Kleines FIS ganz gross
jopo010
Mal blöd gefragt: Wäre nicht ein Teil der Darstellungsprobleme gelöst, wenn man eines der aktuellen FIS-Displays aus dem Hause Audi nähme? Ich will jetzt euer Thema nicht zuspammen, und vielleicht ist das einfach ein anderer Thread, aber mir scheint, hier gibt's Bedarf zu reden...
Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe.
Wenn wir was aus dem Audi Regal nehmen, geht ein Grossteil des Aufwandes in reverse engineering: Einmal muss man das Bestehende (z.B. das monochrome Kleine) emulieren, dann müsste man natürlich das Neue ansteuern können.
Beiden Problemen gehe ich mit der Lösung hier aus dem Weg, weil ich das Kleine nicht anfasse und es zu dem Neuen eine vernünftige Doku git.
Sicher kann man an anderer Stelle über dein Vorschlag nachdenken, man muss sich nur im Klaren sein, dass sowohl Aufwand als auch Zeitachse in anderen Grössenordnugen liegen. ;)
Offen gesagt: ich hab mir keine Gedanken drüber gemacht, was das konkret heißt. Und ich hab zwei Dinge in einen Topf geworfen, die in verschiedene Töpfe gehören. Deine kleine FIS-Lösung ist spitze, und ich sehe ein, dass man da jetzt nicht mit eher sachfremdem Extrawünschen daher kommen sollte. Sorry.
Die Frage, die sich mir nun trotzdem stellt, und die man vielleicht in einem extra Thread behandeln könnte: Wie schätzen Fachleute die Chancen ein, das große FIS, ohne erhebliche Veränderung der Funktionalität, durch ein höher auflösendes, evtl. farbiges Display zu ersetzen?
Sehr schlecht. Denn dann gilt #48
Die Idee hatte Tho weiter oben auch schon, das ist aber eine ganz andere Hausnummer, jedenfalls dann wenn die Meldungen, die das Ki an das kleine Display schickt, nicht unterm Tisch fallen sollen.
Dazu müsste man quasi ein Gateway zwischen KI und Display bauen, die Nachrichten vom KI empfangen und auf dem neuen Display darstellen. Erste Hürde: rausfinden welcher Grafikcontroller im kleinen monochromen Display verbaut ist, idealerweise Datenblatt besorgen, viel lesen, viel messen. Falls das nicht möglich, noch viel mehr messen, dafür weniger lesen.
Dann bräuchte man zwei Versionen davon, weil Gross- und KleinFIS weder mechanisch noch elektronisch auf einen Nenner zu bringen sind.
Wenn man damit fertig ist, nur noch viel programieren.
Sehe ich alles so schnell nicht kommen, jedenfalls nicht von mir. ;)
Passt schon, überhaupt kein Problem.
  • 1 Monat später...
Mal kleines update:
Die Hardware tut in der Form schon was sie soll, hatte die letzten Wochen keine Probleme damit. OK, paar bugs sind aufgetaucht, speziell die Auswertung der Öltemperatur aus dem TOG-Signal ist beim laufenden Motor etwas "störanfällig".
Ich möchte mich langsam der Auswertung des Verbrauchssignals widmen (danke an de Stelle an Artur und ra9na), bräuchte dazu aber euer feedback. Wer ist überhaupt am "mini FIS" interessiert? Wie wichtig ist euch die Verbrauchsanzeige?
Wäre schön, wenn ihr eine Art "Ineteressenten Liste" anlegen könntet, etwa in der Form:
1. username, Verbrauchsanzeige ja/nein.
2.
usw., falls es mehr werden sollten. :D
Selbstverständlich ist das unverbindlich und dient mir nur aus Orientierung. Sobald es konkret und belastbar wird, schreibe ich natürlich ausführlicher über Zeitschiene, Umsetzung, Kosten etc.
Danke und Grüße...
Bearbeitet von jopo010
Hallo jopo010,
nachdem mir das umrüsten auf ein großes FIS zumindest vorerst abgeraten wurde :) finde ich deine DIY Lösung fast schon sogar besser :D
Also ich wäre definitiv an deinem FIS interessiert sowie nähere Infos bezüglich Einbau, Kosten,etc. Würde auch gerne testen wenn du o.g. Punkte beantworten könntest :)
Finde deine Arbeit echt super, mach weiter so!
Hallo juicipop,
Einbau erfordert schon etwas Bastelei am Ki, irgendwo weiter oben habe ich Bilder davon gepostet. Bei den Kosten ist eine genaue Abschätzung momentan sehr schwerig , weil sowas extrem stückzahlabhängig ist.
Nur eine grobe Richtung: Die Version mit Verbrauchsanzeige (so denn ich sie zuverlässig zum Laufen bekomme) erfordert zusätzliche Hardware und dürfte 50-70% über der aktuellen Lösung liegen. Ziel ist es aber auch da noch im zweistelligen Bereich zu bleiben. Aber bitte nagelt mich darauf nicht fest, für belastbare Zahlen ist es einfach noch zu früh.
Ich persönlich finde Restreichweite viel interessanter als Momentanverbrauch. Mich würde schon Wasser / Öl temp interessieren, genau so wie Ladungszustand und Ladestrom (fliesst strom gerade rein ins Akku oder nicht, Bordnetz hat 12,xV).
Vielleicht noch ein farbigen Indikator dass Öl noch kühl ist? Erst bei z.B 70C grüner Hintergrund? Man könnte eigentlich auch noch auf Zahlen verzichten und akzeptablen werten mit farben identifizieren....
- Bret
  1. Artur
  2. Hardy (dem die Verbrauchsanzeige nicht so wichtig ist und damit sicher in der Minderheit bleibt :))
  3. bret
  4. Schangel
    Schließe mich an, wäre auch interessiert. Sehr sogar!
    Am meisten interessiert mich aber Öltemp. und Wassertemp.
    Da ich LPG fahre dürften die Verbrauchswerte sowieso nicht hinhauen.
  5. A2-s-line; mein FIS hat gerade einige Pixelfehler, daher wäre die Lösung als "Reparatursatz" interessant. Momentanverbrauch wäre mir wichtig.
Als ergänzende (vielleicht doofe) Frage: Das Display kann ja dann auch die Infos vom FIS-Control anzeigen, richtig?
Leider nein, FIS-Control unterhält sich mit dem KI und nicht diekt mit dem FIS-Display. MiniFIS ist qusi stand-alone und nur räumlich in dem Ki untergebracht.
Bei Pixelfehler hilft Displaytausch, iwo hier stand mal was darüber. :D
@Bret: Für Reichweite brauche ich noch Infos vom Tankgeber und Wegstreckenzähler, ist im Moment nicht vorgesehen, wenn ich den verbrauchssignal vernünftig auswerten kann, könnte man darüber nachdenken.
Balken etc. müsste man mal testen, ist ja nur eine Darstellungssache. Ich möchte aber mit dem starten, was hier vorgestellt wurde und ggf. über updates nachdenken, einen bootloader muss ich vermutlich sowieso einbauen.
Schade, dann gilt leider:
  1. Artur
  3. bret
  4. Schaengel
Hallo juicipop,
Mit Verbrauchsanzeige vielleicht noch im "nur" zweistelligen Bereich :eek:
Ich nagel dich jetzt nicht fest aber sag nur folgendes :D :
1. Artur
2. Hardy (dem die Verbrauchsanzeige nicht so wichtig ist und damit sicher in der Minderheit bleibt )
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
6. juicypop
1. Artur
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
6. juicypop
7. Dr.House ( Verbrauchsanzeige egal, da meist Anschlag gefahren wird )
8. Matze111 (Verbrauchsanzeige wäre cool, aber kein Muss)
1. Artur
3. bret
4. Schaengel (Verbrauchsanzeige unwichtig, gerne Öl- und Wassertemp.)
5. Räubermutti
6. juicypop
1. Artur
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
6. juicypop
9. AL2013
1. Artur ( dem es um die Anzeigen im Elektro-A2 geht )
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
6. juicypop
9. AL2013
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
6. juicypop
9. AL2013
10. jobojunior (Verbrauchsanzeige: gerne)
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
6. juicypop
9. AL2013
11. Frank8143 (Verbrauchsanzeige:auch gerne)
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
6. juicypop
9. AL2013
12. Bala_de_plata (Verbrauchsanzeige: gerne)
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
6. juicypop ( Verbrauchsanzeige wäre definitiv ein Kaufgrund )
9. AL2013
Na gut, ehe sich keiner traut, und abergläubisch bin ich ja nicht:
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
9. AL2013
13. Klassikfan (und bitte Verbrauchsanzeige)
Was ich noch nicht verstanden habe: wie wird die Anzeige bedient? Wischerhebel-Taster?
Aktuell keine Bedienung notwendig. Denke, dass man locker 4 Werte auf ein Bildschirm bekommt.
Ich habe z.Zt:
-Öltemperatur,
-Öldruck,
-Batteriespannung.
Bleibt also noch eine Stelle frei für den Verbrauch.
Für die Warnmeldungen (Wischwasser und Lampenkontrolle) müsste man einen der vier Werten ausblenden, ist aber denke ich immer noch besser als das ganze Display beschlagnahmen.
Die Möglichkeit, den originalen FIS-Hebel anzuschliessen, wird aber so oder so vorgesehen.
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
9. AL2013
14. ra9na (Verbrauchsanzeige, und alles was ich damit noch hinbekomme =) )
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
9. AL2013
15. reniar
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
9. AL2013
15. reniar
16. Romulus (Verbrauchsanzeige: gerne)
Ich habe z.Zt:
-Öltemperatur,
-Öldruck,
-Batteriespannung.
Danke für die Info. Ich dachte nur, daß irgendeine Bedienung dabei wäre. Hab da ein Bild gesehen, das nach Auslesen der Steuergeräte aussah.
Also bei 4 Anzeigen im Display würde ich folgende nehmen.
-Öltemperatur
-Öldruck
-Wassertemperatur
-Ladungsspannung
Das sind eigentlich die Sachen welche im Fahrbetrieb wichtig sind.
Batteriespannung ist ok, wichtiger ist aber ob sie aufgeladen wird.
Verbrauchsanzeige ist ein nettes Gimmik, aber ich gehe mal davon aus, dass jeder weis,
wenn ich das rechte Pedal weiter durchtrete sich der Verbrauch erhöhen wird.
Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Andere werden bestimmt andere Prioritäten setzen.
Viele Grüße
Frank
Ähm.... Ladungsspannung und Batteriespannung sind doch eh dasselbe? Es gibt doch letzten Endes nur EINE Bordspannung - nämlich die, die im Netz anliegt. Und das ist entweder die Spannung, die die Batterie bringt, oder aber die, die von der laufenden Lichtmaschine kommt. Das Resultat zeigt einem mitdenkenden Fahrer automatisch an, ob geladen wird: Alles über 12V heißt "Laden". Je hoher desto laden. Die Batterie hat ja keinen "Eingang" und "Ausgang", sondern hängt im Netz drin.
Und Wassertemperatur... ok..... find ich jetzt nicht soo spannend, da es eine entsprechende Anzeige ja schon gibt. Auch wenn diese wegen der vielen autofahrenden Daus (die völlig aufgelöst zur Werkstatt fahren, wenn ihnen mehr als 100° angezeigt werden) nur Schwellenwerte anzeigt. 60° bei kalter Maschine, 90° wenn alles ok ist, und mehr nur, wenn der Motor überhitzt.
Ich sags ehrlich: das Killerfeature wäre für mich der Momentanverbrauch. Öltemperaturanzeige hatte ich 19 Jahre lang - und eigentlich nie beachtet. War sowieso nie in gefährlichen Bereichen. Und daß man einen kalten Motor nicht hochjazzt, weiß an eigentlich.
Achso das...
Ja, war nur ein Test der Darstellung, wollte schauen, wie scrollen, StG-Auswahl etc. aussehen könnte. Steht aber z. Zt. nicht auf die Agenda.
@Frank: Muss zugeben, dass ich gerade auch etwas auf dem Schlauch stehe, was meinst du mit Ladungsspannung?
Ja, da hatte ich einen Denkfehler. Oder das Hirn war alle.
Klar, wenn die Bordspannung über 12 Volt liegt wird geladen. :D
Wird das mit den Einbau eigentlich schwierig werden ?
Oder machen wir eine Einbauanleitung ? :erstlesen:
Fragen über Fragen.
Viele Grüße
Frank
Ich sag's mal so: Schwierig bestimmt nicht, es ist aber nichts für Leute, die ihr KI nicht anfassen wollen. Im vierten Bild in #20 sieht man wie der weisse Rahmen nach der Beabeitung aussehen muss, ein vorher-Bild habe ich leider nicht.
Wenn ich die Gelegenheit (und ein umzubauendes Ki auf den Tisch) bekomme, kann ich gerne eine bebilderte Schritt-für-Schritt Anleitung schreiben.
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
9. AL2013
15. reniar
17. Hobbes (mit allem was geht)
Fortsetzung
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
9. AL2013
14. ra9na (Verbrauchsanzeige, und alles was ich damit noch hinbekomme )
15. reniar
18. Joeker (mit alles und scharf, ich mag das blinde Oberteil nich)
Danke
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
9. AL2013
15. reniar
19. OPÖL (Verbrauch wäre mir wichtig, ebenso die Möglichkeit, die interessanten Werte auszuwählen) @ jopo010, ich würde auch den Betatester spielen, falls Bedarf besteht.
Gruß Horst
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
9. AL2013
15. reniar
20. audi22 (inkl. Verbrauchsanzeige - wäre definitiv ein Kaufgrund)
Wann geht's denn los? Kann ich damit schon auf dem Icetrack VII glänzen?
Wird's einen Masseneinbau beim 1. Nürnberger Schraubertreffen geben?
Aktuell sieht der Plan so aus: So ca. Mitte September Verbrauchssignal mit BastelHW anschauen und darüber hier berichten. Die weiteren Schritte hängen so ein bischen vom Ergebnis ab.
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
9. AL2013
15. reniar
21. Chapelier (für Zahlen zum Verbrauch - zahl ich gerne drauf)
3. bret
4. Schaengel
5. Räubermutti
9. AL2013
15. reniar
22. Durburz (mit allem)
Super Idee das ganze:HURRA:
Wenn ich irgendwie helfen kann, einfach Bescheid geben, habe vor einiger Zeit viel mit BASCOM gemacht und könnte das ganze bei Bedarf auch nach C portieren.
Grüße, Uli
jopo010,
Sag mal, wäre es möglich, ein größeres Display zu verbauen? Wenn nicht, könnte man vielleicht das untere kleine Display ersetzen?
Ich habe folgendes entdeckt:
Qumo Push 242 Dual (Handy), kostet ca. 25 Euro
2.4" IPS TFT 360x400
Ich könnte so ein Handy erwerben und dir zu Testzwecken (kostenlos und zerstörungsbehaftet, klar) zukommen lassen
Cayin N5 DAP
Auch 2.4" TFT IPS Sharp, Auflösung gleich. Ich weiß allerdings nicht, ob das Display beim Qumo auch von Sharp ist.
Bearbeitet von Bala_de_plata
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
