Bremsschläuche 1,4 TDI vorn
shaii100
Link einer und rechts einer.
Ob die unterschiedlich lang sind weiß ich nicht.
Ich habe damals auf Stahlflex umgerüstet:
Auto Stahlflex - Kits » Fabian Spiegler Bremsencenter
In der pdf ist auch der A2 drin. Da steht 4 Leitungen, weil es vor der Hinterachse auch nochmal 2 Bremsschläuche gibt für je ein Hinterrad.
Grüße,
Uwe
Bearbeitet von AL2013
Meiner braucht neue Bremsschläuche vorne, sind links und rechts jeweils zwei verbaut, oder ist einer links und einer rechts mit 420mm und 550mm ??
Ich habe kürzlich diese vorne eingebaut: FEBI BILSTEIN 29654
  • 2 Monate später...
Meiner braucht auch neue Schläuche, kommt halt langsam in die Jahre. Hersteller egal oder gibts da Erfahrungen? ATE ist sonst immer 1. Wahl bei mir, wenn es um die Bremsen geht, die haben für vorn die 83.6238-0508.3
Danke! flixe
Gibt es da noch dieses Clubangebot oder welche sind derzeit die passendsten?
Es geht mir zugegebenermaßen da schon auch ums Geld, wenn die zweiten wieder 14 Jahre halten und dazu auch noch sehr passgenau sind, dann würde mir das aus Gründen, die ich lieber nicht in den Mund nehmen möchte, schon reichen.
flixe
Ich kann die Spiegler Leitungen auch günstiger besorgen, hab Händlerzugang. Also falls da Interesse besteht, schreibt mir ;)
Qualitativ ist Spiegler wirklich top, genauso wie Fischer. Ist letztlich auch das selbe Material ud läuft auch alles mit der selben ABE.
Wahlweise kann ich auch nur vorne die beiden Leitungen bestellen, dann kostet es wirklich nicht mehr so viel ;)
Hallo
Ich habe bei meinen vor kurzen die hier eingebaut :
Audi A2 (8Z0) - ABE - 4 Fischer Stahlflex Bremsschläuche | eBay
Fischer schauen TOP aus die Farbe kann man sich aussuchen bei Bestellung und für hinten sind auch mit dabei.
Nur zu Empfehlen und halten bestimmt ewig ...:D
Nur die vorderne beiden Hohlkammerschrauben (für den Bermssattel) waren nicht mit dabei da habe ich die alten wieder verwendet und mit 30Nm festgezogen mit Neuen Dichtungen natürlich.
Bearbeitet von Lack-Addi
Nuerne, ich werde darauf zurückkommen, wenn der Wagen wieder verfügbar ist (meine Mutter nutzt ihn gerade wegen ihres dauerdefekten Golf III 1.9D) und ich Zeit zum Wechsel habe. Danke vorab!
Gruß, flixe
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
