Multifunktionslenkrad
Ulrich
vor 23 Minuten schrieb Biker_ede:
Keine Buchsen drin - einfach leer !
So ist das normalerweise, wenn Funktionen ab Werk nicht da sind... :Hofnarr:
Stell Dir mal vor vielwiel Audi sparen kann, wenn sie pro Auto die entsprechenden Kabel und Relaissockel weglassen können!
vor 45 Minuten schrieb janihani:
Ja, ist richtig. Auch die Verkabelung fehlt.
Du hast doch nicht gedacht, dass alles vorbereitet ist und du nur das MFL-Stg einstecken brauchst, oder?
Doch so war es - die Hoffnung hatte ich.
Ich habe ab Werk ein RSN-D und Telefon drin.
Da konnte ich schon "erwarten",  dass ich einen gut verkabelten A2 habe.
Naja, so ist es nun einmal.
Gibt es die Möglichkeit hier nachzurüsten?
PS: ich hatte ja auch schon ein Bild von meinem Schleifring eingestellt - der war ja auch schon recht "modern"
Bearbeitet von Biker_ede
  • 3 Wochen später...
vor 16 Stunden schrieb jopo010:
Ist hier jemand, der MuFu bei einem Fahrzeug ohne FIS nachgerüstet hat oder weiss, ob es die Kombi so ab Werk gegeben hat?
Das Multifunktionslenkrad war ab Werk einzeln als Sonderausstattung erhältlich.
Wüsste keinen Grund warum MuFu ohne FIS nicht funktionieren sollte.
vor 1 Stunde schrieb Phoenix A2:
So auch mein Gedanke, was mir aber zu Denken gibt ist, dass ich kein SLP finde, bei dem das MuFuStG am KomfortCAN angeschlossen wird.
Müsste aber so sein, da es bei Fahrzeugen ohne FIS gar kein DisplayCAN gibt.
Kann natürlich sein, dass das besagte StG. genauso wie das Radio auch am KomfortCAN arbeiten kann, nur wieso ist es in keinem SLP vermerkt? Beim Radio ists nämlich...
vor 49 Minuten schrieb jopo010:
Rein von den CAN-Nachrichten her, gehe ich davon aus dass es keinen Unterschied macht, ob das Radio/Mufu-Stg am Komfort-CAN oder am Infotainment-CAN hängt. So dass die Kommunikation zwischen MuFu-Stg und Radio funktionieren wird.
Radio braucht ja nicht anders codiert werden, so dass es nichtmal unbedingt weiß ob es am Komfort-CAN oder Infotainment-CAN hängt.
Am ‎24‎.‎03‎.‎2018 um 15:47 schrieb Phoenix A2:
Zumindest für das Radio ist das auf jeden Fall richtig, vermutlich stimmt es auch für das MuFu-StG, letzteres ist aber für mein Vorhaben unwichtig.
Kann man mit der originalen MuFu eig. zwischen CD(-wechsler) und Radiobetrieb wechseln?
  • 8 Monate später...
Die beheizten stammen aus dem A6. Die Multifunktion haben alle beheizten Lenkräder. Die Telefonfunktionen oder Sprachbedienung sind dann nur eine Frage der Kodierung unabhängig vom Aufdruck der Tasten.
Lohnt sich der Aufwand für das beheizte Lenkrad? Nein, da ist nach einmal durchheizen aus geht und nicht wieder an. Der Heizvorgang ist also nur ein paar Minuten, weniger wie 5 würde ich sagen.
Es ist toll während der Heizphase, da es nur kurz ist macht es wenig Sinn.
Mütze - der ein beheiztes MFL im 1.2er hatte
    2. 21
    3. 57
    4. 9
    5. 17
    6. 12
    7. 12
    8. 57
    9. 21
    10. 12
