Reifen 185/50/16 auf 7" Felge
ttplayer
Hallo zusammen,
fährt wer im Forum die o.g. Reifengrösse auf einer Felge 7"x16"??
Ist da mit Schwierigkeiten bei der TÜV-Eintragung zu rechnen?
Bei der Felge handelt es sich um die 7-Speichen Felge vom A1.
Gruß und Danke
TTPlayer
Die Frage ist aufgekommen wegen der Versorgung mit Allwetterreifen.
185/50/16 ist die einzige Größe mit einer gewißen Auswahl bezgl. Allwetter.
Ich dachte die Größe hätte vielleicht wer eingetragen.
Gruß ttplayer
Du brauchst ne Freigabe vom Reifenhersteller und den Segen des TÜV. Vorher mit dem Ing absprechen, dann könnte man das schon eintragen. Hab auch schon 195 auf 7,5 Zoll eingetragen gesehen.
Allerdings zieht sich die Flanke dann doch sehr, die Felgenkante ragt über den Reifen hinaus, dazu federt das Teil kaum noch. Fährt sich dann sehr verbindlich. Ich hatte mal 205er auf ner 8 Zoll, war Käse...
Ich hatte ein paar Jahre 195/45R16 auf dieser 7,5" Felge:
http://shop.dbv.eu/pdf/gutachten_alt/39640517-100-5-57-35-30334zcw.pdf
Dazu war keine Freigabe des Reifenherstellers notwendig, sondern nur die Eintragung beim TÜV für ca. 40€ mit Hilfe des verlinkten Gutachtens.
10mm weniger Reifenbreite auf einer 12mm schmäleren Felge sollten also eigentlich eintragbar sein.
Bei Dir dürfte es dann auch ungefähr so aussehen:
https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=658510&postcount=12
https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=658512&postcount=13
Federungsverhalten war etwas schlechter als bei den 185/50R16 auf 6", die ich jetzt fahre, aber dafür war die Seitenführung wahnsinnig exakt.
Grüße,
Silas
Also ich fahre 175er auf 6,5"
Das ist vom Verhältnis fast genauso wie 185er auf 7"
Der Reifen sitzt schon ziemlich prall auf der Felge.
Das Fahrverhalten ist für den recht schmalen Reifen entsprechend sportlich direkt. :)
Aber: Felgenschutz ist quasi nicht vorhanden :(
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - A3 Schmiedefelgen für meine Kugel
    2. 164
    3. 35
    4. 99
      E10 – Verträglichkeit
    5. 99
    6. 35
    7. 99
    8. 99
    9. 99
