Lichtmaschine Lima ausbauen beim 3L 1.2 TDi mit Klima
slk-A2
Hallo Gemeinde,
ich bin langsam am Verzweifeln...
Mein Lichtmaschinenfreilauf muss getauscht werden. Ich bin dank der Superanleitungen guten Mutes die Sache angegangen.
Leider bekomme ich den alten Freilauf nicht ab. Den Knall, den man beim Lösen hören sollte, bekomme ich einfach nicht hin. Natürlich die Drehrichtung doppelt gecheckt.
Darum habe ich die Lima ausgebaut (zuerst natürlich Batterie abgeklemmt) um sie im Schraubstock einzuspannen und so die Schraube zu lösen.
Die Platzverhältnisse beim 3L sind ja mehr als bescheiden.
Nun zu meiner Frage. Mein 3L hat eine Klima. Wie bekomme ich die Lichtmaschine raus? Laut Elsawin soll man die "einfach" nach OBEN rausnehmen, wenn ich die niederländische Sprache wähle, und nach UNTEN, wenn ich im Elsawin Englisch wähle......:janeistklar: haha
Muss ich da etwa auch noch den Klimakompressor abbauen? Denn der ist im Weg, das gibt es doch nicht.
Wer weiß Rat und hat dies schon mal gemacht. Lichtmaschinenausbau beim 3L mit Klima?
Schon mal besten Dank und netten Gruß
Peter
Bearbeitet von slk-A2
ich habe es geschafft.
Klimakompressor muss tatsächlich ab, sonst geht nichts beim 3L.
Man kriegt die Lima nirgendwo raus. Wenn der Klimakompressor losgeschraubt ist, 3 Schrauben 25 NM, kann man den Kompressor einfach unter dem Motorraum hinlegen und den Generator nach unten rausnehmen. Die Schläuche des Kompressors sind lang genug.
Zusammenbauen ist dann relativ einfach. Eine halbe Stunde ist der Lichtmaschinenfreilaufwechsel aber nicht beim 3L :erstlesen:
      [1.2 TDI ANY] Sterben des Getriebe :( ? "Quitschen" bei Motorbremse.
    2. 31
    3. 30
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
    4. 253
      Nachrüstung Multifunktionslenkrad
    5. 4
      AUA Motor durch AUB ersetzen ?!
    6. 11
    7. 6
    8. 253
    9. 473
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    10. 473
