Stecker Fahrertür öffnen - Tonaussetzer
Klassikfan
Hallo!
Ich bin mir sicher, daß das schon irgendwo hier erklärt wurde, aber die Suchfunktion liefert mir keine Ergebnisse.
Es geht darum, daß ich in den Lautsprechern in der Fahrertür öfter mal "Kratzer" höre, oder der Ton leiser wird und es erst, nachdem ich einmal kurz laut gedreht habe, wieder normal geht.
Also der typische "Wackelkontakt" bzw. erhöhte Übergangswiderstand in irgendwelchen korrodierenden oder erschlaffenden Kontakten. Und ich vermute die Steckverbindung zur Tür dahinter. Aber wie öffne ich die? Und welche Mittel helfen gegen diese Übergangsprobleme?
Bearbeitet von Klassikfan
Ja, genau den meine ich.
Und soweit ich mich erinnere, habe ich das Problem schon mit dem Chorus-Radio gehabt. Jetzt ist ein Concert drin - und das Problem ist immer noch da. Zumal der Drehregler sicher kein Poti mehr ist. Das fällt als Ursache damit schon mal aus.
@Alu4me:
Super Tip und super Anleitung.
Hab das gerade mal ausprobiert. Die Tülle und Stecker zu lösen ist schon recht fummelig. Hab es dann aber geschafft und reichlich Fett aus dem Stecker entfernt.
Mal sehen ob die Lautsprecher-Aussetzer jetzt verschwinden.
Hatte das gleiche Problem.
Türverkleidung runter machen.
2 Schrauben an der Armlehne, eine unter der Hochtönerabdeckung.
Kabel zum Steuergerät abstecken, Verrieglungsbaudenzug der Türöffnung aushängen.
Hochtöner ausklipsen.
Verkleidung nach oben aushängen.
Dann ist der Lautsprecher frei zugänglich.
Stecker ausklinken und Kontakte im Stecker enger zusammenbiegen.
Stecker einstecken und einmal die ganze Prozedur Rückwärts.
Fertig!
Gruß Viktor
Bearbeitet von kugelrund
Klar soll das Fett vor Korrosion schützen, aber wie weit ist es tatsächlich im Stecker. Und um Kontaktspray in die Buchse/Stecker zu bekommen muss erst mal bisschen Fett weg.
Und es ist richtig, kann auch an den innenliegenden Kontakten der Lautsprecher liegen, aber die Fragestellung war etwas anders.
      Welches Öl für 1.4 TDI?
    2. 14
    3. 21
    4. 21
    5. 14
    6. 37
      Farbcode herausfinden
    7. 3
    8. 4
      Kälteleitungen erneuern
    9. 3
    10. 4
