Gibts hier einen passablen Schrauber aus München?
MJ23
Hab kürzlich ein A2 in München gekauft. Allerdings ist die Lichtmaschine defekt so das ich es nicht Überführen konnte.
Die gelben Engel wollten es nur zur nächsten Werkstatt fahren weil es innerhalb eines Tages reparabel geweseb wäre, hatte aber keine große Lust wie eine Weihnachtsgans von eine unbekannten Werkstatt ausgenommen zuwerden:o
Wäre hier jemand von euch bereit das Ding Vorort auszutauschen?
Bräuchte man dafür eine Hebebühne oder würde das auch ohne gehen? Dann könnte ich das auf eigne Achse überführen, wäre wesentlich günstiger als ein Transport durch eine Firma.
Selbstverständlich würde es auch eine Belohnung für die Mühe geben:D
Da du ja nicht schreibst wo es hingehen soll zur Info.
Das FzZ läuft auch ohne Lichtmaschine.
Bei geladener Batterie kann man nach dem starten auch ein gewisse Zeit auf "Batterie" . Diese Zeit kann man verlängern indem man eine zweite parallel dazu schaltet. Dabei sollten am besten keine Verbraucher wie Radio, Klima, Licht etc. angeschaltet sein.
Bis nach Hamburg wird es nicht reichen aber ein Stück geht schon.
Mit freundlichen Grüßen Michael
M -> OF wird auf Batterie aber nicht hinhauen.
Bzgl. Schrauber in München: Schau mal in die Anmeldeliste vom letzten Schraubertreff in Muc, da sind einige Ansprechpartner drauf...
Ansonsten: Warten auf's nächste Schraubertreffen, per Bahn nach Muc und mit repariertem A2 wieder nach Hause
Die Batterie ist leider schon ganz leer und laden tut es sich nicht mehr soviel ich weiß:o
Die Fahrt nach Offenbach wäre ohnehin schwer zubewältigen nur auf "Batterie".
Wo steht denn der A2 überhaupt, München gilt im allgemeinen nicht unbedingt als Kleinstadt.
In Nymphenburg
Bearbeitet von Ingo
doppelpost zusammengeführt
Gib's eine qualifizierte Aussage bzgl. der Elektrik (z.B. VCDS-basiert), ob nur die LiMa 'platt' ist?
Nein wie gesagt das hat der ADAC festgestellt aber ich denke das müsste es auch sein.
servus aus Pasing,
also Auto Service Krammel Kösching | Freie Kfz-Werkstatt nahe Ingolstadt ist sehr kompetent und bezahlbar! Allerdings in Kösching bei Ingolstadt. Dann gibts da noch Bosch Dienst Steichele GmbH Bodenseestraße, auch sehr kompetent und zuverlässig! Aber warum nicht mal bei ATU hab zwar da keine Erfahrung mit den Experten aber LIMA sollte wohl da auch kein Problem sein. Ach ja Pedalein hier im Forum fällt mir noch ein, Gruß aus der Nachbarschaft
servus aus Pasing,
also Auto Service Krammel Kösching | Freie Kfz-Werkstatt nahe Ingolstadt ist sehr kompetent und bezahlbar! Allerdings in Kösching bei Ingolstadt. Dann gibts da noch Bosch Dienst Steichele GmbH Bodenseestraße, auch sehr kompetent und zuverlässig! Aber warum nicht mal bei ATU hab zwar da keine Erfahrung mit den Experten aber LIMA sollte wohl da auch kein Problem sein. Ach ja Pedalein hier im Forum fällt mir noch ein, Gruß aus der Nachbarschaft����
Servus Wbern,
vielen dank für Deine Tipps. Allerdings nachdem sich hier kaum einer mit brauchbaren Tipps auf den Post gemeldet hatte, habe ich dann den Wagen per Spedition nach Hause überführen lassen.
Wird anfang der Woche hier Vorort erledigt :)
Beste Grüße
Servus Wbern,
Beste Grüße
Offenbach hat auch schöne Mietwerkstatt ;-)
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
