15. Münchner Schraubertreffen - 10.05.2014
Nagah
Liebe Freunde des gepflegten Schraubens,
and suddenly: Schraubertreff!
Service-Party! Oder was sonst so anfällt.
Wann ich genau vor Ort bin, kann ich nicht sagen. Muss noch gucken wann ich meine bessere Hälfte in der Arbeit absetzen darf. Aber ich vermute dass ich gegen 9 Uhr da sein werde.
Wie immer haben wir trotzdem eine Bitte:
Bitte schaut dass Ihr eure Projekte selbstständig ausführt. Wir werden keine Aufgaben für andere erledigen. Das Schraubertreffen ist dafür da, dass man einander helfen kann wenn Probleme auftreten und nicht damit man andere die Arbeit machen lässt!
Falls Ihr etwas definitiv nicht selber könnt, klärt vorab ob und wer euch die aushelfen kann. Wer die Hilfe von anderen Schraubern benötigt, kann sich idealerweise durch Mitnahme von Kuchen, Getränken, Donuts, Bagels, etc. für die geleistete Arbeit revangieren.
Lasst das Schrauben beginnen! :jaa:
Auf geht's:cool:
vembicon:
Plan: Prio 1: Handbrems-Seile wechseln; Bremsen hinten "gängiger machen"; Prio 2: tbd;
Bringt mit: "Was zum Beißen - nix zum Naschen" - und keinen Hund!
Bräuchte (evtl.) Hilfe bei: dem "Bremsen-Gedöns"
Bearbeitet von vembicon
vembicon:
Nagah:
Plan: Service + Ölwechsel; Fahrwerkshöhe ändern
Bringt mit: Öh, Donuts? Und zwar nicht den Dunkin' Donuts Ramsch.
Bräuchte (evtl.) Hilfe bei: RAUF AUF DIE BÜHNE, VERDAMMT!
vembicon:
Nagah:
Horch(er):
Plan: Drosselklappe "entsiffen",helfen, Leute kennenlernen
Bringt mit : 12 Paar Maxiflex Handschuhe , Aceton,Brunox Epoxy,was zum Essen
Bräuchte Hilfe : definitiv
Bearbeitet von Horch(er)
vembicon:
Nagah:
Horch(er):
Colombia:
Plan: Stabilager, Zündkerzen, evtl Koppelstangen, Leute kennenlernen
Bringt mit: Was Gescheits zum Essen
Bräuchte Hilfe: ja. Hat einer ein VCDS dabei?
Bearbeitet von Colombia
vembicon:
Nagah:
Horch(er):
Colombia:
Kleine & Knuffi:
Plan: Stabilager tauschen, Kennzeichenleuchte tauschen, evt. nach Wackler beim Rückbanklicht suchen
Bringt mit: 1 Kiste Spezi & Muffins
Bräuchte Hilfe: hat jemand Lust, uns beim Stabi zu helfen? Wir haben weder Werkzeug noch viel Ahnung davon, schrauben aber unter Anleitung gerne selbst... Die Elektrik-Sachen gehen aber alleine ;)
vembicon:
Nagah:
Horch(er):
Colombia:
Kleine & Knuffi:
Fendent:
Plan: Bremsscheiben und Klötze vorne wechseln, Handbremsseile nachstellen
Bringt mit : VDCS, einen Satz Telefonwählscheibenfelgen zum verkaufen (€100), gute Laune
Bräuchte Hilfe : Besorgen der Teile (für 1.2TDI) beim Clubdealer. Kann das jemand für mich machen? Bitte sende mir vorab bis spätestens 4. Mai eine PN. Ich bezahle dann bar vor Ort.
vembicon:
Nagah:
Horch(er):
Bringt mit :12 Paar Maxiflex Handschuhe , Aceton,Brunox Epoxy,was zum Essen
Colombia:
Kleine & Knuffi:
Bräuchte Hilfe:hat jemand Lust, uns beim Stabi zu helfen? Wir haben weder Werkzeug noch viel Ahnung davon, schrauben aber unter Anleitung gerne selbst... Die Elektrik-Sachen gehen aber alleine ;)
Fendent:
Ich habe mal eben die katastrophale Formatierung aufgeräumt.
@Fendent
Kann mich leider nicht um Teile vom Dealer kümmern, sorry.
Bearbeitet von Nagah
Hat jemand ein "Auspinn-Werkzeug"? Ich möchte gerne etwas an der Verkabelung des Radios ändern (AUX-Stecker) und müsste die PINs ändern.
Entriegelungswerkzeug fürs Radio habe ich schon von Beda.
wg Auspinwerkzeug: was ist das für ein Stecker (Hersteller, Serie, .., Bild)? Elektronikschraubenzieher und Reisemikroskop hätte ich im Angebot, wg Auspinwerkzeug könnte ich einen Spezl fragen.
Es geht um den Stecker am Originalradio. Bild versuche ich nachzureichen. Wenns gut läuft, heute Abend.
Danke schon mal!
Wird jemand da sein der sich mit Doppel-DIN Schacht Umbauten und Radio Anschluss auskennt?
Ich hatte vorher ein Clarion MAX668RVD drin und moechte jetzt auf ein JVC Doppel DIN umbauen. Dazu braeuchte ich mal Tipps wie ich das am besten mache.
Mitbringen koennte ich VCDS und Erfahrung(*). Sobald ich meine Fragen geklaert haette wuerd ich auch anderen mit helfen.
Wuerde dann auch so um 9 da sein aber wieder nach dem Mittag abhauen.
- Kompletten BAD, BAM und ADY Motor ab Motorblock neu aufgebaut und eingebaut
- Bremsen, Fahrwerk etc. pp. an diversen VAG Fahrzeugen gemacht
- uvm. :-)
Verstehe ich das richtig, dass Du noch ein "normales" Radio hast und ein Doppel-DIN einbauen willst?
Wenn ja, dann ist gut, dass Du Klima hast. Denn bei Lüftung isses blöd, diese runter zu setzen.
Du musst das Ablagefach unter dem Klimabedienteil raus nehmen und an diese Stelle das Klimabedienteil rein setzen. Allerdings muss Du dann die unteren Ecken der Blende bearbeiten, damit Du dort keine Ecken mehr, sondern dann Radien hast.
Den Rahmen zwischen Radio und Klimabedienteil musst Du auch raussägen.
Ist ja schon auf Doppeldin umgebaut :kratz:
DAS dachte ich auch - aber die eingebaute Blende ist eben nicht Doppel-DIN :(
Sie ist jeweils ein paar mm zu klein. Das ist irgend ein ganz merkwuerdiges Format was die Clarion Buechse da hat. D.h. die Blende muss raus und es muss was rein was mir Doppel-DIN macht!
Darum geht es :)
Komme gerne dazu zum Kennenlernen, wenn Ihr einen Straubinger, der nur selten in München ist, zulasst. Habe aktuell kein Projekt, kann aber gerne mit anpacken.
A2-Rick
Komm nur! Je mehr, desto witziger!
Schlauchklemmen sind am Start. Wenn du nen alten Filter hast, bring noch ne Schraubzwinge mit.
Ich hab den Plastikfilter + die verbesserte Schraube vom Wolfi.
Braucht jemand den alten Blechfilter? Hätte einen Fehlkauf zum Weitergeben.
vembicon:
Nagah:
Plan: Service + Ölwechsel + Dieselfilterwechsel; Fahrwerkshöhe ändern
Horch(er):
Colombia:
Kleine & Knuffi:
Fendent:
Nachtaktiver:
Plan: Gewindefahrwerksverschränkungschallenge, evtl. gleich andere Anschlagpuffer verbauen, Sturz vorne einstellen, evtl. Öl wechseln.
Bringt mit : Jede Menge Werkzeug, Teile für Fendent
Bräuchte Hilfe : Donuts anreichen bitte
Bei der "Gewindeverschränkungschallenge bin ich dabei.
Bin heute Mittag beim TÜV mit meinen Eintragungswünschen abgeblitzt. Schleifen der Räder bei der TÜVeigenen Gewindeverschränkungschallenge! Das Fahrwerk selbst hat gemäß Gutachten noch locker Luft nach unten.
vembicon:
Nagah:
Horch(er):
Colombia:
Kleine & Knuffi:
Fendent:
Plan: Bremsscheiben und Klötze vorne wechseln, Handbremsseile nachstellen, Geräuschursache vorne links finden
Bringt mit : VDCS, Werkstattdoku von Audi, einen Satz Telefonwählscheibenfelgen zum verkaufen (€100), gute Laune
Bräuchte Hilfe : Geräuschursache vorne links finden
Nachtaktiver:
vembicon:
Bräuchte (evtl.) Hilfe bei: dem "Bremsen-Gedöns" und "TÜV Check"
Nagah:
Horch(er):
Colombia:
Kleine & Knuffi:
Fendent:
Nachtaktiver:
vembicon:
Nagah:
Horch(er):
Colombia:
Kleine & Knuffi:
Fendent:
Nachtaktiver:
DBA:
Plan: Doppel DIN Umbau anschauen, Leute kennenlernen, helfen
Bringt mit : VCDS, Werkzeug, paar dumme Sprueche
Bräuchte Hilfe : Doppel DIN Blende, ggf. Kabelchaos
Komme grad aus der Küche, habe für die Allgemeinheit eine Tupperdose .......
Die hat hoffentlich das Format "Anstalts-Packung":D:D:D
(einen - auch dazu - passenden Senf werde ich dabei haben)
vembicon:
Nagah:
Horch(er):
Colombia:
Kleine & Knuffi:
Fendent:
Nachtaktiver:
DBA:
MichaelR:
Plan: Gewindefahrwerksverschränkungschallengeteilnehmer/optimieren
Bringt mit: Interesse, Werkzeug und gute Laune
Bräuchte Hilfe: Definitiv
So, lief alles prima und brachte dreierlei Erkenntnis.
1. Bei Lady ist viel weniger Platz im Radhaus als beim Aluis, außerdem klebt da sogar noch geschmolzener Kunststoff auf der Reifenflanke. Ich brauche also definitiv nen anderen TÜV.
2. Mein Leistungsverlust bestand aus 2 nicht ganz festgeknallten Schlauchschellen. Noch 3 Umdrehungen nachgezogen, schon sind alle Pferde wieder beisammen. Prima.
3. Das neue Motoröl "fühlt" sich wieder viel besser an als das alte, obwohl das jetzt erst 16.000km/4,5 Monate drin war. Ergo wird das Longlifeintervall jetzt nimmer halbiert, sondern gedrittelt.
Danke an alle Beteiligten, lief ja echt reibungslos diesmal. Sogar mein Werkzeug hat sich wieder vollständig eingefunden, dazu gabs lecker Futter allenthalben, bin begeistert.
Bearbeitet von Nachtaktiver
Auf ein Wort:
@ Nagah: Danke für Deine Orga - ich hatte heute wieder viel Spaß und Abwechslung mit Euch
@ Degimon: In der Gaußstraße sollte man nie ohne Handschuhe aus dem Auto steigen
@ Colombia: Dein Naschwerk hat heute den Vogel abgeschossen - Die Anstaltspackung war zu klein :D
@ TÜV: Jungs, Ihr müßt Euch noch etwas gedulden - habe heute ungeplant eine defekte Gelenkmanschette (Antriebsbswelle) zur Kenntnis nehmen müssen
Es ging drunter und drüber, aber am Ende konnte doch wieder jeder fahren.
Besonderen Dank an Degi und Marc ohne die ich Lady wohl diesmal hätte stehen lassen müssen! :jaa:
Dank auch an die nette Gesellschaft die ich hatte: MichaelR's Sohn. Mach dir nen Account, man! :D
Erkenntnis: Die Trommeln müssen weg. Und zwar schnell!
Schön war’s. Speziellen Dank an DBA und Degimon, die beim unerwartet widerspenstigen Draufpfrimeln der Stabilagerschellen Hand anlegten. Bei der Rückfahrt: kein Ächzen und Knarzen mehr, fährt wie neu.
Erkenntnisse des Tages:
+ Drei Themen vom Tisch (Stabilager, Koppelstangen, Lufi). Ein paar neue Themen identifiziert – was ein genauerer Blick unter die Unterbodenabdeckung so alles ans Licht bringt :huh:
+ Ich muss dringend eine gescheite Waschbox für Handwäsche in München finden. Durch die Waschstraßen will ich nimmer, weil die mir schon genug den Lack verkratzt haben. Mit einer schützenden Lehmversiegelung rumzufahren ist auf Dauer aber auch nix…
+ Brauche einen Drehmo-Schlüssel bis 40Nm. Dank an Nachtaktiver für die Ausleihe.
+ Aluboy's FSI hat mich schwer beeindruckt.
Ein paar Bilder:
Gute Laune und Hilfsbereitschaft in Person: DBA.
Leider kein Bild von Degimon zur Hand, der hier dabei war
Diese Wurst ist in zwei Sekunden eingebaut
Werkstatt-Buffet. Heute Morgen fand ich in meiner Werkzeugkiste (rechts im Bild) eine halbe Brezel unbekannter Herkunft.
Pit49 mit neuem Lufi kurz vor Dienstantritt
Nagah bei der Arbeit. Oben links wurschtelt noch einer an der Bremse
Links Fendent weit angereist und rechts "der Mann ohne Account"
Cool, cooler, Nachtaktiver
Stabilager vorher :eek:
Stabilager nachher
Das feature auf dem letzten Bild war mir bislang unbekannt, 13 Jahre Kugelschieben waren noch nicht genug, um das zu sehen. Aufklärung brachte Fendent
Typo
@ Nagah ,hat alles geklappt ? Bremszylinder wieder okey und dich?
Meld dich wenn du die Bremse machst :cool:
@ vembicon , das mit den Hanschuhen werd ich mir merken, nächstes mal komm ich dann erst gar nicht mehr :rolleyes::D
Es suppte heute nichts mehr raus. Daher entweder Trommel noch nicht voll mit Dreck oder Zylinder dicht. ;)
Danke nochmal für die Tipps.
    2. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    3. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
    4. 9
    5. 6
    6. 92
      E10 – Verträglichkeit
    7. 92
    8. 31
    9. 9
    10. 0
      Biete: Hochdruckpumpe BAD 1.6 FSI 120.000 km 350 €
