Umfrage: Welches Diagnosesystem benutzt ihr?
3la2
Liebes Forum,
vielleicht tragen wir einmal zusammen, welche Diagnosesoftware und / oder Geräte / Hardware wir benutzen.
Software, Stand, Hersteller (Preis):
<Wert>
Hardware, Hersteller, Bezeichnung (Preis):
<Wert>
Funktionen; z.B. nur Auslesen oder auch codieren:
<Wert>
Erfahrungen / Tips / das würde ich nicht nochmal kaufen:
<Inhalte>
Mein favorisierter Link zu einer Codierliste:
<Link>
So ein Zusammentragen von geballter Erfahrung würde bestimmt vielen (einschl. Neulingen wie mir) helfen, den richtigen Kauf zu tätigen!
:janeistklar:
  • VCDSpro
  • immer aktuell dank inbegriffener Updates
  • Rosstech
  • gekauft bei pci-diagnosetechnik.de
  • 400€
  • s.o., Hardware und Software bilden ein Paket
  • alles was der Händler kann
  • funktioniert und nervt nicht
  • funktioniert auch an neuen VAG-Fahrzeugen
  • funktioniert auch mit aktuellen Betriebssystem, dank signierter Treiber und kostenloser Updates
  • würd ich jederzeit wieder kaufen
  • nicht nötig, ist dank umfangreicher Labeldateien integriert
Bearbeitet von herr_tichy
  • 8 Monate später...
Damit es nicht so eintönig bleibt. ;)
VCDS lite - kostenlos
VW Tool 2.0.9 - kostenlos
VAG K+CAN Commander 1.4
AutoDiag K409 - bekannt als 'blaues Kabel' - kostet ca. 10-15 Euro
VAG-Commander-Kabel - kostet auch ca. 15 Euro
VCDS lite ist bekanntlich stark eingeschränkt. Zum Auslesen und Fehler löschen aber gut geeignet.
VW Tool kann alles auslesen und codieren was über KW1281 läuft. An Steuergeräte mit KW2000 oder gar CAN kommt das nicht ran.
VAG K+CAN Commander ist ein recht mächtiges Programm. Es kann wohl auch Fehler löschen (habe ich noch nicht mal getestet), aber die Stärken liegen bei:
- km Stand angleichen nach Tachowechsel
- Login auslesen
- WFS deaktivieren
- WFS anlernen
- Schlüssel anlernen
- TV Freischaltung
- Steuergeräte flashen soll wohl auch gehen
VORSICHT: Die mitgelieferte Software könnte virenverseucht sein.
Bisher keine schlechten Erfahrungen. Es gibt wohl Probleme mit Verbindungsabbrüchen bei dem 'blauen Kabel', dafür gibt es aber einen Workaround um die Schnittstelle auf 10400Baud einzustellen. Dann läuft es eigentlich prima.
VCDS lite spielt auch mit dem blauen Kabel all seine Stärken aus (Zugriff auf jedes Steuergerät - auch KW2000 und stabile Verbindung).
Die Vollversion ist sicher unschlagbar, aber doch etwas außerhalb meines Budgets.
@Mankmil, die lite hat eig. nur eine Einschränkung: sie kann kein CAN. Man braucht halt nur eine 99 Dollar Lizenz ditekt von Ross tech, dann kann sie auch alles. ;)
Mh, sowas in der Art habe ich schonmal gelesen. Aber funktioniert damit dann Codieren, Grundeinstellung, Kanäle anpassen etc. - kurz all das was in der Lite gesperrt ist?
Hallo zusammen,
welches blaue Kabel benutzt ihr denn für die Liste Version. Möchte dies auch gerne mal ausprobieren und ggf. die Vollversion Lite zu kaufen.
Mit der Vollversion kann ich auch die Drosselklappe neu anlernen, oder ?
Danke für Eure Antworten.
Grüße Dotzus
WBH-Diag Version 1.41, kostenloser Download
Bluetooth OBD Adapter BT5, 80€
Auslesen und Codieren
- Deutlich günstiger als VCDS, für den Hausgebrauch wie Longlife resetten, einfache Codierungen, Messwerte und Fehlerspeicher auslesen vollkommend ausreichend
- Dadurch, dass das Timing für die Kommunikation mit den Steuergeräten auf dem OBD Adapter passiert und nicht erst im USB Chipsatz das verbundenen Computers, kommt es praktisch zu keinen Inkompatibilitäten, die man sonst oft bei den günstigen USB-OBD Adaptern hat. Bei mir läuft das Ganze z.B. zusammen mit einem alten EeePC Netbook 1000H, welches mit einem 15€ USB Adapter nicht funktioniert hat.
- Kein Kabelsalat dank Bluetoothverbindung
Nachteile:
- kein CAN-Hex Protokoll der neueren VAG Modelle unterstützt
- keine Labeldateien mitgeliefert, die muss man sich anderweitig besorgen oder, z.B. anhand der hier genannten und auch im WiKi zusammengetragenen Infos selber schreiben
Grüße,
Silas
Das mit der Seuche bezieht sich auf auf VAG K+CAN Commander. Damit macht man keine GGE.
Das geht u.a. mit dem kostenlosen VW Tool 2.0.9 auf einem 32-bit System.
Alternative geht es genauso auf einem Win10 Rechner mit Virtualbox (WinXP) und dem VAG K-CAN Kabel sowie VW Tools.
Auch der Commander kann es, oder Carport.
VCDS funktioniert bei mir nicht, da Getriebesteuergerät <4800Baud läuft. Sonst keine Verbindung.
und da läuft dann kein Trojaner? Ich weiß nicht,obmir das gefallen würde.
  • 4 Jahre später...
Da ich grad auf der Suche nach nem Tool bin:
gibt´s hier zu den aufgeführten Tools bzw Stati mittlerweile eine. Update? Immerhin ist die Auflistung auch schon 5 Jahre alt, und Preise haben sich erhöht, Tools sind evtl nicht mehr lieferbar, neue am Markt ....
merci schon mal
peb
A2 1.4 AUA
A2 1.6 FSI BAD
T3svx .... sonst nix!
Tool: autodia S101  http://www.autodia.de/produkte/autodia-s101
Kosten:  106,- € neu, aber auch gebraucht veberfügbar
Funktionsumfang:  bei meinem FSI kann man damit  fast alles machen (readiness codes setzen geht nicht, sonst bisher alles wunderbar).
Nachteil: nicht gerade bedienerfreundlich, z.B. keine automatische Abfrage der Steuergeräte, keine Erläuterung der Messwertblöcke, keine Referenzwerte für Messwertblöcke etc.
Empfehlung:  für gelegentliche Arbeiten  wie Fehler auslesen, löschen, Inspektionsintervall zurücksetzen etc.  sehr gut und bei Bedarf auch bei Grundeinstellungen und Anpassungen einsetzbar, wenn man sich traut.
Wenn Du mehrere Fahrzeuge hast lohnt sich aber alleine aufgrund der Zuverlässigkeit und des Bedienkomforts vermutlich ein vcds-Kabel
Viele Grüße
Norbert
Tool: OBD eleven
Preis: 70€
Funktionsumfang: Ähnlich VCDS, funktioniert nur per APP - Android und IOS, Codierung etc, alles möglich, automatisierte Funktionen wie Servicerückstellung sind auch vorhanden kosten allerdings extra (Zahlung mit In-App kredits) man kann aber alle Parameter, ohne Extrakosten, händisch zurücksetzen.
Messwertblöcke lassen sich auch auslesen allerdings nicht gelabelt.
Bei mir als "Unterwegslösung im Handschuhfach" dabei, sonst nutze ich VCDS.
      Schlüssel anlernen
    2. 9
      Schlüssel anlernen
    3. 9
      Schlüssel anlernen
    4. 11
    5. 9
      Schlüssel anlernen
    6. 0
      Suche Dachgepackträger (Grundträger)
    7. 9
      Schlüssel anlernen
    8. 9
      Schlüssel anlernen
    9. 0
    10. 12
