Hallo Leute,
Ich habe mir vor gut einem Jahr ein RNS -D navi (4.2) nach gerüstet,
Bin auch eigentlich sehr zu Frieden gewesen bis vor ein paar Monaten
Mein navi fand keinen stand Ort mehr GPS Antenne gewechselt funktioniert wieder !
Doch jetzt hab ich einen neuen Fehler:
Fahre los, er findet auch Satelliten, aber der Navigation's Pfeil steht quer, und somit ist keine Navigation möglich, das Ganze dauert 15 min dann dreht der Pfeil sich wieder richtig, nach 15 min. Steht er wieder quer
Kann mir jemand helfen ?
Moin,
da Fehlen für eine Beurteilung Weitere Parameter.
Es kann weiterhin zu wenig GPS Satelliten vorhanden sein (2D-fix).
Oder der Tachoimpuls fehlt, der Gyro-Sensor intern ist ausgefallen, usw.
Zudem wie ist deine Kartendarstellung, immer Norden, in Fahrtrichtung?
Da sich hier das Fahrzeug Dreieck (der Fahrzeug Pfeil) mit gleicher Fehlerquelle unterschiedlich verhalten kann, ist im Moment eine Hilfe nicht gezielt möglich.
Unter der Annahme das der Fehler mit dem ersten Ausfall der GPS Antenne aufgetreten ist, könnte auch ein interner defekt im RNS-D vorhanden sein. Die GPS Antenne wird ja vom Radio mit Strom versorgt und bei defekten geht schon ein mal gerne auch im Gerät etwas defekt.
Hast du beim Aus und Einbau (zum GPS Antennen Wechsel) ggf. ein Kabel abgeschert, herausgezogen o.ä.?
Kenne im Moment nicht genau die möglichen Optionen im RNS-D, aber ich meine auch dieser kann im GPS-Menü die Anzahl der Satelliten ggf. Sogar die Koordinaten anzeigen. Wie viele hast du?
Es sollten min. 5-6 sein, im normal Fall 8 (ob er mehr als einen 8 Kanal Empfänger hat, entzieht sich aktuell meiner Kenntnis.)
Was passiert wenn du einen Kreis fährst? Dreht sich ebenfalls dein Fahrzeug Dreieck?
Tachoimpuls ?
Naja, es hat ja nach dem Wechsel gut 3 Monate ohne Probleme funktioniert, und zwar rauf und runter :)
Ja habe immer zwischen 6-9 Satelliten, je nach Standpunkt ;)
Auch die Kordinaten ändern sich weiter, nach 1 Minute springt auch die Nadel weiter, steht, aber weiter hin quer auf Ca 45 Grad ;)
Ne kein Kabel abgeschnitten, da ich das Navi ja erst selber vor 1 1/2 Jahren eingebaut habe :P
Ja wenn ich im Kreis fahre passiert erstmal nix
    2. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 90
    4. 35
    5. 12
    6. 28
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 3
      Schlüssel anlernen
