Hilft anderes Öl?
der_pringles
Moin, ich habe seit kurzem eine 1.4er Benziner Kugel.
Nun geht das mit dem Ölverbrauch wie mehrfach gelesen ruck zuck. Habe zur Zeit ein Castrol 5w30 drin.
Denke mal, dass ich tatsächlich auf etwas über 1 Liter auf 1000 Km komme. Soviel bin ich ja noch nicht gefahren. Im Moment war es ca. 350 ml pro 300 Km.
Nun habe ich eben gelesen, dass mehrere auf 10w40 bzw 5w40 umgeschwenkt haben und kaum noch spürbaren Ölverlust melden....
Ist das wirklich so, denn was ich da gelesen habe, ist schon gute 3 Jahre her.
Auf gut deutsch, was empfehlt ihr und hat es weitere Vorteile auf ein anderes Öl zu wechseln?
Das Zeug in den betriebswarmen Motor kippen, viertel Stunde im Standgas laufen lassen, Öl samt Filter wechseln. Löst etwaig vorhandene Ablagerungen an den Kolbenringen und sonstwo im Motor. Diese kommen dann mit dem Altöl aus dem Motor raus.
Ahh ok, danke dir schon mal.
@Romulus
Auf wieviel konntest du den Verbrauch reduzieren?
So von 1l auf 3500 km nach 1l auf 7000 km.
Seit einiger Zeit habe ich aber noch was neues: neue Kolbenringe. Ich beobachte gerade wie sich der Ölverbrauch damit entwickelt. Noch haben wir zu wenig gefahren für eine verlässliche Aussage.
    2. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    3. 14
    4. 13
    5. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    6. 36
      Farbcode herausfinden
    7. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
    8. 6
      Fehler Innenraumbeleuchtung + Bremse, ABS, ASR + Klima
    9. 10
      Schlüssel anlernen
    10. 6
