RNS-D Schacht zu 1 DIN
Dreami
Hallo zusammen
Ich hab einen Audi A2, Bj. 2003 gekauft und benötige nun Hilfe. Eingebaut war das RNS-D, aber das hat mir nicht zugesagt. Deshalb hab ich mir von Pioneer ein AVH-X7700BT geholt (1 DIN mit ausfahrbarem Bildschirm).
Nun bereitet mir aber der Einbau etwas Probleme. Von Audi bzw. einer Partnergarage habe ich einen Einbauadapter bekommen (Link, Bild im Anhang). Der scheint aber eher für den "normalen" Radio gedacht, wenn man also vorher schon den 1 DIN-hohen hatte.
Weiss jemand wie ich hier weiter komme? Im Anhang findet ihr noch ein Bild wie die Mittelkonsole jetzt aussieht. Die Schraube unten ist leider zu weit nach unten versetzt, als dass man sie nutzen könnte.
Radioblende-Audi-A4-B5-061999-bis-092001-1-DIN.jpg.a35685af9bf89c210e5965b1d96606b3.jpg
Du baust die Mittelkonsole aus und du bekommst meine:)
Also sicher gibt es eine Lösung von 2Din auf 1Din Schacht. Du brauchst noch das Ablagefach um den unteren Platz zu füllen. Aber ich schätze das passt nur ganz unten und du berauscht ein Klimabedienteil für 1Din Autos
Was ich noch erwähnen wollte: der Adapter würde zwar oben von den Schrauben her passen, aber der Radio lässt sich dann nicht einschieben. Am "Cage" innen erkennt man eine Art Führung, die sich nach hinten aber zu sehr verjüngt.
Das Problem ist wohl auch, dass das nicht richtig 2DIN ist. Jedenfalls gibts keine 2DIN-Blenden ;)
Wenn ich ihn unten reinlege, dann passt es zwar, hält auch relativ gut, aber sieht halt besch... aus :D
Die Mittelkonsole lässt sich net ausbauen :D ... bzw. nicht so ohne das Armaturenbrett dran hängen zu haben
  • 1 Monat später...
    2. 24
      Öldeckel bei laufendem Motor geöffnet, Motor stottert ruckelt extrem, Fehlermeldungen
    3. 7
    4. 7
    5. 7
    6. 7
    7. 7
    8. 7
    9. 214
      Alles rund um Audi A2 Türschlösser
