Sonnenstandsensor: wieviele Litzen?
olbiwin
Hallo, ich habe ursprünglich das Kabel meines Sonnenstandssensor im Armaturenbrett verloren. nun habe ich doch tatsächlich das Kabel wieder herausbekommen, jedoch ohne Stecker. Kann mir jemand sagen. wieviel Litzen in den Stecker des Sensors laufen? 2 Litzen konnte ich rausziehen, aber im Stecker des Sensors sind 4 Öffnungen
Vorab vielen Dank!!
Gut, aber am anderen Ende befindet sich der 4-Pol-Stecker und um dessen Belegung geht es.
@olbiwin: Bin ab nächster Woche wieder im Geschäft, könnte dann also nachschauen. a2s2
Ich war der Meinung es geht um den Stecker, der auf den Sensor gesteckt wird. Nach Stromlaufplan kommt da - IIRC - sonst nix mehr bis zum Steuergeraeteeingang...
Cheers, Michael
Für alle, die es interessiert, ich hab jetzt die exakte Belegung für den Stecker des Sonnenstandssensor. Der Stecker lässt sich durch Aufschieben nach rechts öffnen. Pin 2 br/ws-Pin 3 gr/ws. Siehe Foto. Wie bekomme ich nun das gekrimte Kabel in den neuen Stecker? Anbei ein Foto. Ich hoffe , das mit den Anhängen funktioniert, Vorab Danke
Die Schärfe ist zwar echt mies...
Aber wenn ich das richtig sehe sind da schon Kontakte drin. die kriegt man raus indem man die Haltenase mit einer Feder zur Seite drückt und dann rauszieht bzw. -drückt.
Danach ist der Platz für den alten Kontakt. Nur achte drauf, das der Stecker auch richtig einrastet.
    2. 143
      Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
    3. 143
    4. 91
    5. 9
      Schlüssel anlernen
    6. 9
      Schlüssel anlernen
    7. 9
      Schlüssel anlernen
    8. 12
    9. 9
      Schlüssel anlernen
