Suche einen Schrauber A2 1.2 TDI
Speyerer
Der die 270.000km Inspektion machen kann.
Der die Spur einstellen kann.
Der den Anlasser schmieren kann (läuft laut nach)
Der die Hydraulik dicht macht.
Wohne in Speyer und würde auch 150km fahren und Bar vor Ort zahlen.
Baue gerade und möchte dafür den Kopf frei halten.
Bin auch für jeden Tip zu einem Schrauber dankbar.
Danke
Heiko
Relativ einfach:
  • Kühlmittelausgleichsbehälter lösen und zur Seite legen
  • Stecker von der Hydraulikeinheit abziehen
  • Schraube hinten an der HE lösen
  • Halteplatte mit den Schlauchleitungen nach unten abziehen
  • Schrauben der HE-Halterung lösen, HE ausfädeln
  • kleine Torxschraube auf der Halteplatte leicht lösen
  • Verriegelung nach vorne schieben
  • vordere und hintere Schlauchleitung nach unten rausziehen
  • Halteklammer am Gangsteller raushebeln
  • Lappen unter die Leitungen stopfen
  • Leitungen rausziehen (Öl läuft aus).
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Fertig.
Keine GGE nötig, nur im Stand ein paar Schaltvorgänge vornehmen, vielleicht Hydrauliköl auffüllen.
Bearbeitet von DerWeißeA2
Diesen Schlauch wechseln, halbe Stunde Arbeit dan ist alles wieder dicht:
085 142 417 B
ich kenne Bretstunden...
jetzt kommen noch Pauldsstunden dazu:kratz:
halbe Stunde für Ausbau - Austausch - Einbau der Hydraulikschlauche vom Gangsteller zur Hydraulik-Einheit (Pumpe, Druckspeicher)
finde ich eine sehr sportliche Zeitvorgabe...besonders für jemanden -der es zum erstenmal selber machen soll.;)
Bearbeitet von Karat21
Habe schon uber 20 gemacht daher eine halbe Stunde.
Wenn man das zum ersten Mal macht ist eine Stunde schon
eine gute Leistung. Nicht vergessen: Druckspeicher halbe
Umdrehung losen vor die Arbeit.
