Kombiinstrument anlernen ohne alten Login-Code
maxlman
Hallo Zusammen;
Da das alte Instrument leider defekt ist, kann ich den 5-stelligen InstrumentenCode nicht mehr auslesen.
Kann ich dann mit VAGCom 409 trotzdem anlernen nach RossTech-Anleitung?
Gibt es einen MasterCode?
Oder geht nur beim Freundlichen?
Gruß aus dem Allgäu, Markus
Hallo Zusammen;
Du brauchst den Code des neuen KI.
Einen Mastercode gibt es nicht.
Die AUDI-Werkstatt könnte es, einige andere auch ... die findet man über Google.
Dann kannst du die Wegfahrsperre anlernen und den Tachostand "justieren".
  • 4 Jahre später...
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
