Umfrage an alle 3L Fahrer
3la2
@ 3la2
Unterschied ist Geschwindigkeit/einsatzabhängig.
Bei überwiegendem Landstraßenbetrieb 0,1 Liter je 100 km.
Bei überwiegendem Autobahnbetrieb 0,2-0,4 Liter je 100 km je nach Autobahnanteil.
Dies ist das Erfahrungsergebnis aus mehr als 500.000 km mit dem A2 3L
Rüttelplatte
@DerWeißeA2
Der Unterschied ist beachtlich. Ich hatte mal ein halbes Jahr die Aludeckel runter und Nabenabdeckungen drauf. Nach dem festgestellten Mehrverbrauch hab ich diese wieder drauf gemacht (neue Radkappen). Der Verbrauch wurde dann in dem beschriebenen Masse geringer.
Rüttelplatte
habe heute beim Keller aufräumen noch drei Stück gefunden -davon eine "niegelnageneue"...werde morgen mal die "angegammelten" an meiner Sparkugel tauschen...und die am 20.12. mit zur Autostadt nehmen.
Bearbeitet von Karat21
@ 3la2
Rüttelplatte
Vielen Dank für die Real-Werte!
Da hätte ich auch nicht mit gerechnet.
Nach deiner KM-Erfahrung mit dem kleinen:
Ich fahre überwiegend Stadtverkehr - ohne Radkappen.
Würdest Du dann dennoch welche empfehlen?
Soweit ich schon gesehen habe, sind diese Radkappen in der Preisansiedlung ganz oben.
Bis man das eingespart hat, muss man schon einige Km fahren.
Audi Original A2 Radkappe für Alufelge / 8Z0601147 7ZJ
bei E-Bay 67,- €/St.
Bearbeitet von Papahans
Genauer gesagt braucht es 1117 km, bis du anfängst zu sparen.
Ausgehend von einer Spritersparnis von 0,2 Litern/ 100 km und einem Gesamtpreis von 268,- € für 4 neue Sparkappen. Zugrunde gelegt wird ein Dieselpreis von 1,20 €, somit eine Ersparnis von 0,24 € je 100 km.
Brauche mit Radkappen 0,4L mehr. Habe auf den 3L Felgen Winterreifen montiert und die Energy saver fahren auf Dezent Alzfelgen. Vielleicht würden die Winterpneus sonst 0,5L mehr brauchen?
Denke die Einsparung ist die Summe aller Teile, also unerbodenverkleidung+Radkappen+kotflügel etc.
@ 3la2
Rüttelplatte
Der Unterschied ist schon heftig!
Sonst ist alles gleich? Keine anderen Reifen? Winterräder ohne Kappen?
@ 3la2
Das ist bei dem Fahrprofil eine Frage, die sich im Auge des Betrachters löst. Dem Einen gefällt es mit den Radkappen besser, dem Anderen ohne. Wie bereits oben festgestellt gibt es in der Stadt viele Bordsteinkanten und die Radkappen lässt Audi sich gut bezahlen. Der Vernunft nach sollte man die Radkappen bei überwiegendem Stadtverkehr weglassen.
Mir persönlich gefallen die Radkappen. Daher bleiben die dauerhaft drauf.
@ Ingo
M.E. war alles gleich. Bei der Neuanschaffung wurden die abgefahrenen Sommerreifen durch neue Sommerreifen des gleichen Herstellers ersetzt. Ob hier erhebliche Unterschiede im Abrollumfang liegen, die für diesen Unterschied sorgen???.
Beim Wechsel von Sommerreifen auf Winterreifen wäre der Unterschied erklärbar, so aber ???
Beste Grüße
Rüttelplatte
Mein Senf noch:
Ich fahre im Sommer die Ecopia mit Blenden und im Winter die Blizzak ohne, nur mit Nabendeckeln.
Der Durchschnittsverbrauch geht sofort nach dem Reifenwechsel um 0,3 bis 0,4 l/100km hoch. Das muss und wird natürlich nicht nur an der schlechteren Aerodynamik der Räder liegen, aber sicher auch.
(Wie kriegt man die Blenden kaputt? Ich hab sie jetzt zwei Sommer drauf und sie haben genau einen kleinen Kratzer. Ich finde, dass durch die hohen Flanken ein relativ guter Felgenschutz gegeben ist.)
das geht am Besten, wenn das Rad gedreht ist und das Ventil an der tiefsten Stelle steht.
Ventil mittig in der Ventilausparung platzieren und Abdeckung ganzflächig Aufsetzen.
"springt Sie nicht fast von alleine rein" -war´s nicht die richtige Stelle :janeistklar:
Oh, oh. Radkappen vom 3L und Connor – da war doch noch was::o
Die eigentlich sehr schönen Radkappen des Audi A2 1.2TDI - nun ja mit der Zeit zeigen sie weiße Abnutzungspuren.
Macht drübersprayen Sinn und wenn: womit?
Ich probiere da gerade was aus. Gib mir noch ein paar Tage.
Aus ein paar Tagen wurde dann doch mehr als ein Jahr. Ich bitte um Entschuldigung.
Der große Kranz an den 3L-Kappen ist aus Aluminium und um den Kunststoff gebördelt.
Den Kranz kann man entfernen.
Sieht dann so aus:
Ich habe dann mal alles gereinigt, habe den kleine Ring sowie die Audiringe noch abgenommen und bin mit der Sprühdose drüber.
Alles quick and dirty. Also bitte nicht die Lackierarbeiten zu genau betrachten. Es ging ja nur darum, mal zu schauen, wie es am A2 aussieht.
Einen fehlenden Ventildeckel habe ich aus Kunststoff ausgesägt und mit Karrosseriekleber in die Radkappe eingeklebt. Die Testfahrt über hat er gehalten.
  • 7 Jahre später...
@MarkK
Ja, die Farbe hat erstaunlich gut gehaltenen über mehrere Jahre, war einfacher Sprühlack aus der Dose vom Baumarkt, in anthrazit meine ich.
Die letzten 2-3 Jahre fahre ich die Kappen nicht mehr, da ich eine mal verlorenen hatte. Mittlerweile sollte ich aber wieder genug schäbbige Radkappen dahaben, um mal wieder einen Ersatz zu produzieren. Insofern, danke für die Erinnerung!
Mark
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
