IT7-The Last Ice Age: Diskussionsthread
bret
vieles erreicht in den letzten 24 Stunden:
- La Kar de Mumma bestätigt. Lunchliste sieht sehr gut aus wenn es stimmt (änderungen sind ja vorbehalten).
- Samstag, Sonntag lunch bestätigt. Gruppe von 30 macht einiges möglich und anderes unmöglich.
- Teilnehmer sind jetzt fast alle bestätigt, eine kann noch nicht bestätigen.
- Haus 2 bis Dienstag bezahlt.
- Roadbook upgedatet, noch nicht veröffentlicht.
Mir fehlen noch ein paar Camera-teile. Mitnahme-serverteile müssten morgen eintreffen.
Sieht im Moment sehr gut aus.
- Bret
  • Antworten 565
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Ja, nämlich kein reinfahrt nach Lahti. Ich bin am Donnerstag in Helsinki, von daher lohnt es sich nicht. Ich treffe euch kurz am Hafen, dann wieder in Hartola.
Direkte Fahrt nach Hartola ist angesagt. Viel wird es nicht ausmachen, nur ca. 15 min früher bei Kar de Mumma bei gutes Fahrwetter.
Bei den Navis bitte:
a) Hauptstrassen soweit es geht (also Ring III, 4 / E75, 9, 5 und 75 nach Nilsiä)
b) die Direktionen im Roadbook mit einfliessen lassen.
Ich habe generell die einfachsten Routen genommen, die auch aber generell die zügigsten sind, mit vielleich 10km / 10 min unterschied.
Gutes Beispiel: nach Kuopio von hier gibt es drei Routen.
mit der 4 über Jyväskylä und Suonenjoki
mit der 5 über Mikkeli und Varkaus
mit der 4 über Joutsa, dann Kangasniemi, Pieksämäki und die 9.
Der Dritte ist ca. 10km kürzer. In der realität macht es inzwischen nichts aus, denn die hat meist ein 80 km/h limit. In Winter ist es wieder weniger Unterschied, aber die Strasse ist klein, eng, und Kurvenreich. Ergo - dat nicht. Besonders im Winter fahre ich sowas erst Recht nicht wenn es nicht sein muss.
Über Mikkeli ist langweilig. 4 & 9 vs 5 ist 2 min und 13km unterschied. Ergo: einfach den 4er nehmen, hat ein wirklich guter Lunchplatz :)
- Bret
Jo, ansonsten gar nichts neues auf die Route. Ich gehe halt am Donnerstag und Freitag in Helsinki einkaufen, verstaue alles in temperierte Boxen - also isolierte, denn im Auto wird's eher warm oder kalt, abhängig von wo es anfing - und weiter geht's.
@Die, die über Schweden fahren: wo treffen wir uns? Matkus?
- Bret
30€ sind ok, bin dabei
  1. durnesss paid
  2. tichy paid
  3. HerrMausD
  4. Ingo
  5. McFly
  6. Pocoloco
  7. Istvan
  8. cmpbtb+DmdGT
  9. Phoenix A2
  10. Pater B
  11. HellSoldier
  12. Nupi
  13. Uwe/AL2013
  14. Jörn (Uwes/AL2013s Mitfahrer)
  15. A2magica
  16. seinelektriker
  17. HerrRumkugler
  18. ndavid
  19. Karat21
Kar de mumma, GroupMenu@25,50
  1. ..
Kar de mumma, "Daily Special"@13,50
  1. durnesss
  2. tichy
  3. HerrMausD
  4. Ingo
  5. McFly
  6. Pocoloco
  7. Istvan
  8. cmpbtb+DmdGT
  9. Phoenix A2
  10. Pater B
  11. HellSoldier
  12. Nupi
  13. HerrRumkugler
Ich erwarte um -15 Nachts und -5 bis -10 Tagsüber. Wenn noch 'ne Goretex oder so verfügbar ist, dürfte es bei so Temperaturen reichen; lange Unterhose, trekkinghose + winddicht oben drüber wenn notwendig.
- Bret
AL2013/Uwe (DEFA, ca. 500 W)
  1. Bret - DEFA, 500W
  2. A2magica - Haus1a (Defa, 1600W, an verteilung seinelektriker)
  3. seinelektriker - Haus1a (Defa, 1600W, 20m Kabel zum Haus 3200W)
  4. cmpbtb - Haus 2 (1800- 2800 W)
  5. McFly - Haus 1a (Ctek, <100W, max. 50m Kabel)
  6. Pater B defa 1600w
  7. Karat21 Haus 1a (Ctek, <100W, max. 20m Kabel)ihr wisst habe bereits ÖKOStrom geordert.:D
  8. ndavid DEFA 300W (Haus 2)
  9. durnesss Haus 1b Ctek, <100W, max. 20m Kabel
  10. Nupi Ctek, Kabeltrommel; Verlängerungskabel, Starthilfestation
  1. AL2013/Uwe (DEFA, ca. 500 W)
  2. Bret - DEFA, 500W
  3. A2magica - Haus1a (Defa, 1600W, an verteilung seinelektriker)
  4. seinelektriker - Haus1a (Defa, 1600W, 20m Kabel zum Haus 3200W)
  5. cmpbtb - Haus 2 (1800- 2800 W)
  6. McFly - Haus 1a (Ctek, <100W, max. 50m Kabel)
  7. Pater B defa 1600w
  8. Karat21 Haus 1a (Ctek, <100W, max. 20m Kabel)ihr wisst habe bereits ÖKOStrom geordert.:D
  9. ndavid DEFA 300W (Haus 2)
  10. durnesss Haus 1b Ctek, <100W, max. 20m Kabel
  11. Nupi Ctek, <100W, Kabeltrommel; Verlängerungskabel, Starthilfestation
  12. Phoenix A2, 1000W
Gesamt: 8900 - 9900W + 4x <100W => Könnte etwas eng werden.? Verzichte zur Not auch auf Vorwärmung wie schon letztes Jahr. Batterie wird bei meiner Kugel nicht über Nacht nachgeladen.
Bearbeitet von Phoenix A2
Was bringt es eine Batterie, die nach dem ganzen Tag fahren voll geladen ist, noch weiter über Nacht zu laden? Setzt die Kälte der Batterie so sehr zu? Ich hab da nämlich ein paar Bedenken bei meiner, ob diese noch Kälte stabil ist.
A) die neueren Ladegeräte schalten in einen Erhaltungsmodus, und überladen die Batterie nicht.
B) Wenn die Lüftung beim Standheizen läuft, wird bei mir mit gut 5A vom Ladegarät noch unterstützt, das vermindert die benötigte Energie.
Also mehr Vorteile, mehr Energie, warmen Motor, ggf. Warmer Innenraum.
Ohne Verbrenner-Standheizung bzw. anderweitigen elektrischen Verbraucher sehe ich das auch so. Korrigiert mich bitte wenn ich da falsch liege.
Bin mir bei der Batterie von meiner Kugel auch nicht sicher ob der Kaltstartstrom ausreicht. Werde sicherheitshalber eine mobile Starthilfe dabei haben.
Ich bin für mich selbst ziemlich sicher das meine noch bei -30 anspringt, auch nach der Nacht. Der wird sowieso am Tag laufen wenn es kalt ist. Einfach im Leerlauf dasitzen....
Jeder muss für sich selbst wissen ob sein Akku schwächelt. Ich habe gerade bei ndavid gelesen dass er sein Auto plötzlich bei -30 nicht mehr starten konnte und nach etwas vorwärmung ging es wieder (spinnerei in die Elektronik bei so kalten Temperaturen kann ich verstehen).
Da aber noch mindestens 3 Autos dazukommen denke ich das es besser ist, auf's innenraum erstmals zu verzichten und falls notwendig tatsächlich mit ein Ladegerät zu helfen. Dafür dann Motoren 10 min eher laufen zu lassen. Die werden schön warm am Track. Wir fangen ja ruhig an und dann wird's schneller. Mittags werden die etwas kühler aber nichts schlimmes. Bei -25 kühlt 90C runter auf 50 innerhalb eine halbe Stunde....
Wegen Temperaturen gehen die Schätzungen total auseinander im Moment. Eine sagt -24, die andere -8. Wer hat Recht? Keine Ahnung. Ich weiss aber sicher dass es massiven Temperaturschwankungen geben kann, von -27 auf -8 innerhalb einige Stunden.
Es war mal das diesen Temperaturschub die jetzt für Donnerstag erwartet wird heute kommen sollte. Und dann noch -16 morgen. Jetzt aber -22 hier angesagt und im Norden immer noch -27.
Es ist wetter, halt, und es lässt sich ziemlich schlecht vorhersagen. Diesen Wetteronline seite nutzt aber die gleichen Modellen wie die Finnen, nur die sind unheimlich optimistisch. Heute, beispielsweise, habe ich Nilsiä geschaut bei den.
Berechnete Temp? -19.
Tatsächlich? (in Kuopio) -29 oder so, die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf.
Bei -10 - -15 wird es eher grau in grau und könnte durchaus schneien.
Bei -20 - -30 wird es eher sonnig, und die Welt wird blau-weiss.
Heute - bei -24 der Müll rausgebracht. Im Hemd. Das ist etwas zu viel. Dafür war der Unterschied heute morgen zwischen -26 hier und -16 in Helsinki krass. -16 fühlte sich total warm an.
Viel kälter als -25 und das Leben wird schwierig.
Ich wünsche mir um -10 Tagsüber und -15 oder so nachts. Damit gibt's echten Winter und trotzdem ist es relativ angenehm.
- Bret
I have an anti-theft device that accidently blocked the starter motor even if it was in "service-mode". Today we had -29 here in Oulu and it was working just fine. If you have some extra alarming system in your car you should consider to disable it when such a cold weather happens...
... und wie immer wieder, ist der "es wird wärmer" punkt verschoben worden. Jetzt -34 für morgen angesagt.
Z.Zt gut 2C kälter als vorhersage... -27. Genau so wie bei uns heute morgen.
Parkplatz ist übrigens jetzt eingerichtet.
- Bret
Hallo zusammen,
ich benötige noch hilfreiche Informationen zum Thema Steinschlag.
Vorgestern ist ein kleiner Stein in die Windschutzscheibe eingeschlagen und bis heute ist der Riss größer geworden.
Vier von mir angefahrenen Scheiben-Doktor-Unternehmen wollten mir den Riss nicht reparieren. Selbst ein überregional bekanntes Unternehmen konnte mir keine kleine Reparatur garantieren und wollte gleich die ganze Scheibe austauschen. Offensichtlich geht der Riss bis auf die Folie durch und daher muss die Scheibe ausgetauscht werden.
Wegen einer fehlenden Teilkaskoversicherung, werden die Arbeiten in der Werkstatt meines Vertrauens durchgeführt.
Mein Kurzurlaubs vor der Finnland Reise beginnt schon Montag sehr früh.
Ich hoffe nun, dass ich noch vor dem Wochenende eine neue Windschutzscheibe eingebaut bekomme!
Nun möchte ich nach eurer Meinung fragen: Wie sieht ein Plan B aus.
Drei Fotos zeigen die Situation am Fahrzeug.
Vielen Dank!
Ist das noch im Sichtbereich? (Din A4 Blatt hochkant auf dem Lenkrad) Wenn nicht, suche besser einen, der das ohne Rechnung repariert. Das sieht für mich nicht wild aus. Da wo ich her komme, werden ganz andere Schäden repariert. Und es hält
Edit: Wenn die Scheibe Trocken ist, klebe die Stelle mit Tesa ab, damit kein Wasser eindringt
Bearbeitet von HerrMausd
Die aktuelle Langzeitprognose zeigt für das Wochenende +/- Null Grad.:eek: z.B. Wetter.com
http://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/16_tagesvorhersage/?id=FI0644632
(Bild)schei..e ist das kalt....da muß es wohl Thermounterwäsche sein...(Bild)
da fällt das (Bild)dann wieder aus:huh:
Wie sieht ein Plan B aus?
Die Scheibe erst kurz vor der nächsten Hauptuntersuchung ersetzen zu lassen. Das wird auf jeden Fall weiter reißen, ganz klar! Ist interessant zu beobachten ;). Wasser kommt keins rein.
Wenn Du jetzt tauscht und im Herbst HU hast (Beispiel) und Dir im Sommer das nochmal passiert, darfste 2x lohnen. Keine TK dafür zu haben ist aber blöd, das kost richtig Geld.
Na und? Letztes Jahr hatten wir +2°C. Da gab's dann richtig Schlaglöcher auf der Oberfläche im Schneematsch. Da reißen die Windschutzscheiben noch schneller :cool:.
Grüße,
Uwe
Ist aber wirklich optimistisch.
Foreca: Freitag -12 bis -14
15Tage Vorhersage: -10 bis -15
Ilmatieteenlaitos:
Mittwoch leicht über 0 bei starkem schneefall, Freitag -5
Dafür haben die dann wieder letzte Woche 16 grad unterschied gehabt.
Ich sehe da kein Problem.
- Bret
also wieder auspacken und Badehose mitnehmen....
manmanman ist hier wieder was los...
Ilmatieteenlaitos:
- Bret
yr.no meint auch jetzt durchgehend um -16.
- Bret
gestern Abend zuhause angekommen.
Alle türen sind zugefroren. Heckklappe geht nicht auf. -26,5 oder so auf'm FIS. Heute? -18 und Schnee bei etwas Sonnenschein (wie geht das denn?). Kinder sind draussen in der Pause und laufen Schlittschuh... und meine Garage ist -2 auf dem Boden. Da ist Eis von vor eine Woche und es ist noch nicht geschmolzen....
ich hatte ja das Auto gewaschen am AP, 2 Stunden sitzen lassen bei 15C und dann bin ich nach Hause gefahren. uiuiui.
- Bret
Bearbeitet von bret
So, gerade am IT7-Auto
- Winterreifen draufgeschraubt
- Frostschutz auf -35°C eingestellt, war -15°C
- Unterbodenabdeckungen gecheckt und lose Stellen wieder befestigt
- mit neuen Koppelstangen die VA entpoltert
- die Navi DVD #1 gegen #2 getauscht, da ist Skandinavien drauf
- nen halben Liter Öl nachgefüllt
- Wisch-Wasch-Anlage mit Konzentrat nachgefüllt, hoffe das reicht
Suomi kann kommen!
Michael - hibbeliger als gestern
      Partikelfilter
    2. 33
    3. 33
    4. 93
      E10 – Verträglichkeit
    5. 11
    6. 161
    7. 2
      Partikelfilter
    8. 2
      Partikelfilter
    9. 11
    10. 161
