Abdrücke auf den Kolben
Fred_Wonz
Servus, das sind nicht Abdrücke, soweit ich das auf den Bildern sehe, sondern die Kolben sind speziell so gefräst, quasi Taschen für die Ventile.
Auf dem Bild scheint es so als wenn der ganz rechte Kolben Feindkontakt hatte ( Silberne Spuren, Russ entfernt)
Ggf. müsstest du mal größeres Bild schicken.
Um Sicher zu gehen kann der Einbau neuer Lagerschalen an den Pleuel nicht schaden, oder hat eine Einwände dagegen?
Mit freundlichen Grüßen Michael
Sehe ich genauso:
  1. Die "Abdrücke" sind in den Kolben hineingefräst, um im Bereich OT zwischen ausschieben und ansaugen Platz für die Ventile zu lassen, die sich in der Phase der sogenannten "Überschneidung" befinden. Dies ist fast bei allen Motoren so; insbesondere bei denen, die hoch verdichten.
    Gerade im Bereich der Auslassventile wird der Kolben sehr heiss; das erklärt auch die kreisförmigen Abplatzungen der Ölkohle.
  2. In der Tat ist der Grad der Verkohlung erhöht. (Ich habe aber schon Schlimmeres gesehen!) Das kann mehrere Ursachen haben, z.B.:
    - schlechte Ölqualität (nicht an der faschen Stellen sparen!),
    - zu lange Wechselintervalle, oder, wie ich vermute:
    - viel Kurzstreckenverkehr bzw. Verschleiss.
Frage: Wie hoch ist dein Ölverbrauch?
Danke für die Info bezüglich der Ausfräsung ( Abdrücke)
Nun zur Verkohlung.
Schlechtes Öl verwende ich nicht ( Mobil 1 5w30).Das Öl wechsel ich alle 15.000 km. Ölverbrauch ist gleich NULL.
Und Kurzstrecke fahre ich auch nicht.
Muss wohl noch sagen das der Motor jetzt fast 300.000 km gelaufen ist.
siehe auch hier : Motorschaden oder Nicht ?? - A2 Forum
Deshalb habe ich auch den Motor aufgemacht.
    2. 97
      E10 – Verträglichkeit
    3. 97
    4. 97
    5. 97
    6. 2
      Partikelfilter
    7. 34
    8. 34
    9. 97
    10. 11
