NSW-Schalter - Alternativen?
Klassikfan
Hallo zusammen!
So ein bischen hab ich immer noch die Idee im Hinterkopf, Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Allerdings sind die Kosten nicht gerade gering. Für einen neuen Lichtschalter mit NSW-Funktion sind über 100 Euro fällig. Aber gibts zu dem nicht irgendwelche machbaren Alternativen?
Mir fällt zB. auf, daß es in der Bucht spottbillig Lichtschalter mit NSW für den A4 gibt. Der ist allerdings auch nur rund - also fehlt ihm die Leuchtweitenregulierung. Abe rmal dumm gefragt: Ist die Schaltereinheit im A2 ein "Block" oder ist der Lichtschalter einzeln tauschbar - mit vertretbarem Bastelaufwand, natürlich.
Oder gibts andere Möglichkeiten?
Was hat ihr so?
Und fahrt ihr die originalen Nebler, oder gibts da auch Alternativen?
Original-NSW
Und ich VERMUTE (aus der Erfahrung mit der Zerlegung der Bedieneinheit in der Fahrerarmlehne):
Wenn die Schalter für Licht/Schweinwerferneigung/Innenbeleuchtung eine Einheit sind, dann nur insoweit, als da drei einzelne Schalter in ein umfassendes Gehäuse gesteckt wurden.
Aber nur eine Vermutung!
Die Schalter unterscheiden sich nur in der sichtbaren Blender und dem Drehknopf. Die Schalter bzw. Drehregler für Leuchtweitenregulierung und Helligkeit für die Innenraumbeleuchtung sowie die Schaltermechanik für die Scheinwerferfunktionen sind Teile die in mehreren Fahrzeugen des VW Konzerns verbaut sind.
Die Blenden der anderem Modelle dürften aber nicht in den A2 passen, oder?
Im übrigen unterscheiden sich die Lichtschalter mit NSW zu denen ohne NSW nur in der Blende, nicht jedoch im "hintenrum".
Bearbeitet von A2-D2
Kontakte sind da.
Man müsste die Blende - in die der Drehknopf integriert ist - zerlegen und dort die NSW-Funktion wie du schreibst "freifeilen".
Das Problem bei der Sache ist, das sich die Blende nicht zerstörungsfrei zerlegen lässt. Ich habe den Drehknopf zumindest noch nie ohne Verlust aus der Blende ausgebaut bekommen.
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    7. 1
    8. 16
    9. 16
    10. 16
