Kabel für Sonnenstandssensor ab
olbiwin
Wenn das Kabel nach unten abgerutscht ist beim Arbeiten am Sensor(?), kommst du nur mit viel Glück und schmalen Fingern noch mal dran. Wir haben vor ein paar Wochen die Schalttafel von einem A2 in einen anderen umgebaut, dabei haben wir das Kabel des Sensors verlängert, damit es nicht in den Untiefen verschwindet. Im schlimmsten Fall muss die Schalttafel raus.
siehe https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=26369
Bevor du die Schalttafel ausbaust, verlängerst du besser die Kabel um 2 Meter die am Stecker dran sind und fädelst die von oben nach unten durch die Öffnung für den Sonnenstandsensor. Dann führst du die Kabel unterhalb der Schalttafel nach belieben zum Klimabedienteil. Anschließend verbindest du einfach die neuen Leitungen mit den entsprechenden Steckern am Klimabedienteil.
Stecker A Pin 8 am Klimabedienteil geht auf Pin 3 des Sonnenstandsensors. Die Kabelfarbe ist weiß/grün.
Stecker D Pin 2 am Klimabedienteil geht auf Pin 2 des Sonnenstandsensors. Die Kabelfarbe ist braun/weiß.
:cool:
"Ausgleich des Sonnenstandes
Funktion bei schrägem Lichteinfall:
Besonders das schräg von vorn und damit
direkt auf die Fahrzeuginsassen einfallende
Sonnenlicht erhöht das Wärmeempfinden.
Das optische Element bewirkt, daß bei schräg
einfallendem Licht ein hoher Anteil des Sonnenlichts
auf die Fotodiode gelenkt wird.
Die Kühlleistung wird erhöht, um die Wärmeeinwirkung
auf den Körper auszugleichen.
Funktion bei senkrechtem Lichteinfall:
Senkrechtes Sonnenlicht wird durch das Fahrzeugdach
abgeschirmt.
Das optische Element lenkt weniger Licht auf
die Fotodiode. Die Kühlleistung kann gesenkt
werden, da die Fahrzeuginsassen nicht direkt
der Wärmestrahlung ausgesetzt werden."
Wenn es wirklich nur ein Fotowiderstand ist, könnte man ihn einfach durch einen normalen Festwiderstand ersetzen und die sonnenstandsabhängige Regelung deaktivieren.
Hallo, A2-D2, vielen vielen Dank! Der erste Schock ist vorbei, ich werde mich an die Sache ran wagen. Die Entfernung des Airbag-Lenkrads macht mir zwar noch etwas Kopfzerbrechen, aber ich werds schon hinkriegen.
Nochmals vielen dank!
Harald
      Scheibenwischer Gestänge + Motor
    2. 40
      [1.4 TDI ATL] Motorschaden: Geht auch Umbau auf BHC Motorblock?
    3. 40
    4. 4
      Nabendeckel fuer Felge 8Z0601025C
    5. 40
    6. 40
    7. 40
    8. 40
    9. 112
    10. 112
