Hat der ANY 1,2TDI Motor ein ZMS Zweimassenschwungrad
hannes6T8
wie oben schon geschrieben, wollte ich gerne wissen ob er 1,2 TDI ein ZMS verbaut bekommen hat.
Mein Motor vibriert recht im Leerlauf was sich im Innenraum bemerkbar macht und nervt.
Ich dachte evtl. an die Motorgummilager, die Werkstatt meinte jedoch, daß das Zweimassenschwungrad im Sterben liegt.
Hab' dann mal in der Rep.anleitung rumgelesen, da steht aber drin dass der ein normales Schwungrad hätte...
Was meint Ihr?
Weitere Idee wäre, daß ich die Leerlaufdrehzahl erhöhe (so gegen max. Werksvorgabe). Kann man das selber machen?
Gruss, Hannes
ich habe nun gestern den Freilauf an der Lichtmaschine erneuert.
Die ganze Aktion war leider ohne Erfolg.
Nun ist mir aufgefallen, daß die Riemenscheibe des Klimakompressor
nicht freigeht.
In anderen Threads wird ja beschrieben, dass dieser Kompressor keine Magnetkupplung besitzt, sondern Taumelscheibe.
Hat dieser Kompressor dann einen Freilauf auf der Riemenscheibe?
Wenn ja, gibts die Riemenscheibe einzeln zu kaufen und hat wer die Teilenummer parat?
Danke,
Nein, die Riemenscheibe läuft immer mit, solange sie intakt ist. Schert sie ab, macht sich das durch eine nicht funktionierende Klimaanlage bemerkbar. In deinem Fall ist sie fest, scheint also in Ordnung zu sein. Falls sie dir doch mal flöten geht, hier steht's wie du sie reparieren kannst: Funktion Klimaanlage # 110
Aber hast du dir denn mal das Motorlager angesehen/ geprüft?
ein Zwischenbericht
das rechte Motorlager scheint durch zu sein.
Wird jetzt mal obligatorisch getauscht. Nr. 8Z0199212K
Habe den Motor ohne Lima und Klima (KR-Riemen runter) laufen gelassen.
Lief auch nicht ruhiger als mit dem Riemen.
Hat der 3 Zylinder doch so unrunden Motorlauf oder geht da noch was anderes kaputt?
Gruss, Hannes
wollte nur noch dem Thread ein positives Ende bereiten:
habe nun das Motorlager oben rechts 8Z0 199 212 K mit Erfolg getauscht.
Jetzt ist es wieder angenehm ruhig im Innern der Kugel.
Gruss, Hannes
Bearbeitet von hannes6T8
      LED anstelle H7
    2. 0
      Suche Halter Aufprallträger (unter Stoßfänger hinten) vom Benziner
    3. 17
    4. 24
    5. 24
    6. 17
    7. 17
    8. 17
    9. 17
    10. 17
