1.4 Benziner, AUA, Ruckeln Konstantfahrt 2000-3000 U/min
Deichgraf63
Es geht bei dem Ruckelproblem ausschließlich um den 1.4l Benziner, Motorkennbuchstabe AUA, also kein FSI, keine Stabzündspulen wie beim BBY.
Weder das Reinigen der Drosselklappe inklusive des Flansches, neue Dichtung zwischen den Bauteilen und das Verschließen des Blindstopfens an der Drosselklappe mittels Originalteilen haben bisher Abhilfe bei folgendem Problem gebracht:
Bei Konstantfahrt zwischen ca. 2.000 und ca. 3.000 U/min tritt ein deutlich spürbares Ruckeln auf.
  • Bei Vollast ist alles normal.
  • Der A2 beschleunigt gut.
  • Die Höchstgeschwindigkeit liegt mit GPS gemessen ohne schiebenden Wind oder Gefälle bei gut 180 km/h, auch das ist alles im Lot.
  • Die Motorkontrollampe brennt nicht, keine Fehlereinträge im Speicher.
  • Wechsel der Tankstelle brachte keine Änderung.
Hat jemand diese Erscheinung schon gehabt und eine Lösung dagegen gefunden?
Danke und Gruß
Uli
Schau dir mal das Zündmodul/Zündkabel/Kerzen an. Bei mir war ein Ausgang/Kontakt durch einen Riss im Kunstoff stark oxidiert. Fehler hat das MSG nicht aufgezeichnet obwohl optisch deutlichst zu erkennen. Tölpelhafte Beschreibung meinerseits: Es fühlte sich an als wenn man Wassertropfen im Benzin hätte.
ja so was meiner 2001 AUA genau die Macken
Zündspule getauscht und Zündkabel dritter Zylinder
Problem weiterhin
Zündspule und alle Kabel erneuert
Probleme weiterhin nun
Regelsonde vor Kat gewechselt
läuft wie neu hab jetzt 220.000km und er läuft und läuft (nachdem alle Elektroteile inzwischen gewechselt wurden:confused:, angefangen beim ABS Steuergerät, löten im MSG und überbrücken von Sensoren habe kein Auto mehr von dieser Welt eher ein Shuttle)
Bearbeitet von killcookandgrill
vergessen was alle E-TEILE heißt
  • 4 Jahre später...
Hallo miteinander und viele Grüße aus der sächsischen Schweiz!
Ich bin seit Mai überzeugter A2-Fahrer, auch wenn der kleine einige Macken hat.
Das Forum hier ist eine sehr große Hilfe! Hab mich hier schon über die verschiedensten Schwachstellen informiert.
Vielleicht kurz zur Geschichte meines A2. Ich habe ihn mit ca. 170.000 km von einer Familie mit zwei Kindern günstig übernommen, nachdem diese mit dem Wagen fertig waren... So sah er zumindest aus. Langer Wartungsstau inklusive, der aus dem vermeintlichen Schnäppchen mittlerweile einen eher teureren Wagen gemacht hat. :D Der Wagen wurde laut Aussage des Vorbesitzers hauptsächlich für Kurzstrecken verwendet. (zur Schule, einkaufen, Kindergarten)
Nun zu meiner Frage. Bei dem Wagen war die MKL an. Ursache: defektes AGR, welches dauerhaft geöffnet war. Dieses wurde nun in der Werkstatt getauscht. Die Lampe ist aus.
Seitdem spüre ich nun jedoch wie im Anfangspost beschrieben bei Konstantfahrt ein Ruckeln, als ob der Wagen kurzzeitig (Sekundenbruchteile) nicht auf allen Zylindern würde. Unter Last ist alles normal und auch so fährt sich der Wagen super.
Kann dieses Ruckeln mit dem Tausch des AGRs zusammenhängen?
Viele Grüße
Flo
Hört sich nach Verbrennungsaussetzern an. Wie läuft der denn im Leerlauf? Vielleicht mal auf ein spürbares Vibrieren oder Schütteln achten.
Meiner hat ebenfalls Aussetzer, habe schon ziemlich viel ausschließen können und bin dem Problem ziemlich nah auf den Fersen. Meiner hat die meisten im Leerlauf und unter Teillast bzw. beim Halten von wenig Gas.
Bearbeitet von Drakee
  • 3 Wochen später...
Ich hatte meinen Wagen letzte Woche in der Werkstatt, damit die mal ne Runde fahren und ne Meinung abgeben. MKL war bis dato aus. Sie konnten auch nur leichte Zündaussetzer feststellen auf Zylinder 1 und 4, aber nur im Teillastbereich und nur so kurz, dass kein Fehler im Steuergerät hinterlegt wurde. Heute im Stop-and-go Feierabendverkehr in Dresden wurde es dann richtig schlimm und die MKL fing an zu blinken, begleitet von Dauerruckeln und spürbarem Leistungsverlust. Also ich würde mal sagen, dass es jetzt ein Dreizylinder geworden ist. :-(
Die Werkstatt vermutet eine defekte Zündspule. Kerzen wurden im Juli gewechselt.
Naja, ich hab denen den Wagen auf den Hof gestellt, bin gespant und werde berichten...
vor 3 Stunden schrieb Frank Drebin:
Der AUA hat eine Doppelzündspule, sprich 2 Zündspulen in einem Gehäuse für 4 Zylinder. Sprich, 2 Zylinder teilen sich eine Zündspule. Zylinder 1 und 4 sowie 2 und 3 zünden gemeinsam. Der eine Zylinder befindet sich dabei kurz vor dem Arbeitstakt und der andere im Ausstoßtakt.
Wenn also eine der beiden Zündspulen kaputt wäre, dann würde der Motor nur auf 2 Zylinder laufen.
Bau mal den Nockenwellensensor aus. Der befindet sich im Deckel ganz rechts. Wenn da Metallspäne dran sind, ist das kein gutes Zeichen.
Meiner hatte auch Zündaussetzer und die MKL blinkte (gelegentlich) oder leuchtete.
Richtig Leistung hatte er bei blinkender MKL nicht und kam mit Mühen auf 80km/h.
Letzlich lag es an den Nockenwellen.
Danke Janihani für den Tipp!
Ich hab den Wagen grade aus der Werkstatt abgeholt. Zündspule, Zündkabel und Kerzen wurden getauscht und er läuft besser denn je.
Ich hoffe, dass es das jetzt war. Die nächste längere Fahrt wird es zeigen...
Dann ist mir das mit der Nockenwelle hoffentlich erspart geblieben.
Viele Grüße
Flo
    2. 13
    3. 37
      Farbcode herausfinden
    4. 3
    5. 4
      Kälteleitungen erneuern
    6. 3
    7. 4
    8. 20
    9. 4
    10. 4
