Hydraulikpumpe 1.2 TDI startet erst bei Motorstart
Vali
Hallo geschätztes Forum,
seit dem letzten Werstattbesuch meiner Kugel (1.2 TDI) springt die Hydraulikpumpe beim Starten erst an wenn der Motor gestartet wird. Auch wenn der A2 24h steht.
Bisher ging sie mit Öffnen der Fahrertüre an, oder spätestens mit einschalten der Zündung.
Die Wekstatt sagt, "ist doch prima, dann ist alles schön dicht".
Mich wundert es schon, da außer 0,1l Hydrauliköl nachfüllen nix an der Hydraulik gemacht wurde. Lediglich Zahnriemen, WaPu, Keilrippenriemen, Bremsen (vo und hi), Bremschläuche und Handbremsseile.
Der Turkontakt ist offensichtlich ok, die Innenraumbeleuchtung geht mit Öffnen der Fahrertüre an. Beim Startvorgang ist auch alles normal. Wagen springt sofort an, Gänge lassen sich auch gleich einlegen. Nur halt die Pumpe hört man nicht, bis der Motor läuft.
Die Frage ist nun: weiterfahren und glücklich sein, öde nochmals ab in die Werkstatt?
  • 1 Jahr später...
Des Rätsels Lösung: Die Werkstatt hat den Hydraulikbehälter randvoll gemacht. Damit scheint der Druck dann länger stabil zu bleiben oder die Pumpe einfach später anzuspringen. Hat sich mit der Zeit wieder normalisiert.
Danke euch, alles gut. 0,1 L pro Jahr fand ich jetzt sehr im Rahmen. Wirkich undicht wurde es viel später.
Meine Hydraulik-Kugel ist aber zwischenzeitlich schon verkauft. Leider, leider. Der "neue" A2 steht gerade in der Werkstatt ;-)
