Stoßfänger vorn demontieren
Mitschkie
Um an den Klimakondensator und an den Trockner ranzukommen, werde ich den Stoßfänger vorn abbauen müssen. Kann mir einer die Positionen der zu lösenden Schrauben und Clipse nennen? Wie werden die Clipse, ohne diese zu beschädigen, geöffnet?
Such mal nach Fanfare nachrüsten oder so ähnlich. Da gibt es eine Anleitung.
Die Clipse: den Stift in der Mitte ca. 3-5 mm eindrücken, dann kann man den gesamten Clip raus heben.
Beide inneren Radhausschalen müssen ab, dann findet man jene Schrauben, die den Stoßfänger mit den Kotflügeln verbinden....
Vorher Unterbodenverkleidung ab...
Das heißt Hupe, wer weiß das besser als ich :erstlesen::D.,
Hier der Link:
Anleitung Hupe wechseln bzw. Demontage Stoßstange - A2 Forum
Viel Erfolg. Ist im Bereich der Kotflügel vorne etwas tricky da alle Befestigungen zu finden. Wenn die los sind geht's ganz leicht.
Grüße,
Uwe
    2. 17
    3. 59
    4. 45
    5. 45
    6. 3
    7. 1.373
      LED anstelle H7
