Notlauf nach Anlassen
Dom88
Guten Abend, :confused:
ich habe folgendes Problem:
Ich habe vor mehreren Tagen die Drosselklappe und den Drucksensor an meinem Audi A2 1.4 AUA gereinigt. Seit dem Schwankt die Drehzahl im Leerlauf so extrem(1300-400U/min und weniger), das er nach kürzester zeit in den Notlauf springt. Fehlerspeicher wurde Ausgelesen, mit folgendem Ergebnis:
3 Fehlercodes gefunden:
16407 - Bank 2; Nockenwellenverstellung; Auslass
P0023 - 35-10 - Fehlfunktion - Sporadisch
17961 - Signal Höhengeber/Saugrohrdruck
P1553 - 35-00 - unplausibles Verhältnis
17912 - Luftansaugsystem
P1504 - 35-10 - Leck erkannt - Sporadisch
Readiness: 0010 0001
Das Leck hab ich gefunden. Der Fehler besteht weiterhin.
Nach vielem hin und her habe ich mich dazu entschieden die Drosselklappe nochmals runter zu nehmen und beim erneuten Einbau habe ich auch direkt eine neue Dichtung verwendet.
Ergebnis: Keine Veränderung
Grade stand ich dann mal wieder vor dem geöffneten Motorraum und habe mal den Stecker vom AGR-Ventil abgezogen, als ich den Motor danach (mit abgezogenem Stecker) startete pendelte sich die Drehzahl recht schnell bei 900 Umdrehungen ein und der Motor lief im Leerlauf ohne Probleme.
Bevor ich die Drosselklappe und den Sensor gereinigt habe ruckelte der Motor zwar aber dieses drastische Problem war zuvor nie aufgetreten.
Hatte jemand diesen Fehler schon einmal?
Danke für die schnelle Antwort,
das Leck was ich gefunden habe war ein poröser Schlauch, sonst habe ich nichts gefunden. Würde die Tatsache das der Motor bei abgestecktem AGR-Ventil normal läuft auch für ein Leck sprechen?
Okay, das mit dem Abstecken vom AGR kenne ich. Dann würde ich doch eher sagen es ist alles i.O. nur Deine Drosselklappe muss sich wieder anlernen.
Hast Du die Batterie mal für eine Zeit abgeklemmt? Dann resettet sich das Motorsteuergerät und wenn Du anschließend eine Probefahrt machst (auch mit anfangs fehlendem Standgas oder schlechter Gasannahme) sollte es wieder funktionieren.
ich vermute mal, dass die jetzt verstellte Drosselklappe noch mit den alten, nachgelernten Werten angesteuert wird.
Beim Abziehen des AGR geht die Motorkontrolleuchte an oder leuchtet sie schon vorher?
Hab ich auch bereits versucht, ohne Erfolg. -.-
Das Verbindungsrohr habe ich auch untersucht aber auch dort konnte ich nichts Feststellen
Die Motorkontrolleuchte leuchtete bereits vorher
Bearbeitet von Ingo
triplepost
Hallo, bei mir war es so. Drosselklappe und den Sockel richtig mit Drosselklappenreiniger gereinigt. Dann gefahren und der Motor fing nach ca 2-3 km an zu ruckeln. Nach einigen weiteren km fing das ganze Mäusekino an zu leuchten. Motor hatte keine Leistung mehr. ( Benziner Motor AUA ) AGR Stecker ab und siehe da, er lief wie eins im Mai. Also neues AGR und seitdem gelbe Lampe aus und das seit zwei Wochen.
    2. 18
    3. 0
      Kälteleitungen erneuern
    4. 18
    5. 21
    6. 57
    7. 9
    8. 18
    9. 12
    10. 12
