OSS Dichtungen
PR360
Habe meinen A2 schon mit "defektem" OSS gekauft (vor 3 Wochen), d.h. die Spalte zwischen den Segmenten waren mit schwarzem Gewebeband abgeklebt. Was genau kaputt sein soll, weiß ich nicht, ich traue mich aber auch nicht, es einfach mal aufzumachen. Mir ging es erstmal darum, das verwitterte und vertrocknete Klebeband zu entfernen, was mit viel Waschbenzin auch nahezu rückstandsfrei gelang ...
Nun zu den Dichtungen: Die hinteren 2 Spalte sehen eigentlich schlüssig aus, kaum ein Zwischenraum. Der vordere jedoch zeigt ca. 3 mm "Luft", wobei unter der Lippe ja eine weitere Dichtwulst zu sein scheint.
Meine Fragen an die Besitzer eines intakten OSS:
- Ist das im Bereich der Toleranz oder sieht das schlimm aus?
- Ist das so vermutlich noch dicht?
- Wo läuft Wasser hin, wenn etwas reinläuft? Gibt es dafür im Inneren eine Ableitung, eine Art "Abflussrohr" - oder sickert das dann alles in den Innenhimmel??
Für mich sieht das auf dem Foto so aus, als wäre das Dach nicht ganz zu. Die vordere Dichtung dichtet zwischen den beiden Scheibenelementen relativ passend ab.
Ich hab hier mal drei Fotos gemacht. In Reihenfolge die Dichtungen von vorne nach hinten. Bei der hinteren gibt es einen kleinen Spalt.
Es gibt nach hinten heraus einen Ablauf, der oben an der Kofferklappe neben den Scharnieren zwischen Karosserie und Dichtung wieder rauskommt.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
