Fenster bremst nicht...
matku
Hallo Forum,
vor einiger Zeit, hat es beim herablassen des elektrischen Fensters (erst auf der Fahrerseite, inzwischen auf beiden), laut geknackt und nun "bremst" das Fenster beim absenken nicht mehr ab, sondern knallt direkt in die Endstellung. Es fährt aber normal wieder hoch. Nur beim absenken hört es sich nicht richtig an!!
Was kann ich machen, bzw. muss ich wechseln:confused:
Danke für die guten Tipps!
PS: die Suche habe ich benutzt und in den 31 Ergebnissen nix gefunden, oder wohl übersehen:-(
Bearbeitet von matku
Morgen,
das Fenster ist auf Kunststoffführungen befestigt, welche über den Metallrahmen gleiten. Mit den Jahren ist da ein ordentliches Spiel drinnen, welches diverse Probleme macht. Ich hatte es mal, dass mein Fenster sich auf halben Weg verkantet hat und nur sporadisch ganz runter fuhr, bzw. wenn ich es mit der Had unterstützt habe. Ich habe dann den unteren Rahmen getauscht und gut war.
Links brauchst Du die 8Z0 837 461 B, rechts 8Z0 837 462 B. Zusätzlich je Seite 3 Blechschrauben 8Z0 837 691 C
    2. 143
      Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
    3. 143
    4. 91
    5. 9
      Schlüssel anlernen
    6. 9
      Schlüssel anlernen
    7. 9
      Schlüssel anlernen
    8. 12
    9. 9
      Schlüssel anlernen
