Hydraulikpumpe immer langsamer und leiser
sisebas
Seit einigen Wochen wird die Hydraulikpumpe im Lauf immer langsamer und leiser, d.h. es dauert morgens immer länger bis der notwendige Druck erreicht ist um zu Starten. Auch während der Fahrt konnte ich früher den Lauf der Pumpe hören, jetzt nicht mehr. beim Schalten gibt es aber dann keine Probleme.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. Mal den Öldruck checken und wenn der ok ist (wovon ich ausgehe) warten bis die Pumpe ganz den Geist aufgibt.
2. Vorsorglich gegen eine tauschen die du besser hörst und die dann hoffentlich schneller den Druck aufbaut als die Alte.
Bearbeitet von Indy
Läßt sich der Druck mit VAGcom auslesen?
Bearbeitet von sisebas
Fehlendes Zeichen
In einem anderen Fall war es eine Sicherung. Check die mal.
Edit:
Wirf auch mal einen Blick auf den Stecker der Hydraulikeinheit. Besser gesagt auf die Kontakte, ob die noch alle blank sind. Wenn nämlich der Ablauf des Wasserkastens verstopft ist, kann Wasser am Anschlussübergang zwischen Wellrohr und Ablauf austreten und auf den Stecker tropfen. Die Folge können korrodierte Kontakte am Stecker der HE sein. Gerade erlebt, zwar mit einem anderen Fehlerbild, aber wer weiss.
Bearbeitet von DerWeißeA2
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
