AMF bleibt stehen trotz 90% Diesel im Tank
Bruno
bin heute 15km gefahren danach war ein ruckeln zu spüren im unteren Drehzahlbereich, ran ans Stopschild und zack Motor aus, lies sich nur sehr schwer wieder starten, ca. 15s orgeln und der Motor musste mit Gas am laufen gehalten werden. Leistung ab 2000u/min vorhanden wie immer. Bin noch gut in die Pension gekommen.
Habe den MWB 023 ausgelesen und der war sehr im minus Bereich, also Kraftstoffmangel.
Anschließend habe ich den Tank randvoll gemacht (habe immer einen Kanister dabei) und den Motor gestartet und seit dem läuft er wieder wie eine eins.
Unter dem Auto finden sich keine Kraftstoffspuren, Kraftstoffiflter ist vor 10.000km gewechselt wurden ebenso der Knackfrosch.
hat jemand eine Idee?
Wenn mich nicht alles täuscht ist oben im Filter ein Plastikteil eingesetzt welches auch schon diesen Fehler hervorrief.
Mit freundlichen Grüßen Michael
Stimmt, Mitglied "Rüttelplatte" hatte auch über längere Zeit und viele Werkstattbesuche die Probleme mit diesem Teil lösen können.
Das ist der Knackfrosch. Der wurde doch beim Filterwechsel bereits getauscht.
Ok, da er ja nur so reagierte mit "leerem" Tank könnte man vielleicht mal das Ansaugrohr im Tank in Augenschein nehmen.
p.s. Ansonsten wäre auch die Pumpe, sowie der Leitungsverlauf oder wenn es ganz komisch wird auch wieder der Knallfrosch ein Kandidat.
Bitte info was es war, danke.
      Kälteleitungen erneuern
    2. 2
    3. 4
    4. 19
    5. 4
    6. 4
    7. 2
    8. 2
    9. 19
    10. 4
