Thermoschalter Lüfter
BernieCAD
hab bei Hochsommertemperatur und flotter Fahrweise den Lüfter (A2 1,4 tdi AMF ohne Klima:D:D) noch nicht laufen gehört/gesehen. Lüfter ist aber ok, da nach abziehen der Steckverbindung am Sensor und Brückung der Kontakte der Fan auf Touren kommt.
Frage: sind die beiden Sensoren G2 G62 und der F54 F18 baugleich bzw. weiss hier einer die genau Teile Nr.?
lg
bernie
Bearbeitet von BernieCAD
Nein sind nicht baugleich. Der G2 und der G62 sind Geber (dafür auch das G) , das heißt da steckt etwas zum Temperatur messen drin z.B. ein PT100 oder sonstiges.
F18 und F54 sind Schalter. In diesem Fall sind es NTCs. Die Eigenschaft von NTCs (auch Heisleiter) ist, dass sie ab einer definierten Temperatur den Widerstand verringern und Strom durchlassen. Es ist also kein Bimetalschalter.
Ob deine Schalter noch gehen kannst du prüfen, indem du den Durchgang misst und sie in kochendes Wasser hälst.
