Heckträger Montageproblem
GMer
Hallo zusammen,
bei meinem Paulchen-Heckträger habe ich ein Problem mit den Montageelementen, also jenen Metallplatten, welche an der Heckklappe befestigt werden.
Das eigentliche Problem ist folgendes, wenn das Montageelement angeschraubt ist, sitzt es leicht diagonal in der Fuge zwischen Karosserie und Heckscheibe. Das obere Ende des Montageelements berührt bei geschlossener Heckklappe die Karosserie.
Wenn ich an dieser Stelle ein Stück dünnes Gummi unterlege könnte es eigentlich funktionieren, jedoch drückt dann das untere Ende des Montageelements leicht gegen das Glas der Heckscheibe - ein leichter Kontakt nur aber ein dünnes Blatt Papier klemmt dann fest (was ohne Gummi nicht der Fall ist).
Durchgehend Gummi, zu beiden Seiten des Montageelements (Lackseite/Glasseite) lässt sich montieren, jedoch habe ich Sorge, dass u.U. bei Belastung durch den Heckträger zu große Drücke auf die Heckscheibe auftreten können.
Hat jemand ähnliche Probleme mit seinem Heckträger gehabt und eine Lösung gefunden?
Mein Träger ist gebraucht und die Montageelemente wiesen bereits deutliche Scheuerstellen im Bereich Karosseriekontakt auf (siehe Foto). Kann mich mit dem Gedanken, dass das so sein muss bzw. eben so ist nur schwer anfreunden.
Für Hinweise und Tipps schon mal besten Dank.
Gruß,
Jens
Aus diesem Grund würde ich bei meinem Kleinen KEIN Paulchen Träger anbringen. Die gesamte Heckklappe ist ab Werk eigentlich nicht für solche Beanspruchungen ausgelegt.
@morgoth
Bin mal auf Dein Ergebnis gespannt. Von der Konstruktion her können die Winkel eigentlich nicht verbogen sein, dafür ist die Form m.E. zu stabil.
Habe eher den Eindruck, dass das Karosserieteil der Heckklappe (Schwenkarm)nicht absolut parallel zur darüberliegenden Heckscheibe verläuft.
@Papahans
Hier im Forum sind einige recht zufriedene Paulchen-Nutzer. Es dürfte demnach funktionieren.
Laut Paulchen hat aber der original Audi-Heckträger seinerzeit für defekte Heckscheiben gesorgt, da sie ein anderes Befestigungskonzept verfolgt haben.
Grüße,
Jens
@morgoth
@Papahans
Grüße,
Jens
Stimmt, Ich hab mir die Halter gerade nochmal angesehen, sehen recht stabil aus. Meine haben übrigens ähnliche Spuren.
@Papahans:
Der Träger sitzt eigentlich nicht wirklich auf der Klappe auf, die Obere Halterung wird an den Schanieren der Klappe befestigt, die mittlere wird über dem Kennzeichen eingehakt und unten steht der Träger auf der Stoßstange. Der Scheibe sollte da also nix passieren.
Bei meinen Bedenken zu dem Gewicht, welches die gesamte Heckklappe tragen muss, hatte ich nicht nur die Glasscheibe im Auge, sondern auch die Scharniere und das Schloss.
Man muss sich nur mal die Hebelwirkung des Fahrrades auf dem Träger vorstellen. Da kann man fast erahnen, welche zusätzliche Kräfte auf den Mechanismus wirken.
Ich hatte hierbei Erfahrungen mit einem VW-Bully gemacht. Hier hatten sich die oberen Scharnier so verbogen, dass durch den entstandenen Spalt Wasser eindrang.
So hat etwas gedauert.
Meine Halter besonders der linke, haben die selbe Problematik.
Ich werde jetzt mal zu nem Bekannten fahren und verscuhen die Teile etwas nachzubiegen.
Zum Glas hin ist bei mit da noch sehr viel Luft.
Der rechte Halter passt da schon deutlich besser, der gehört vll noch minimal zur Scheibe hin gebogen.
Tippe auch auf eine nicht ganz parallel ausgerichtete Heckklappe.
Bei mir ist auch lediglich zur Scheibe hin ein dünnes Gummistück.
Stabilität des Trägers und der Klappe sind auch mit 2 Rädern kein Problem,
auch Öffnen der Klappe ist problemlos möglich.
      Suche Halter Aufprallträger (unter Stoßfänger hinten) vom Benziner
    2. 17
    3. 24
    4. 24
    5. 17
    6. 17
    7. 17
    8. 17
    9. 17
    10. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
