turborädchen hat sich zerlegt - nächste schritte
angryman
hallo!
gestern auf der a13 richtung dresden hat sich mein turbo zerschossen. plötzlich konnte ich nicht mehr beschleunigen und metallisches geräusch aus richtung rußpartikelfilter/ turbo. auf den nahen rasthof gerettet und und vom adac zurück nach hause geschleppt.
noch in unkenntnis was vorliegt wurde das auto zweimal extrem niedertourig bewegt - auf den adac schlepper und in die garage (1.000 m).
dort zerlegt zeigte sich, dass das turborädchen sich zerlegt hat - fast 1 cm wellenspiel konnte das druckgußrad nicht widerstehen und es wurde vom turbogehäuse quasi abgedreht - allerdings an der nabe sind offenbar auch bruchstücke abgegangen, die sich beim tuboabbauen (sch***konstruktion den turbo hinter den motor zu bauen - wer das in drei stunden schafft, ist offenbar werkstattmeister...) nicht wiedefanden.
nun vermisse ich die bruchstücke und da es die ladeluftseite ist, würde ich die gern vor einbau des neuen turbos finden/ entfernen.
also was tun - zylinderkopf ebenfalls ab?
und vor etwa 1.500 km wurde die zkd/planen/etc. gemacht. können dichtungen/ stehbolzen wieder verwendet werden oder braucht es das ganze paket neu?
viele grüße
angryman (jaja, der mit der notorischen kleinschreibung)
hallo,
km sind ca. 180 tkm, erster motor, zweites getriebe, erster turbo. motorüberholung die werkstatt gemacht und meinte, der turbo sei endlich, ölt deutlich. hab jetzt auch ca. 0,4 l öl im ladeluftschlauch gefunden :eek: die 1.000 € material mehr bei der überholung waren da noch nicht drin... dafür muss es jetzt.
wieso bolzen tauschen - bei meinem typ 44 wird das beim krümmerwechsel empfohlen, glaub ich mich zu erinnern...
viele grüße und danke für jede info.
"Bolzen tauschen":
Beim Typ 44 bezog sich das vermutlich auf den 5-Zylinder Reihe, bei dem teilweise einteilige Graugußkrümmer und Alukopf gegeneinander arbeiten (sich unterschiedlich dehnen), und das über eine länge von 5 Töpfen. Hatte da auch schon mal einen gerissenen Stehbolzen, hinten der obere = der, der am wärmsten wird.
Dieser Grund entfällt beim 3zylinder.
Hallo angryman,
tut mir Leid für dich dass dein Turbo aufgegeben hat :(
Du hast ein Spiel von "1 cm" angegeben. Bist du dir da wirklich sicher? :eek:
Mich würde interessieren ob man Rückschlüsse auf die Ursache ziehen kann.
  1. In welchem Betriebspunkt ging der Turbo kaputt (hohe / niedrige Last)?
  2. Wie sieht dein übliches Streckenprofil aus (viel Kurzstrecke / Autobahn) ?
  3. Welches Motoröl verwendest du und in welchen Intervallen hast du es gewechselt?
Viele Grüße!
hallo,
ja, leider 1 cm spiel seitlich flexend. also nicht axial sondern quasi radial in kleinem kreisradius. der turbo ging bei einer längeren fahrt (100 km zurück gelegt) bei etwa 160 km/h auf der bab unter last kaputt.
mein fahrprofil ist durchwachsen. im winter viel kurzstrecke zur arbeit (2x 7 km), aber auch einmal in der woche längere fahrt mit 2x 130 km. ab und zu 600...800 km an einem wochenende.
früher longlife-castrol von audi mit 30.000 km durch audi gewechselt, seit ca. 40.000 km castrol edge 5w 30 etwa alle 10.000 bis 15.000 km. das letzte öl ist seit dem zkd-wechsel (1.500 km) drin.
btw. - weiß jemand von wann bis wann AMF und wann BHC verbaut wurden - wäre eine nützliche unterscheidungskategorie im wiki.
ganz frühe baujahre haben AMF oder? auf der ölwanne und dem zylinderkopf habe ich keine der beiden kürzel gefunden...
viele grüße
angryman
  • 3 Wochen später...
hallo zusammen,
nach dem turboeinbau und verschiedenen wehwehchen (neuer llk passt nicht mit altem sensor zusammen, da durchmesser sensor zu groß, also neuen bestellen mit kleinerem durchmesser) ist alles eingebaut.
doch der turbo arbeitet nicht! :eek:
der motor dreht bis 4000 u/min/ rot
kein turbopfeiffen
keine zusätzliche beschleunigung/ konstante beschleunigung bis 4000 u/min, nicht der übliche turboeffekt
max. 100 km/h
verbrauch laut anzeige nach rückstellen 8,2 l/100km bei ich würd sagen drittelmix...
fehlerspeicher beim turboaus-/einbau sagte an
17964 - Charge Pressure Control P1556 - 35-10 - Negative Deviation - Intermittent Readiness: 0 0 X X X
nach dem löschen und ca. 15 km testfahrt inkl. autobahn keinen fehler mehr eingetragen
die beiden unterdruckschläuche am turbo habe ich auf verdacht einmal gegeneinander getauscht, klemmendes gestänge schließe ich wegen neuem turbo aus, ladeluftschläuche alle korrekt wieder montiert
meine überlegung:
- unterdruckverschlauchung komplett prüfen
- es gibt einen kleinen kunststoffschlauch oben/hinter dem motor, der in ein formstück mit drei widerhakenringen eingeklickt wird, der war zwischenzeitlich ab
- ladedrucksensor fehlerhaft?
- schlauch vom luftfilter war kurzzeitig ab, sollte aber keinen effekt
- kann noch etwas durch abgedrehte späne des alten turborädchens kaputt gegangen sein? (luftmassenmesser, n75, agr, etc.???)
- kann das gestänge der wastegatemembran klemmen, weil beim einbauen der turbo zerlegt werden musste, um durch den rahmen unten zu passen und möglicherweise nicht genau im selben winkel wieder zusammen gebaut wurde (keine nut oder markierung für einbaulage)
any other ideas?
Bearbeitet von angryman
kurzes update zu meinem fall - fehlerbehebung:
es hatte sich gezeigt, dass vom NEUEN ladedrucksensor (dritthersteller) sich die rückseite abgesprengt hatte und deshalb eine undichtigkeit entstand bzw. kein ladedruck aufgebaut werden konnte. ein neuer neuer sensor (BOSCH) hat alle probleme gelöst und die kugel pfeift wieder ...
      Welches Öl für 1,4 TDI???
    2. 15
    3. 15
    4. 9
    5. 9
    6. 9
    7. 18
    8. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    9. 14
    10. 15
