahrt leuchtete die Abgaskontrollsystem Warnung auf. Wie weit kann ich ohne Anlernen der Drosselklappe weiterfahren, oder können hierbei noch andere Faktoren abgesehen von der Reinigung der Drosselklappe eine Rolle spielen?
Gruß Lukas
  • 5 Jahre später...
muss das Thema auch nochmal ansprechen.
Vorgestern normal gefahren, heute die Batterie (2018 erneuert) leer !??!!
Fehlercode:
P0638  Pend
Drosselklappe Aktuator Kontrolle
Bereich/ Eigenschaft Störung (Gruppe 1)
Ist das bekannt ?
Ist die DK hinüber und was ist ein Aktuator ?
Grüße
Jojo
Bearbeitet von jojo
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
