Türen gegen Geräusche dämmen
23ter
Hallo Freunde,
wollte ma Fragen ob ihr ein Tip habt wie man die Geräusche reduzieren kann, die aus den Türspalten eindringen. Meine Kugel ist an und für sich sehr leise. Vor allem im Stand kam es schon öfters vor, das ich mich fragte, ob er aus ist. Nur diese Geräusch während der Fahrt, die aus den Türspalten kommen, vor allem ab ca. 100 km/h stören mich enorm. Was könnte man da machen?
Subjektiv nehme ich die Geräusch aus den Spalten wahr. Ich möchte deine Meinung aber nicht ausschliessen und frage dich deswegen ob es Optisch zu erkennen wäre, wenn deine Vermutung nahe liegen würde. Und was könnte man dennoch machen, um die Geräuschentwicklung aus den Spalten zu verringern, wenn Technisch alles im Soll liegen würde?
Nehme Moosgummi als Rechteckprofil 10 X 4 MM und Klebe es mit
Sekundenkleber (meine Wahl bei den Türen) oder Doppelseitigen Klebeband oder als Selbstklebente Ausführung.
Bei der Motorhaube reichen 3 mm Stärke aus. Das habe ich in der selbstklebende Ausführung mittlerweile 3 Jahre dran.
Die Haube geht immer noch leichtgängig genug drauf ohne das
man Kraft ausüben muss.
An der A Säule ist es nur hinein gedrückt.
Nasse Türverkleidung - Seite 5 - A2 Forum
Beitrag #99
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Nasse Türverkleidung
wird schon was bringen, weil die hab ich auch beim Polo und Golf 6er
gesehen. ;)
Ist eine Subjektive Sache, aber über Windgeräusche kann ich nicht
wirklich klagen. Jedenfalls drängen sie sich nicht in den
Vordergrund.
Der andere Effekt liegt dann auch hier
A2 1.4tdi - bluemotion oder wie könnte man in richtung 3L "basteln" - Seite 23 - A2 Forum
#449
Ich sehe gerade im Beitrag 449, das ich bei der Motorhaube
2 mm und keine 3 mm genommen hatte.
Eingebaut im März 2009:eek:
Bearbeitet von famore
  • 4 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, wie wir unseren 1.4er BBY etwas leiser bekommen.
Vor allem bei Autobahntempo hat man doch eine recht hohe Geräuschkulisse aufgrund von Luftverwirbelungen.
Im Vergleich zu Autos höherer Klassen hat der A2 nur eine einfache und keine doppelte Gummidichtung an den Türen.
Ich habe nun im Internet ein Set gefunden, das für alle Türen unten, vorne und hinten eine weitere Gummidichtung anbietet. Zusätzlich dazu habe ich auch noch die Heckklappe mit einer weiteren Gummidichtung versehen.
Der Effekt ist sehr deutlich. Man hört nun mehr Motor/Abrollgeräusche und die Windgeräusche der Außenspiegel(!). Am Anfang hatte man sogar das Gefühl, dass alles irgendwie "in Watte verpackt" ist.
"Einbau" war einfach. Erst mit Alkohol gereinigt, dann den mitgelieferten Haftvermittler(?) angebracht und dann angeklebt.
Hier ein paar Bilder vom verbauten Set:
IMG_20190714_164235_ergebnis.thumb.jpg.666c8936aff9ef94381706a340e190a4.jpgIMG_20190714_164016_ergebnis.thumb.jpg.b774a69fa24975fd3d614bc8561e768b.jpgIMG_20190714_164018_ergebnis.thumb.jpg.fd9f0473b0add9993b1bbfd91ec14e73.jpgIMG_20190714_163957_ergebnis.thumb.jpg.a89a131cc5805ee69a3786943f80d993.jpgIMG_20190714_164223_ergebnis.thumb.jpg.4c2475762428e41b1a582b1f7247b4dd.jpgIMG_20190714_164303_ergebnis.thumb.jpg.20b1be8e320e0d0fee73c12eb6d0320e.jpg
Bei der vorderen Tür ist der Gummi mit Winkel versehen. Die Abläufe lässt man einfach durch Lücken frei. Der vorder Gummi zum Kotflügel ist Z-förmig und etwas tricky anzubringen, aber es klappt!
IMG_20190714_164244_ergebnis.thumb.jpg.7030d4e5b845c5abf4749d923329f349.jpgIMG_20190714_164029_ergebnis.thumb.jpg.f470008eee1274e945875d14a3feef13.jpgIMG_20190714_164256_ergebnis.thumb.jpg.dc8507f1e76ae104e5e522426ac809dc.jpg
Bei der hinternen Türe ist es im Endeffekt das Gleiche. Nur, dass es etwas andere Gummis sind. Der Gummi für die Vorderkante zur anderen Tür wird auf die Kante aufgeschoben und hat wie die anderen Gummis ein doppelseitiges Klebeband aufgebracht. Das dichtet sehr schön zwischen vorderer und hinterer Türe ab.
IMG_20190714_164149_ergebnis.thumb.jpg.4f9495720466df96c276f07d64189fa3.jpgIMG_20190714_164126_ergebnis.thumb.jpg.b63ca32128971e0789c39b59e96f37e9.jpgIMG_20190714_164133_ergebnis.thumb.jpg.6f49926480ba40ccd405af86c2b01773.jpg
Bei der Heckklappe habe ich zum Dach hin zwei Gummis mit "kleinem D"-Profil geklebt, an den Seiten jeweils nur einen Gummi und an der unteren Kante und Rundung zur Kante habe ich einfach die Reste (2 kleine und 1 großen) von den Unterkanten der Türen genommen.
Achtung beim Ankleben - sorgfälgit arbeiten! Ab geht nur durch Zerstörung des Gummis!
Auch habe ich noch keinen Winter mit den zusätzlichen Gummidichtungen erlebt. Mal sehen wie als Laternenparker der Gummi mit Nässe / Frost reagiert.
Was noch zusätzlich geholfen hat:
Gutes vollsynthetisches Getriebeöl (Motul Gear 300 - 75W90), das hat das Getriebe etwas leiser gemacht.
Und für den Motor Pennasol Super Pace 5W-40, das nochmal leiser als das vorher gefahrene Addinol 5W40 Super Light und DBV 5W40 Synthetik ist.
Unter der Motorhaube habe ich keine weiteren Dichtungen angebracht, da hier keine weitere Auflagefläche ist.
Als nächstes werde ich mal dem Spalt zwischen unterer und oberer Spiegelhälfte zu Leibe rücken...
Bearbeitet von 321
vor einer Stunde schrieb 321:
Hi Christian,
ich habe Dir eine PN geschickt, da ich nicht weiß wie hier auf Produktlinks reagiert wird.
VG Thomas
Moderator:
Du kannst gerne Produktlinks offen posten, so haben alle etwas davon. Du machst ja keine Werbung für ein eigenes Produkt. ?
- Nagah
Na wenn das hier erlaubt ist, mach ich das gerne. :)
Habe leider nur eine Quelle im Ausland gefunden. Hier der Link: https://www.aliexpress.com/item/32699641334.html
(Die eine Bewertung ist auch von mir.)
Hat ca. 2 Wochen gedauert, dann war das Set da.
Ich habe das SUV Set bestellt (keine Ahnung ob das einen Unterschied macht).
Qualitätseindruck ist sehr gut (Verpackung, Dichtungen selbst) und nichts stinkt (außer der Primer) oder macht einen minderwertigen Eindruck
Zusätzlich habe ich hier 8m "Small D" Profil bestellt für die Heckklappe: https://www.aliexpress.com/item/32918353384.html
Gebraucht habe ich aber nur ca. 5m oder 6m.
Dieser Anbieter war günstiger, Versand hat aber etwas länger gedauert.
  • 3 Wochen später...
Am 2.10.2019 um 17:11 schrieb 321:
Georg hat mich auf einen kleinen Fehler aufmerksam gemacht: Ich hatte die Ausführung "MPV" dort bestellt, nicht SUV. Ich gehe aber weiterhin aufgrund der Artikelbeschreibung davon aus, dass es keinen Unterschied macht, da die Mengen / Längen ja immer die gleichen zu sein scheinen.
Übrigens habe ich bei meinem neuen (alten) Peugeot (Mittelklasse) sehr sehr ähnliche Dichtungen und Dichtprofile gesehen.
Das Ganze scheint also keine Bastellösung zu sein, sondern diese Profiltypen werden (z.B. an der Vorderkante der hinteren Türen) auch tatsächlich so in Fahrzeugen verbaut.
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
