Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
Generell gilt:
- Felgen, die ein ABE dabei haben, müssen nicht zwingend sofort abgenommen werden. ABE muss dann mitgeführt werden. Das heisst: Papiere im Handschuhfach!
- Felgen, die ein Teilegutachten haben für den A2 mit den korrekten Reifengrössen angegeben sollten beim TÜV abgenommen werden. Kosten tut das, natürlich; mit etwas unter €100 kann mann rechnen.
- Felgen die nur ein Vergleichsgutachten dabei haben - da ist es etwas komplizierter. Besuche mal den netten TÜV mann und bespreche dein Vorhaben.
- Einzelabnahmen: ohne Festigkeitsgutachten oder auch Last information wird's richtig schwierig. Besprechen!
- Ohne TÜV Papieren für die besonderen Felgen bekommst du die nicht eingetragen und du bist ohne Versicherung unterwegs. Also auch Felgen vom Ausland müssen unbedingt Deutsche TÜV Papiere mitbringen oder du darfst die Einzeln abnehmen lassen. Was Kostspielig sein kann.
Reifengrössen die nicht in *dein* CoC stehen oder auf dem Fahrzeugschein sind, sind nicht zulässig ohne ein Abnahme. Mögliche Ausnahme ist nur wenn die explizit erwähnt sind auf der ABE von ein Felgensatz, dann könnte es gut gehen. Besser: vorstellen beim TÜV.
Reifengrössen die Zulässig sind oder auch anderswo gefahren werden auf A2s die nicht 1,2er sind:
155/65R15 nur fur Winterreifen.
15":
165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50
16":
185/50, 195/45, 195/50, 195/55 (zu gross!), 205/45
17":
195/45, 205/40, 215/40, 205/45, 215/45 (zu gross!), 225/35
18":
205/35, 225/30
GEHT NICHT:
- 195/65R15
- 205/55R16
- 225/45R17
LK: 5x100
ET: depends, bei 7,5" soll es zwischen 35 und 40 sein, abhängig von etwaigen Tieferlegungen
Innenbohrung: 57,1mm
"zu gross" heisst mehr als +3%, also eigentlich nicht mehr Abnahmefähig. Von A2s die mit diesen Grössen rumfahren habe ich gehört, entweder in D oder z.B in UK.
Also alte TT / Golf / Octavia Felgen mit reifen passen nicht so! Die Felgen passen vielleicht (LK!), aber die Reifen passen wiederum nicht.
- Bret
Edited by bret
  • Thanks 2
Posted
Danke für die korrekturen, ich pflege die ein :)
- Bret
Posted
185/55 R15 geht auch.
auf einer AUTEC A, B, N in 6,5x15 sogar eintragsfrei :TOP:
ich fahre 215/40 auf der originalen 17"-felge mit einem eintrag über ein zender-gutachten
Posted
Wie sieht das mit originalen Felgen aus dem VAG-Konzern aus hinsichtlich ABE? Haben die sowas automatisch?
Heißt: ne Felge in 7x17 ET 38 vom Golf/Bora/Beetle/Polo9N mit ner 1J0er Teilenummer muss eingetragen werden? Oder nicht?
Posted
Kenne dafür nur einen Weg: Einzelabnahme nach Vorlage der Traglastbescheinigung.
Posted
Richtig. Wie im Parabolthread beschrieben: Einzelabnahme mit Traglastbescheingung, wobei es könnte sein dass der nette TÜV mann diesen in sein Rechner finden kann. Muss nicht --> ansprechen.
- Bret
Posted (edited)
TüV Hessen Besuche scheinen ja eine rechte Freude zu sein. :D
Spass bei Seite, schon öfter gehört, dass es bei solchen Einzelabnahmen je nach Bundesland enorme Unterschiede gibt. Vorher beim zuständigen Prüfer erfragen ist daher nicht die schlechteste Idee.
Edited by jopo010
Posted (edited)
Ja, es ist Fakt dass Hessen ziemliche "Eintragungs-Rassisten" sind. Ist dort wohl Vorgabe.
Mir hat mal ein Prüfer beim TÜV in Frankfurt a.M. persönlich gesagt, dass es in Hessen strengere Vorschriften gibt als in angrenzenden Bundesländern, was Einzelabnahmen betrifft. Die genauen Texte diesbezüglich kenne ich freilich nicht. Also Info aus erster Hand.
Und dass die TÜV-Prüfer gehörig Ärger bekommen, wenn herauskommen sollte, dass sie sich nicht daran halten.
Er hat mir sogar empfohlen, auf ein anderes Bundesland auszuweichen.
Verrückt.
Frohe Ostern.
Edited by Audia5sport
Rechtschreibung
Posted
Dies ist aber schon seit Jahrzehnten so.
Ich kann mich erinnern, dass wir (in meiner Sturm- und Drangzeit) mit unseren "Sonderumbauten" am VW Käfer zum TÜV Rheinland gefahren sind und dort ohne Probleme unseren Stempel bekommen haben.
Dies hat sich dann scheinbar über die Jahre hin nicht geändert, obwohl man mittlerweile beim TÜV Hessen während der Wartezeit einen kostenlosen Kaffee angeboten bekommt. :warte::jaa:
Posted (edited)
Hast Du das Gutachtens noch? Oder die genaue Felgenbezeichnung?
das müsste die ZENDER AUTHENTIC und CHALLENGE gewesen sein.
ich schaue mal nach, ob ich noch etwas finde.
hier gab´s das thema 2004 schon einmal:
215/40/17 auf s-line - A2 Forum
leider gibt es ZENDER seit 2009 nicht mehr :(
Edited by vfralex1977
Posted
@ Ingo
Zender Gutachten für die Eintragung von 215/40 R17 Reifen auf
7,5x17 bzw. 7x17 Alufelge ohne Tachoangleichung.
ok, damit wäre auf jeden fall der vergleich zum eintragen 205 zu 215 erbracht.
allerdings könnte es noch an der felgenbreite hapern, oder?
Posted
Bei 215/40 R17 Reifen auf 7x17 ET38 Alufelge einfach 5mm Spurplatte
an Vorderachse dazwischengelegt --> kein Kontakt mit Radhausschale.
Deshalb sollte vor grenzwertigen Umbauten immer erst mit Tüvprüfer
gesprochen werden.
Posted
auch das war nicht das, was ich meinte :D
es geht mir um die felgenbreite in bezug auf die reifenbreite.
ein 215er auf einer 7" verhält siche anders, als auf einer 7,5".
Posted (edited)
Alle Lösungsvorschläge zum Thema wurden dargestellt .
## Felgenbreite zur Berechnung des Reifenumfangs unrelevant
....siehe Online-Reifen-Umfangsrechner
## 5 mm Spurplatten an VA bei 215/40 R17 mit 7x17 ET38
## Tüvanfrage
Nur der Prüfer kann bestätigen, ob Zender-Gutachten auch
für Eintragung 215/40 R17 auf 7x17 ET38 taugt.
Edited by aluboy
  • 9 months later...
Posted
Generell gilt:
16":
LK: 5x100
Rays 6Jx16 ET35 5x100 + Nokian 195/45R16^-^. Man könnte hier nachfragen, falls man was Besonderes fahren will.
  • 8 months later...
Posted
bin zufällig darauf gestoßen, daß das ADAC Zentrum in Fürth nicht nur diverse Leistungs- und Verbrauchsmessungen anbietet, sondern auch die für die Reifenzulassung nötigen Messungen von Tacho und Reifenabrollumfang im Rollbetrieb.
kostet für ADAC Mitglieder 20, für Nichtmitglieder 30 Euro.
ADAC Prüfzentrum Nürnberg-Fürth
Könnte ja für den Einen oder Anderen interessant sein…
Dirk
  • 4 weeks later...
Posted
Habe 7J 16 H2 ET 32 gesehen.KBA 44895.
Lochkreis ist 100 und Mittenloch 57,1mm.
Original Audi Felgen.
Kann ich die Montieren.???
Ich glaube, solche Fragen gehören der Übersicht halber NICHT in angepinnte Threads wie diesen. Hier geht es um die Zualssungsproblematik, nicht um Anfragen, wenn ich diesen Thread richtig einordnen sollte...
Für Deine Fragen gibt es ja das Unterforum Fahrwerk, Reifen, etc... - oder den "ich habe eine kurze Frage"-Thread - der ist vielleicht sogar der beste Ort für so eine Frage.
Im Übrigen werden die genannten Felgen Eintragungspflichtig sein.
  • 6 years later...
Posted
Hallo allerseits,
ich wollte mir die Michelin Cross Climate 2 in der Größe 185/60R15 auf die Telefonwählscheiben aufziehen und war vorab hier in Trier bei den "Blauen",
der Kommentar war, nachdem er in seinem PC rumgesucht hat, nur: "Nääh, geht nitt!
Grrrrr!
War schon jemand hier aus dem Raum (kommt jetzt nicht auf 50 Km oder 100 Km an) erfolgreich mit der Eintragung der 185/60R15 und wenn ja wo?
Danke für eure Antworten,
Ralph
Posted
vor 4 Stunden schrieb Ralphael:
Hallo allerseits,
Grrrrr!
Ralph
Bin leider zu weit weg, aber bei T Süd hatte ich auch Pech, 2. Anlauf beim Bosch, mit Tachoprüfungsfahrt erledigt...
  • 2 years later...
Posted
mal nachgehakt:   es geht um TÜV mit Winterreifen 185/60 R15 auf 15 Zoll AUDI Alufelgen
1.4 Benzin
Bret schreibt ganz oben, bei 15 Zoll Felgen seien 185/60 Reifen möglich.
Zitat
15":
Ich habe die 10 Speicen Alufelgen vom A3 drauf (6 J 15 ET38).
AUDI hat mir bestätigt, dass ich die fahren darf auf dem A2.
Jetzt wollte ich mal fragen, da ich im November zur HU muß:
                                                             hat jemand 185/60 R 15 eingetragen oder eine COC dazu?
Das würde vermutlich die Eintragung erleichtern.
Der Hersteller kann leider nicht mit so einem Zertifikat dienen, dass die auch auf A2
passen. Zur Felge hat er bestätigt.
Merci vorab!
Thomas
Posted
185/60R15 ist keine Seriengröße. Daher ist es nur möglich das jemand die ggf. auch eingetragen hat. Das bringt dir aber nichts da der TÜV keine Vergleichsgutachten mehr akzeptieren darf.
Frag vorher beim TÜV nach, dann bist du auf der sicheren Seite.
  • Like 1
Posted (edited)
Mit Tachoprüfung habe ich auf den ATL 185/60/15 auf die A3 "Wählscheibe" eingetragen bekommen. Beim 1.Versuch (TÜV Süd) ein unglaubliches Szenario inklusive : "da muss man Euro 4 austragen..." miterlebt, beim 2. Versuch problemlos...
Wie schon geschrieben, einfach fragen!
Edited by Granitei
Zusatz
  • 1 month later...
Posted
Guten Morgen,
ich habe nun meine 185/60 R15  Winterreifen auf der A3 Alufelge mit den 10 Speichen vom TÜV Service Süd begutachtet bekommen.
Seit gefühlt 30 Jahren bin ich mal wieder selber zum TÜV gefahren. Vorher neue Bremsscheiben, Beläge neu, hinten
Trommeln und Beläge, Bremszylinder neu gemacht.
Ohne Mängel! wunderbar. Für ein Fahrzeug von 2002 nicht schlecht.
Das war allerdings mein letztes Mal beim TÜV Süd, mir ist der TÜV inzwischen viel zu teuer und unverschämt.
Posted
vor 4 Minuten schrieb tharb:
Leider sind die Preise vorgeschrieben. Einzig bei der AU kann eine lokale Werkstatt feilschen. Aber oft wird dann eben von Reparaturen gesprochen "ohne die es nicht geht"
Posted
Für die Hauptuntersuchung trifft das zu.
Bei Abnahmen von alternativen Reifengrößen gibt es allerdings sehr deutliche Unterschiede wo es sich lohnt zu vergleichen.
@tharbWieviel hat die Begutachtung der Reifen am Ende gekostet?
Posted
Es mussten in meinem Fall sowohl die Felgen, als auch die Reifen abgenommen und eingetragen werden.
Ich hatte eine Berechnung dabei, nach der ich nur um +1.14 % abgewichen bin. Hat er aber nicht akzeptiert, sondern mit einem TÜV Tool am PC alles
selbst berechnet. Er kam auf knapp -1 % und hat gemeint, das könne er in diesem Fall vertreten.
Von AUDI hatte ich einen Tragkraftnachweis für die 12 Arm Alu Felgen (526 kg) vorher angefordert.
(https://www.ebay.de/itm/134819542781?srsltid=AfmBOopMszSmzRHL4DmqfLlawt0Rtyco6z2oAbF0o7XAVJDtlagRsBUC)
Dieses Dokument reichte aus. Auch das (Verteilung der Tragkraft beim A2) wurde am PC überprüft.
Kosten für beide Einträge (Felge/Reifen) 173,50 €. Wenn man so will 87 € pro Eintrag.
  • Like 2
  • 10 months later...
Posted
vor 31 Minuten schrieb powdertiger:
In welches Dokument werden die neuen Felgen und Reifen eingetragen?
Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 52
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 1
      Motor BCB in Audi a2 einbauen
    7. 52
    8. 52
    9. 15
      A2-Freunde um Freiburg
  • Create New...
Important Information
