Aus der Reihe "Benziner Zahnriemen"
Romulus
Nach früheren Folgen wie z.B.
Frederic, 10 Jahre, geboren in Ingolstadt - Seite 4 - A2 Forum
Berlin mit dem A2... oder Die Geschichte eines Zahnriemenwechsels - A2 Forum
Kleiner Zahnriemen gerissen - A2 Forum
Zahnriemen ohne Zähne - das Ende einer Kugel - A2 Forum
und ganz frisch noch
Motorschaden oder Nicht ?? - A2 Forum
habe ich jetzt die Ehre die nächste Folge finanzieren zu dürfen. :rolleyes:
Ablauf Teil 1 hatte ich schon mal ausgemalt, nur getarnt als möglicher Drosselklappenfehler weil die ja kurz vorher gereinigt wurde.
Autobahn, schon 50 km unterwegs, gemächliches Tempo (110-120), keine Vorwarnungen, keine Geräusche. Auf einmal fällt der Motor aus, großes Kino im KI. Erneut starten erfolglos (:o) und zum Glück eine Ausfahrt hoch rollen können. Dann das bekannte Bild:
So stand die Kugel erstmal 60 km von zuhause. Montagnachmittag hatte ich Kontakt zu der Werkstatt und fing das Grauen an: nicht die Drosselklappe sondern der Zahnriemen sei hier verantwortlich. Gestern haben wir die Kugel zu meiner Stammwerkstatt geholt.
Keine fünf Minuten später war deutlich wo der Hase im Pfeffer lag:
Ein weiterer Fall von "Zahnriemen ohne Zähne" also. Die vordere, Auslaßnockenwelle wurde verstellt zum Rest und somit sind Folgeschäden fast vorprogrammiert.
Nach Ursache lässt sich nur raten. Ich habe die Kugel im März 2010 mit 87 Tkm gekauft. Während er beim Händler stand wurden in deren eigenen Werkstatt Riemen und Rollen getauscht (Sept 2009). Jetzt haben wir September 2014 und 165 Tkm auf dem Tacho.
Inzwischen ist nach Endoskopie deutlich daß alle Auslaßventile krumm sind. Auf den Kolben sind Abdrücke erkennbar. Somit heißt es jetzt auf jeden Fall Kopf ab und weiter forschen. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Wenn Teilreparatur möglich, wird der Motor instandgesetzt. Wenn es ganz schief geht, kommt ein neuer/überholter BBY rein. Denn
ich will meinen A2 wieder!!
"Aus der Reihe..." - der Titel ist echt gut, auch wenn der Schaden traurig ist.
Bleibt die Frage nach der Ursache! Wenn überhaupt noch zu finden.
Ich kann Dich nur trösten: Hatte auf der Rückfahrt vom diesjährigen JT einen (typischen ? 90er) Turboschaden.
Danke Euch allen für's Mut machen und die Anteilnahme! :TOP:
Das hilft schonmal ungemein.
Hatten wir nicht gestern festgestellt dass IBAN veröffentlichen unbedenklich sei? Na denn... :Hofnarr: - ne, Spass beiseite.
Etwas wunderlich ist die Angabe der Werkstatt daß man gelegentlich BBY mit Zahnriemenbruch gehabt hat, aber immer der große Riemen. Hier im Forum sind es aber in Mehrheit die Koppelriemen die Probleme bereiten.
Ich schaue heute nochmal in der Werkstatt vorbei. Was hier jetzt wirklich Ursache und Folge gewesen ist (Henne und Ei) interessiert uns alle brennend.
Wenn ich was erfahre, melde ich mich wieder.
Ja, diese Gummiriemen haben mich lange davon abgehalten, ein Produkt von VAG zu kaufen. Konnte jetzt aber nicht wiederstehen, da ich ein Auto für meine Tochter brauchte und mir der A2 schon immer gefallen hat.
Ich komme aus der Kettenfraktion, da kann es zwar auch Kettenschäden geben, wenn überhaupt erst bei sehr hohen Laufleistungen.
Habe jetzt für den A2 Benziner mit 83000km einen Riemen- Wasserpumpensatz bestellt und werde ihn präventiv wechseln, obwohl der alte nach Serviceheft erst 40000km gelaufen ist (wurde in 2008 gewechselt).
Bei den neuen Zahnriemen von Conti steht vorsichtshalber gleich ein MHD drauf. 5 Jahre. Also ist deiner überfällig. ;)
So, es gibt weiteres zu berichten, auch wenn es nicht die gewünschten Berichte sind :(
So sieht der Kopf aus:
Alle Auslaßventile offensichtlich krumm.
Einige Ventile und Brennraummulden, vor allem die ganz an der Außenseite, sind sehr beschädigt:
Das sieht nicht reparabel aus, vielleicht geht es sogar nicht aufzubereiten. In dem Fall wäre ein anderer Kopf (Tausch/Aufgearbeitet) angesagt.
Und der Block und die Kolben:
Das muß doch ordentlich geknutscht haben.
Somit kommt langsam die Frage ob es sich lohnt diesen Motor aufzubereiten oder nach einen anderen umzusehen.
Zum Glück ist die Werkstatt genauso wenig wie ich an Eile interessiert. Diese Reparatur muß gut geschehen und wenn wir dafür auf Teile warten müssen, dann warten wir.
Zu der Schwarzfärbung: der Motor hatte mit 5W30 einen Ölverbrauch von 1 l/3000 km (Saison 2010), mit 5W40 einen Ölverbrauch von 1 l/7000 km (seither).
Hej,Romulus
kann es sein,das du häufig im oberen Drehzahlbereich unterwegs bist und gerade beim Runterschalten gerne die Kupplung dynamisch kommen lässt ?
Nee, eigentlich gar nicht. Der Drehzahlmesser kommt bei mir nur ganz selten über 4. Ich bin eher der gelassene Fahrer. Nur wenn wirklich Schub gefragt ist (Autobahnauffahrt mit vollem Auto + Hänger in Hochsommer) kommt er mal bis an die 5.
So sah das bei mir auch aus, ich hab die krummen Ventile noch im Keller auf der Werkbank, alle acht. Wir haben damals nur geprüft, ob die Kolben noch alle gleich hoch ankommen (also kein Pleuel gestaucht ist) und dann neue Ventile eingeschliffen. Sogar die Kipphebel waren noch heile.
Genauso habe ich es bei meinem BiTurbo damals gemacht. Da es nur auf einer Zylinderbank war, hatte ich nachher eine schöne Vergleichsmöglichkeit, Ergebnis: Kein Unterschied in Kompression o.Ä.
Ist inzwischen 6 Jahre und 60TKm. her.
Würde auch hier erstmal schauen, ob man den Block überhaupt anfassen muss, wegen den Abdrücken alleine würde ich es sicher nicht machen.
Was ich heftig finde, sind die Ablagerungen.
Bearbeitet von jopo010
Sieht nicht gut aus, aber ich vermute, dass eine Reparatur möglich ist.
Nach genauer Kontrolle am Sitz der Ventile und den Kolben, würde ich das Abenteuer wagen.
Kann es sein, dass bei dem letzten Zahnriemenwechsel, der Nockenwellenriemen NICHT gewechselt wurde? Das würde die Abnutzung erklären.
Danke wiedermals an alle für Eure Beteiligung, Tipps und Anregungen. :HURRA:
Geteiltes Leid ist, naja, weniger Leid. :)
Ich schaue heute nochmal beim Patienten vorbei. Dann werde ich mit dem Meister die verschiedenen Szenarien nachgehen. Letzter Stand (Mittwoch) war dass Ventile, Stössel, Ventilführungen und Kolben sowieso neu müssten. Möglicherweise kommt der Kopf und anderes noch dazu.
Ich hoffe immer noch dass dieses Unheil wenigstens eine Sonnenseite hat, indem ich von meinem Ölverbrauch befreit werde (ich gehe aus von den bekannten mangelhaften BBY-Ölabstreifringen als Ursache, der Motor ist von 10/02). Dass die Pleuel sichtbar gekippt werden konnten, hilft da natürlich auch nicht mit.
Wäre nicht ein BBY-Austauschmotor ab ca. 07/2004 ne clevere Alternative ??
Spender sollte es genug geben, vielleicht ein verunfallter: Golf, Polo, Ibiza, Fabia.....
Die haben verbesserte Ölabstreifringe und damit von Haus her weniger Ölverbrauch....wenn der dann noch weniger km runter hätte als Deiner.......super.....:):rolleyes:
Weiss allerdings nicht, was eine Gegenüberstellung der Kosten ergäbe....
Aber die vielen Neuteile und die Arbeitsstunden bei der Indstandsetzung des bisherigen Motors sind sicher auch nicht gerade billig.......
Bearbeitet von Audia5sport
Ich bin der Meinung, dass man die Kolben richtig überprüfen sollte. Wenn keine Risse oder Verformungen am Kolbenrand zu erkennen sind, könnte man diesen Punkt einsparen.
Dass es im Bereich der Ventile kleinere Stauchungen gibt ist zu verschmerzen. Damit laufen auch noch andere Motoren.
Aus meiner Sicht kann man den Kurbeltrieb samt und Kolben unbedenklich weiter verwenden. Kolben und Pleuel werden den Kontakt mit den zierlichen Ventilen sicher unbeschädigt überstanden haben.
Auch würde ich beim ZK nur die krummen Ventile tauschen, die Schlepphebel und Hydroelemente überprüfen und ggf. austauschen. Ventilsitze prüfen und neu fräsen/einschleifen.
Ansonsten Motor wieder zusammenschrauben.
... Ich hoffe immer noch dass dieses Unheil wenigstens eine Sonnenseite hat, indem ich von meinem Ölverbrauch befreit werde (ich gehe aus von den bekannten mangelhaften BBY-Ölabstreifringen als Ursache, der Motor ist von 10/02)...
1 Liter auf 7000 km würde ich nicht gerade als viel bei dieser Motorbaureihe betrachten.
Diese Angewohnheit (Motorbremse bei Schub ausnutzen) kann natürlich auch stark zu erhöhtem Ölverbrauch führen.
Der große Unterdruck zieht Motoröl auch durch die Ventilführungen in den Brennraum.
Es müssen nicht unbedingt NUR die Kolbenringe sein.
Neue Ventilführungen und Abdichtungen werden auch hier einen gewissen Erfolg bringen.
Zwischenstand: anbei einige Bilder der Zahnriemen. Diese sind Sept 2009 bei 87 Tkm montiert worden, sie haben 78Tkm gehalten. Sehr auffällig ist der gute Zustand des Hauptriemens und der erbarmliche Zustand des Koppelriemens. Wir haben untersucht ob nicht nur der Hauptriemen gewechselt wurde. Das war offensichtlich nicht der Fall, beide Dayco Riemen tragen Herstellungsjahr 2008.
Nach der Ursache kann man nur raten. Bei der Demontage des Motors ist nichts auffälliges gefunden.
  • Der Spanner des Koppelriemens war Herstellung 2006, muss aber auch 2009 gewechselt sein da früher nicht an den Zahnriemen gearbeitet wurde (die Historie Dec 2005 bis jetzt ist in meinem Besitz). Der Spanner war nicht weiter auffällig.
  • Der Koppelriemen zeigt Spuren von seitlichem Verschleiß. Eine mögliche Ursache wäre axiales Spiel von der Auslaßnockenwelle. Ich habe dafür aber keine weiteren Anzeichen. Es ist auch nicht beim Ausbau festgestellt worden, geschweige denn gemessen worden.
  • Vom Koppelriemen fehlt eine ganze, geschlossene Reihe Zähne. Möglicherweise ist dies eine Folgeschaden (Kraftbedingt) von einem anderen Defekt. Die Auslaßnockenwelle hatte auf einer Nocke Laufspuren (Bilder reiche ich wenn gewünscht noch nach). Das Lager des dazu gehörenden Roller könnte defekt gegangen sein. Dann könnte der Käfig auf der Nocke gelaufen haben. Mehr Reibung, Koppelriemen überlastet, Ausbruch der Reihe Zähne.
Morgen bespreche ich ob wir diesen Motor instandsetzen oder ein neuwertiger Tauschmotor Einzug hält. Wir haben den Ankauf eines anderen A2 überwogen, Leitmotiv bessere Ausstattung, aber verworfen. Es gab in der Markt keine 100% Treffer auf meine Wünsche (wenn schon, denn schon :D). Besser als cer kann ich es nicht formulieren:
Ich würde bei einem Gebrauchtfahrzeug nicht meine Auswahl durch das Bestehen auf solche Extras unnötig verkleinern (zumal dann nicht, wenn ich ein Preislimit habe).
Lieber ein gutes Auto ohne Sitzheizung als ein schlechtes mit. Es gibt nun mal nur eine limitierte Anzahl von A2.
Unser heutiger A2 ist beinhart und schnurgerade. Mit allen anderen Angeboten läuft man das Risiko andermanns Elend zu kaufen. Dann besser diesen behalten, die Gebrauchsspuren beseitigen :huh: und ggf ausbauen. Mit einem neuen Motor muß es sich wirklich neuwertig fahren :racer:
...Morgen bespreche ich ob wir diesen Motor instandsetzen oder ein neuwertiger Tauschmotor Einzug hält...
...Unser heutiger A2 ist beinhart und schnurgerade. ... Dann besser diesen behalten, die Gebrauchsspuren beseitigen :huh: und ggf ausbauen... :racer:
Schließlich wird ein gewachsenes Mitglied der Familie im Krankheitsfall auch nicht anders behandelt...
Thijs: Geluk en succes met dit werk!
Seitlichen Verschleiß am Koppelriemen kann ich bei mir auch feststellen.
Entweder wie schon oben geschrieben Axialspiel, oder die Wellen fluchten nicht sauber.
Irgendwo gab es einen Beitrag (ich glaube von Tichy) wo die seitliche Fläche vergurkt wurde, das führt natürlich zu Folgeschäden. Ist bei mir aber alles gut.
Ich werde wohl vorsorglich etwas früher als üblich beide Riemen wechseln.
Romulus hat mich wach geruettelt.
Ich habe meinen Zahnriemen heute Nachmittag gewechselt,nach 8 Jahren und 160000 km.
Haupt- und Koppelriemen sahen tadellos aus und man konnte ueberall noch den Aufdruck deutlich lesen.
Die Wasserpumpe sah genauso aus wie die Neue aus der Verpackung.
Das Gleiche mit allen Rollen und den beiden Spannern.
Na wenigstens der Keilrippenriemen war verschlissen.
Da hat sich der Tausch incl. neuer Spannrolle wirklich gelohnt.
Ich hatte plötzlich so eine Vision,das ich die Zahnriemen von Anderen wechsele und mein eigener reisst.:o
Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder ein gutes Gefuehl.
Ach ja,in dem Komplett-Set von Conti hatte der Koppelriemen den Aufdruck 2013.
Auf der Hotline haben sie mir dann erzählt,das das, das Herstellungsdatum ist.:rolleyes:
Uebrigens kann ich das orginale Absteckwerkzeug von VW ( Matra )
nur empfehlen.
Mit dem Verbindungsblock ist das wirklich ein Prezisionswerkzeug,mit dem mann die Steuerzeiten exakt einstellen kann.
Besser geht es nicht.:)
so long
Bearbeitet von Wolfgang B.
So, was lange währt... wenn alles OK ist, hole ich meinen A2 morgen wieder ab nachdem er einen ganzen Monat im Kurort verbracht hat :rolleyes:
Ende letzte Woche (gerade bevor wir für ein langes Wochenende nach Paris abgehauen sind) war ich nochmal kurz beim Patient. Seht die Bilder anbei. Es wird, es wird...
Ui, gratuliere. Erinnerungen kommen hoch - soo lange ist es bei mir ja auch noch nicht her ... :cool:
Sieht auf jeden Fall alles ganz gut aus - bis auf das Ventil natürlich.
Doch beim Blick in die Ölwanne kam mir spontan der Gedanke ob ihr da auch ein abgebrochenes Stück vom Ölmessstab rausgefischt habt. :D
nur empfehlen.
so long
Genau so habe ich es bei meinem jetzigen auch gemacht. Ich wollte mich einfach nicht damit zufrieden geben dass der Zahnriemen etc. wirklich gemacht wurde! Ich gehe da auf Nummer sicher und kaufe lieber alles neu und fertig. Nur dann habe ich die Gewissheit es isst vollbracht und ich habe erst einmal Ruhe. Ich liege bei meinem aktuell bei ca. € 6.500 inkl. Kaufpreis under Erneuerungen. Den Einbau muss ich nicht bezahlen - Familienschrauber halt :D - daher läge die Gesamtsumme wohl schon eher bei € 7.500 . Aber das ist mir egal - sorry - entweder man liebt die Kugel und investiert oder nicht.
Bei mir geht die Sicherheit hier vor und würde es immer wieder machen und lasse den Zahnriemen garantiert wieder nach 30.000 tauschen.
Das ist aber reichlich übertrieben oder fährst du 3-5TKm. im Jahr?
30.000 habe ich geschrieben, da ich mit dem A2 sicherlich jetzt rund 20.000 im Jahr fahren werden +/- 5 Tausend. Ich habe jeden Tag 90km zu fahren zur Arbeit und zurück. Da ist man schnell bei einigen km :) Ist auch aktuell mein erster Gedanke - evtl. kommt es ja anders:rolleyes:
Ich kann das iwie nicht glauben, willst du alle 18 Monate ZR tauschen oder verstehe ich dich gerade falsch?
Was kannst Du daran denn nicht verstehen? Dann lass es ein paar km mehr werden. Die aktuelle Wasserpumpe wurde vor 20.000 km samt Zahnriemen verbaut - und was war? - Wasserpumpe kaputt. Und so ein kompletter Satz von Contitech kostet unter € 200,-. Da kostet ja ne neuer Winterjacke mehr :D
Ich gestehe aber auch seit 15 Jahren keinen Gebrauchtwagen gekauft zu haben - da bin ich wohl etwas übervorsichtig.
Wer redet denn hier von Geld? :confused:
Erstens können auch erfahrenen Schraubern beim Tausch Fehler passieren und zweitens: Sind die Gewindebohrungen von diversen Spannrollen beim 1.6er nicht aus Alu?
Falls ja, solltest du dich fragen, ob sie die dann geschätzten 8-10 ZR-Tauschaktionen überstehen. Ich durfte so was schon beheben bei einem anderen Fahrzeug, war kein Spass...
Insgesammt sollte man sich schon fragen, ob die Wahrsheinlichkeit eines Schadens dadurch nicht eher steigt.
Hätte glatt gekönnt, da ich überhaupt kein Angler bin verlasse ich mich auf meinen Notizen (alle 3500 km eine halbe Kanne) und/oder auf dem Piepser (lieber früher auffüllen). Ich habe vom Meister aber verstanden dass es überhaupt keine Störstoffe (und fast keinen Ölschlamm) in der Wanne gab. Die Wanne wie abgebildet wurde so demontiert und war noch nicht gereinigt.
Hoffentlich kann ich nach dieser Aktion meinen Öleinfüllrhythmus neu benchmarken :) - müsste ich doch mal angeln gehen.
Und ja, die Ventile... vielleicht als Briefbeschwerer? :rolleyes:
Den Riemen werde ich noch an den Hersteller Dayco schicken für eine Begutachtung. Bin aber in den letzten Wochen zu überhaupt nix gekommen.
      Schlüssel anlernen
    2. 0
    3. 12
    4. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    5. 90
    6. 35
    7. 12
    8. 28
    9. 35
    10. 35
