Defekt in Bremsanlage - Meldung in Tachoeinheit
Sputnik11
die Tachoeinheit meldet Probleme mit dem Bremssystem:
(links) gelber Kreispfeil mit Ausrufezeichen
(Mitte) rotes Bremssymbol
(rechts) ....
Auszug aus dem Fehlerprotokoll:
Adresse 01: MotorelektronikLabeldatei: PCI\045-906-019-ANY.lbl
Teilenummer: 045 906 019 D
Bauteil:1,2l R3 EDC 0001DS1452
Codierung: 00005
Betriebsnr.: WSC 02154
WAUZZZ8Z62N010149AUZ7Z0A1955671
2 Fehlercodes gefunden:
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 35-10 --- Sporadisch
17964 - Ladedruckregelung: Regelgrenze unterschritten
P1556 - 35-00 --
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: BremsenelektronikLabeldatei: PCI\8Z0-907-379-MK20.lbl
Teilenummer: 8Z0 907 379 B
Bauteil: ESP20CANV015
Codierung: 10772
00813 - Geber 2 für Bremsdruck (G214)
57-10 - elektr. Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00810 - Geber 1/2 für Bremsdruck
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 17: SchalttafeleinsatzLabeldatei: PCI\8Z0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8Z0 920 930 Q
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D05
Codierung: 01135
Betriebsnr.: WSC 27669
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
29-10 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Ich bitte Euch um Unterstützung.
MfG
Sputnik11
Fehlerspeicher löschen und Probefahrt machen.
(rechts) ....
Codierung: 00005
P1556 - 35-00 --
Codierung: 10772
Codierung: 01135
MfG
Sputnik11
  • 5 Monate später...
Brauche auch Hilfe und mache mal hier weiter.
Vor ein paar Tagen ist waehrend der Fahrt ploetzlich das ABS+ASR+(!) aufgetaucht. Es verschwand nicht, auch mit zweimaligem Neustart. An den naechsten Tagen war es weg und ist nicht mehr aufgetaucht.
War heute beim Fehlerauslesen, Ergebnis:
00813 Brake pressure sender -2- G214 sporadic: electr. fault in current circuit
Woran koennte es liegen bzw was sollte ich mal pruefen?
Habe den Das ABS + ASR + (!) - Problem gelesen, aber mich nicht eingetragen da ja ein Fehler abgelegt war...
Danke
Aber auch ein Bremslichtschalter mit schlechten Kontakten könnte zu dieser Fehlermeldung geführt haben. Hört sich auf den ersten Blick vielleicht etwas seltsam an. Aber schau dir ruhig mal diesen Beitrag an:
Anleitung: Bremslichtschalter + Bremspedalschalter justieren / reinigen / wechseln - A2 Forum
Habe jetzt den Stecker einmal kontrolliert und etwas fester angesteckt, sah eigentlich ok aus.
Wenn er ab ist gehen die 3 Lampen uebrigens sofort an (im Stand). So sind sie nach etwa 30min. Fahrt angegangen...
Dieser Stecker / Geber scheint die Nummer 1J0907597B bzw 1J0907597A zu haben. Beide Geber unten am Bremszylinder sind gleich, dh der vordere und der der naeher am Bremskraftverstaerker sitzt.
Preis bei ebay so etwa 100eur (neu).
Werde mal mit Kontaktspray versuchen und auch nochmal Fehler auslesen...
  • 1 Monat später...
Behandlung mit Kontaktspray hat nichts gebracht, jetzt stehen mittlerweile 2 Fehler im Speicher:
00813 Brake pressure sender -2- G214 electric fault in current circuit
01435 Brake pressure sender -1- G201 sporadic: electric fault in current circuit
(Zusaetzlich noch ein Fehler:
17964 P1556 Turbo super charger boost sensor circuit: control limit not reached
Aber hierbei gehe ich von einem anderen Problem aus, da er gestern bei 120Kmh am Berg in den Notlauf ging - denke da eher an:
N75 Überseitig undicht; Überdruckschläuche undicht (Marderbiss!) oder verstopft; Wastegate klemmt - laut wiki, deshalb morgen -> Werkstatt)
Aber zu den anderen beiden Fehlern - hat jemand eine Idee?
Einfach mal den Bremspedalschalter auswechseln (nur einer meiner Fehler (01435) ist in dem Thread dazu aufgefuehrt)?
Danke fuer Tipps!
Bearbeitet von concedo
Habe jetzt selber mal den Bremslichtschalter ausgebaut und gereinigt. Auf einer kurzen Probefahrt waren die anderen Lampen aus, aber die Vorgluehlampe blinkte die ganze Zeit... werde jetzt den Schalter wechseln.
War heute doch nicht in der Werkstatt, evtl aber morgen.
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
