Laufruhe 1.4 Benziner
MKS916
da ich den A2 erst seit 3 Wochen und ca. 800km habe, bin ich noch etwas unerfahren über die Eigenschaften des Autos, auch weil Vergleiche zu anderen A2 fehlen.
Was mir auffiel ist, dass der Motor mechanisch relativ laut ist. Die Geräusche kommen vermutlich aus dem Ventiltrieb und hören sich sich nach Nähmaschine an. Ansonsten verhält er sich unproblematisch. Wie ist eure Erfahrung?
Martin
Kenn ich. Am Anfang (2000) war er richtig leise!
Heute, mit fast 350' auf dem 1.4 Benziner nagelt er.
Leider glaube ich, ich könnte sogar eine Art "unrunden" bzw. unterschiedlich lauten Takt hören, wenn ich vor ihm stehe.
Aber das Herz meiner Knutschkugel wird mich sicherlich jetzt noch nicht verlassen ;-)
moeglicherweise sind das die Hydrostoessel die bei der morgendlichen Kaelte knattern oder tickern
ein Bekannter hatte ebenfalls dieses Tackern / Tickern der Hydrostoessel beim Start
er hat von einem Werkstattmeister in einer Vertragswerkstatt
ein Hochleistungsoel bekommen und eingefuellt
Ergebnis war tatsaechlich eine sofortige Ruhe bei den Hydrostoesseln
Tackern / Tickern war vollkommen weg , Motor gefühlt nur noch halb so laut :rolleyes:
bekommt man z.B. in der bucht : EUROSOL schwarz Hochleistungsöl / Zusatz 400ml | eBay
Eine Flasche (400 ml) Hochleistungsöl ist ausreichend für maximal 10 Liter Ölfüllmenge.
Gruss
Bearbeitet von dc3km
Kann gerne auch mal ein Kolbenkipper sein.
Hört man meistens nur bei kaltem Motor, besonders wenn es wirklich kalt ist (also Winter). Im Schub ist es nicht zu hören, und bei Volllast auch weniger. Man kann es gut provozieren bei recht kleiner Drehzahl (2500-3000) und gaaaanz wenig Gas. Der Motor muss Im Übergang zwischen Last und Schub laufen.
Die Hydrostößel hört man eigentlich nur ganz wenige Sekunden. Es sei denn sie sind wirklich komplett Schrott, was eher selten der Fall ist.
Auch wenn es ein Kolbenkipper sein sollte, gibt es übrigens etliche Beispiele von Motoren die noch viele Tausend Kilometer so weiterklappern.
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
